		<title>Mikrotik.moscow [тема: VPN не работает за MT/Hotspot.]</title>
		<description>Новое в теме VPN не работает за MT/Hotspot. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:11:40 -0400</pubDate>
			<title>VPN не работает за MT/Hotspot.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243856">VPN не работает за MT/Hotspot.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кажется, правила маскировки отсутствовали. Теперь и пинг работает. Я был сбит с толку, что просмотр веб-страниц работал даже без маскировки. Похоже, это делает прокси точки доступа. seandsl <br />
			<i>19.09.2005 09:33:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243856</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 09:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243855">VPN не работает за MT/Hotspot.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, sten, Draytek работает, иначе ПК, подключенный непосредственно к Draytek, не подключается к VPN. Я сбросил роутер и настроил сервер точки доступа заново, теперь работает. Разница в том, что теперь я использовал инструмент `/ip hotspot setup` .. Раньше я использовал старый экспорт, который выглядел так: `/ip hotspot add name="Demo_Hotel" interface=lan address-pool=dhcp-pool-1 profile=default \<br /> &nbsp; &nbsp;idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 disabled=no<br />/ip hotspot profile set default name="default" hotspot-address=192.168.168.1 dns-name="login.hotspot.local" \<br /> &nbsp; &nbsp;html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \<br /> &nbsp; &nbsp;smtp-server=0.0.0.0 login-by=http-pap http-cookie-lifetime=3d \<br /> &nbsp; &nbsp;split-user-domain=no use-radius=yes radius-accounting=yes \<br /> &nbsp; &nbsp;radius-interim-update=2m nas-port-type=wireless-802.11 Я думал, что оба варианта будут одинаковыми .. похоже, что что-то отличается. Где находится настройка “маскировка сети”, которая появляется во время настройки, если я хочу изменить её позже?? Спасибо, seandsl. <br />
			<i>19.09.2005 09:20:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243855</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 09:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243854">VPN не работает за MT/Hotspot.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			pptp использует как GRE (ip proto 47), так и TCP порт 1723. Убедитесь, что GRE и PPTP helper порты включены и разрешены в брандмауэре. Пожалуй, проблема в Draytek. Кажется, я помню, что у него были проблемы с этим, думаю о старой версии 2200. <br />
			<i>19.09.2005 09:00:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243854</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243854</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 09:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243853">VPN не работает за MT/Hotspot.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мы настроили VPN-хост (MT 2.9.2) с аутентификацией RADIUS. MT находится за локальным роутером Draytek. Ноутбук, подключенный к MT, не может установить VPN (PPTP)-соединение. TCP SYN появляется во вкладке ip/firewall/connections. Порт 1723. Есть ли какие-то настройки файрвола, включенные по умолчанию? Изменения из стандартных пока не вносили. VPN-соединения на втором ПК, подключенном напрямую к Draytek, работают, так что проблем с Draytek нет. Есть какие-нибудь подсказки? Спасибо, seandsl. <br />
			<i>19.09.2005 08:48:00, freebird.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243853</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63418-vpn-ne-rabotaet-za-mt_hotspot./message243853</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 08:48:00 -0400</pubDate>
