		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.]</title>
		<description>Новое в теме Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:17:16 -0400</pubDate>
			<title>Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243462">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, дорогой!<br /><br />Согласно этой топологии, я применил скрипт на RouterA, и он работает. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/2d047f47be7a9191f0ed84805db95387bdb23422.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Конфигурация IPSec VPN на RouterA, важно ID политики IPSec (0 и 1 в этом примере). <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/0026c11e09712cbbd8cf94f2744f790b5e61b1dd.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Следующий скрипт предназначен для автоматического переключения IPSec VPN в случае сбоя.<br /><br />{<br />:local PrimaryPolicy 0<br />:local SecondaryPolicy 1<br />:local PrimaryOK [:ping count=3 src-address=172.16.11.2 8.8.8.8]<br />:local SecondaryOK [:ping count=3 src-address=172.16.12.2 8.8.8.8]<br />:if ($PrimaryOK&lt;3 and $SecondaryOK=3) do={<br />/ip ipsec policy disable $PrimaryPolicy;<br />/ip ipsec policy enable $SecondaryPolicy;<br />}<br />:if ($PrimaryOK=3) do={<br />/ip ipsec policy disable $SecondaryPolicy;<br />/ip ipsec policy enable $PrimaryPolicy;<br />}<br />}<br /><br />Опционально, для запуска этого скрипта можно создать планировщик и настроить таймер (Этот скрипт имеет ID 0).<br />/system scheduler add interval=10s name=RunScript on-event=“system script run 0” policy= ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=may/31/2019 start-time=08:04:19<br /><br />Я реализовал это в лаборатории, и это работает успешно. <br />
			<i>03.06.2019 00:02:00, migueltorre.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243462</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243462</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 00:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243461">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно, я последовал рекомендациям Грега Соуэлла. Ниже приведены скриншоты того, что я сделал. Я пока еще не так хорошо разбираюсь в написании команд в Mikrotik, подозреваю, что научусь со временем, поскольку мне нужно запоминать некоторые команды и их функции по ходу дела. Проблема с моей текущей настройкой в том, что VPN может подключаться только к одной линии связи. Допустим, подключены ISP1 и филиал, если я попытаюсь отключить ISP1 в месте, где находится Dual WAN, то VPN-соединение не переключается на мой ISP2. Ниже приведено, чего я хочу добиться, и ваше руководство по моим IP-адресам: Я пытаюсь имитировать это в небольшой среде в первую очередь, поскольку не хочу тратить время на работу с публичными IP-адресами, так как у меня есть люди, которые пользуются Интернетом в точной конфигурации для этого проекта резервного копирования. Ниже приведены скриншоты области с Dual WAN: 01-Интерфейс 02-IPIP Tunnel 1 03-IPIP Tunnel 2 04-Address List 05-Firewall NAT 06-Route List 07-IPSec Policies 08-IPSec Policy 1 General 09-IPSec Policy 1 Action 10-IPSec Policy 2 General 11-IPSec Policy 2 Action 12-IPSec Peer 13-Phase 2 Proposal 14-Ping Test Как видите, мой сайт А (местоположение Dual WAN) может подключаться, но если я отключу, скажем… WAN 1, который подключен в соответствии со списком маршрутов, то соединение не переключается на следующее VPN-соединение. То же самое происходит в реальной реализации. <br />
			<i>18.07.2012 17:31:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243461</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243461</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 17:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243460">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дайте, пожалуйста, конфиги. Возможно, я смогу что-то заметить… <br />
			<i>17.07.2012 21:10:00, alex_rhys-hurn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243460</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243460</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 21:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243459">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Алекс! Могу спросить, как рассчитывается стоимость маршрутизации? Это scope, target-scope или расстояние? Заранее спасибо, StaticJess. <br />
			<i>17.07.2012 07:04:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243459</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243459</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 07:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243458">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Алекс, попробую снова провести лабораторный тест и сообщу тебе об этом. <br />
