		<title>Mikrotik.moscow [тема: ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
Не могу понять, что происходит с сетевым подключением. Какие у вас версии ROS и BIOS? Может, у кого-то были подобные проблемы? #ROS #Ethernet #Troubleshooting]</title>
		<description>Новое в теме ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
Не могу понять, что происходит с сетевым подключением. Какие у вас версии ROS и BIOS? Может, у кого-то были подобные проблемы? #ROS #Ethernet #Troubleshooting форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:12:46 -0400</pubDate>
			<title>ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
Не могу понять, что происходит с сетевым подключением. Какие у вас версии ROS и BIOS? Может, у кого-то были подобные проблемы? #ROS #Ethernet #Troubleshooting</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244599">ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
Не могу понять, что происходит с сетевым подключением. Какие у вас версии ROS и BIOS? Может, у кого-то были подобные проблемы? #ROS #Ethernet #Troubleshooting</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты про CAT5 или CAT5e говоришь? Кто производитель и артикул? Какой цветовой код используешь? И я заметил, что у некоторых устройств возникают проблемы, если сбрасывается сетевой интерфейс и не используется автосогласование скорости/дуплекса (это проблема драйвера). Убедился ли ты, что перемычки выставлены правильно для 48вольтового PoE? Лучше работает, если ты установишь RB на 10мбит/полудуплекс? <br />
			<i>17.02.2007 00:33:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244599</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244599</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 00:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244598">ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
			Я заменил коммутатор на Cisco 2924 (non-MDIX) и проложил новые кабели Cat-5. Длина кабеля около 15 метров, использую качественный Cat-5. 48V POE. RB112 вроде бы перестал испытывать проблему после замены коммутатора, а вот RB532A по-прежнему выдаёт ошибку. Она сохраняется с версий 2.9.39 и сейчас 2.9.40. Проблема возникает каждый раз после софт-рибута, как через консоль, так и через Winbox. После перезагрузки, только после выключения и включения питания, ether1 подключается мгновенно. Несколько раз софт-рибут не помогает. После софт-рибута (без подключения) статус ether1 показывает "no-link", но согласование соединения происходит на 100Mb, full duplex. Перезагрузка Cisco 2924 на проблему никак не влияет. Думаешь, этот RB532A – брак? <br />
			<i>16.02.2007 22:42:00, user9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244598</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 22:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244597">ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
			Чтобы авто MDIX действительно заработал, нельзя использовать кроссоверные кабели. Но все равно бывают чипсеты, которые просто не хотят друг с другом общаться. <br />
			<i>07.12.2006 11:33:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244597</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244597</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 11:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244596">ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
			Ты сам нашёл решение… RB имеют авто MDIX порты, которые имеют сильную склонность вызывать проблемы при подключении к другим MDIX портам. Я видел это у некоторых кабельных и DSL модемов, а также у некоторых дешёвых NIC. С серией RB5xx можно отключить Auto MDIX на Ether1, не уверен, можно ли это сделать с серией RB1xx. Я не помню точной команды, но ты должен суметь найти её в мануале, это настройка, которую можно изменить только через терминал (нет чекбокса в GUI для этого). <br />
			<i>06.12.2006 02:03:00, andreacoppini.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244596</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244596</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 02:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244595">ROS 2.9.38 и BIOS 2.6 – проблема с Ethernet.
			Привет! Недавно обновил RB532 и RB112 до ROS 2.9.38 и заметил, что есть обновлённый BIOS (2.6). После обновления на обеих RB появились одинаковые проблемы. Ethernet стал очень нестабильным, много пакетов теряется… кажется, большие пакеты страдают гораздо сильнее, чем маленькие. На портах свитча, подключённых к обновлённым RB, накопились тысячи "alignment errors" и десятки тысяч "collisions". После проб и ошибок выяснил, что проблему можно минимизировать, отключив автосогласование скорости ether1 и установив скорость 10 Мбит/с, полудуплекс. Обе платы работали нормально до обновления до 2.9.38 и BIOS 2.6. Они подключены к управляемому свитчу, и так же, как и настройка ROS, установка скорости 10 Мбит/с полудуплекс на порту свитча оказывает тот же эффект. Не нашёл changelog для BIOS 2.6. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? С уважением… ƒil Edit:- Обновил ещё одну RB112 и не увидел такой же проблемы. Эта подключается напрямую к интерфейсу intel pro 100 в ноутбуке… похоже, всё в порядке. Возможно, влияет только на авто MDI/MDIX свитчи. <br />
			<i>05.12.2006 12:11:00, user9.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244595</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/63561-ros-2.9.38-i-bios-2.6-_-problema-s-ethernet.-ne-mogu-ponyat_-chto-proiskhodit-s-setevym-podklyucheniem.-kakie-u-vas-versii-ros-i-bios_-mozhet_-u-kogo_to-byli-podobnye-problemy_-_ros-_ethernet-_troubleshooting/message244595</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 12:11:00 -0500</pubDate>