			<i>16.07.2012 00:42:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243458</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243458</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 00:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243457">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы это делаем постоянно. Похоже, ваши затраты на маршрутизацию пока не совсем верные. Настройте статические маршруты для каждой локальной сети, но с разными затратами. Помните, всегда начинайте с самой базовой настройки и развивайтесь от неё. Например, туннель ipip до hq имеет стоимость маршрута 1 на основном isp-линке, а туннель ipip имеет стоимость маршрута 10 для второго isp-линка. Таким образом, у вас будет два маршрута для каждой сети. Это поможет? Можете ли вы вставить свои конфиги? <br />
			<i>15.07.2012 14:48:00, alex_rhys-hurn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243457</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243457</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 14:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243456">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Алекс! Спасибо за ответ. Я уже сделал то, что ты посоветовал. Настроил IPIP для обоих. На основной стороне — 2 ipsec политики, а на клиентской — 2 пира (так как там 2 публичных IP-адреса). Добавил маршруты, даже пробовал ECMP маршрут для обоих IPIP туннелей. VPN работает, без сомнения, но отказ не срабатывает. Когда я отключаю один WAN-порт — всё работает, но когда я отключаю другой (первый, конечно же, уже включён) — VPN не передаёт данные. Кто-нибудь из вас пытался настроить подобное? Помогите, пожалуйста!<br /><br />С уважением,<br />Джесси <br />
			<i>13.07.2012 07:35:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243456</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243456</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 07:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243455">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот как бы я это сделал: создайте два IP-IP туннеля, по одному для каждого провайдера. Затем настройте маршрутизацию и убедитесь, что всё работает корректно. Как только у вас будет полностью функционирующая система, как вы хотите, ТОГДА настраивайте IPSec. IPSec нужно создать только для самого туннеля. Не нужно создавать IPSec-политику, чтобы идентифицировать каждый тип интересного трафика. Поэтому вам понадобится всего одна IPSec-политика для каждого IP-IP туннеля. Это обеспечит полностью маршрутизируемую сеть между двумя офисами. Просто настройте статические маршруты для каждой сети. См. туториалы от Грега Соуэлла для получения подробной помощи и примеров. Я делаю много подобных, и они отлично работают. Алекс <br />
			<i>07.07.2012 16:50:00, alex_rhys-hurn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243455</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243455</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 16:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243454">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У кого-то получилось с этим? Спасибо. <br />
			<i>04.01.2018 17:31:00, alexv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243454</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243454</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243453">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Знаю, что это очень старая тема, но кто-нибудь смог заставить это работать? В моем сценарии у филиальной точки тоже два провайдера (с динамическими IP-адресами). Так что не должно быть точки отказа, если один из провайдеров выйдет из строя. Спасибо и наилучшие пожелания Stril. <br />
			<i>17.01.2017 06:53:00, Stril.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243453</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243453</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 06:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243452">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я бы хотел сделать аналогичную конфигурацию (у меня 2 провайдера в каждом офисе), есть какие-нибудь результаты? <br />
			<i>03.04.2014 08:16:00, el_berto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243452</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243452</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 08:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243451">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, новенький здесь. Как успехи с подключением 3G? Спасибо. <br />
			<i>22.06.2013 15:32:00, linked.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243451</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243451</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 15:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243450">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну ты даешь, неплохой трюк с командой экспорта выдал ^_^. Я тоже новичок, так что пока что только умею показывать скриншоты. Насчет VPN Fail-over пока что разбираюсь. Думаю, доберусь до GRE Tunnel после того, как протестирую Static Route с ECMP и OSPF, потому что приходится все равно использовать IPSec. Спасибо за фидбек. Буду рад узнать, заработает ли твоя настройка. staticjess <br />
			<i>26.07.2012 10:19:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243450</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243450</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243449">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Алекс сейчас, похоже, недоступен, но есть кто-нибудь, кто выполнил настройку, о которой я просил выше? Команда поддержки Mikrotik? Кто-нибудь? <br />
			<i>22.07.2012 13:23:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243449</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243449</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 13:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243448">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это мои настройки на втором сайте (Single WAN): 01-Interface 02-IPIP Tunnel 1 03-IPIP Tunnel 2 04-Address List 05-Route List 06-Firewall NAT 07-Policies 08-Policy 1 General 09-Policy 1 Action 10-Policy 2 General 11-Policy 2 Action 12-Peers 13-Peer 1 14-Peer 2 15-Proposal 16-Ping. Это моя тестовая конфигурация. Пожалуйста, помогите мне реализовать этот проект. Я работаю над этим уже некоторое время, используя RSTP и другие вещи, но в офисе требуют использовать IPSec, поэтому мне очень хочется реализовать именно IPSec. <br />
			<i>18.07.2012 17:41:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243448</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243448</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 17:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243447">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, staticjess! Я новичок в mikrotik, только начинаю работать с их оборудованием, но планирую создать настройку почти идентичную твоей, за исключением того, что в филиалах у меня будет 3G USB резервное соединение с динамическими IP-адресами – просто чтобы сделать отказ IPSec немного интереснее. Я также думаю использовать GRE туннели вместо IPIP, потому что у меня с одной стороны dlink DFL-800, а с другой – mikrotik, и dlink не поддерживает IPIP (хотя, насколько я понимаю, это тоже может вызвать проблемы с отказоустойчивостью...). Так что хотя я пока не могу помочь, надеюсь, через неделю-две, когда у меня будет время все изучить, я смогу внести свой вклад в эту настройку. Судя по тому, как я тут недавно прятался в тени, одно дело, которое может помочь тебе получить ответы быстрее, – это предоставление своих конфигураций в виде текстовых экспортов, а не скриншотов, чтобы заинтересованные лица могли скопировать/вставить экспортированную настройку одним махом, не разбираясь вручную по скриншотам Winbox. В Winbox, если открыть терминал и ввести что-то вроде "export compact hide-sensitive", то должно получиться что-то переносимое. Надеюсь, смогу помочь больше в ближайшее время. <br />
			<i>24.07.2012 11:48:00, normalcy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243447</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243447</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 11:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243446">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может кто-нибудь подсказать, как это решить? Или хотя бы направить в нужное русло. Даже если это больше не IPSec, просто чтобы обеспечить отказоустойчивость VPN. Спасибо. <br />
			<i>23.07.2012 04:26:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243446</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243446</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 04:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243445">Настройка IPSec VPN между Dual WAN и Single WAN для отказоустойчивости.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мастера Mikrotik! Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить VPN-соединение по IPSec с отказоустойчивостью, если схема выглядит как показано ниже? Я попробовал и настроил IPSec-политику для ISP1 и ISP2, направленную в филиальный офис, и также настроил IPSec-соединение для обоих ISP1 и ISP2, направленное в главный офис. Пример: /ip ipsec peer add address=211.1.1.1/32 port=500 auth-method=pre-shared-key secret=“test” /ip ipsec policy add src-address=10.1.1.0/24 src-port=any dst-address=10.1.101.0/24 dst-port=any sa-src-address=201.1.1.1 sa-dst-address=211.1.1.1 tunnel=yes action=encrypt proposal=default /ip firewall nat add chain=srcnat action=accept place-before=0 src-address=10.1.1.0/24 dst-address=10.1.101.0/24 Это настроено на одной ветке и наоборот на другой. Всё работает, если это один к одному VPN-туннель, но если я добавил новое соединение к моему ISP2, то отказ в работе перестает происходить. Есть ли способ, например, как-то объединить это, и использовать Rapid Spanning Tree Protocol или Routing? Заранее спасибо. Мне очень нужна ваша помощь в реализации чего-то подобного. <br />
			<i>07.07.2012 09:24:00, staticjess.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63342-nastroyka-ipsec-vpn-mezhdu-dual-wan-i-single-wan-dlya-otkazoustoychivosti./message243445</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 09:24:00 -0400</pubDate>
