		<title>Mikrotik.moscow [тема: Решение VPN от Mikrotik]</title>
		<description>Новое в теме Решение VPN от Mikrotik форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 02:34:19 -0400</pubDate>
			<title>Решение VPN от Mikrotik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243359">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь это сделать с OpenVPN Server / Client на MikroTiK, пока какие-то протоколы не отключат, похоже, что L2TP для тебя не работает. <br />
			<i>28.11.2013 10:38:00, raz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243359</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243359</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 10:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243358">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Приятное пожелание, но если быть реалистом и добиться того, чтобы это действительно соответствовало вашим потребностям, я бы также посоветовал использовать с обеих сторон RB1100AHx2 и настроить IPSec VPN между ними, чтобы получить максимальную производительность, пропускную способность и безопасность для вашей сети. Не самое дешевое приобретение, но на мой взгляд, это вполне устроит вас надолго. <br />
			<i>14.12.2013 09:41:00, Kreacher.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243358</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243358</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 09:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243357">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Потому что хочу иметь плоскую сеть IP уровня 2 — это упростит мне жизнь. Видел, что с версии 6.4 это возможно, но команда позволяет указать только IP-адрес, а не доменное имя. Так что спрашиваю, как это можно сделать? <br />
			<i>14.12.2013 08:36:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243357</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243357</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 08:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243356">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я немного изменил подход. На стороне сервера у меня работает OpenVPN Access Server (и динамический IP, но статический доменное имя) на уровне 2 (ethernet bridging). На "спутниковом" участке - Mikrotik Routerboard. Я смог настроить доступ в интернет через Wi-Fi на нём, но не получилось настроить OpenVPN-соединение. Две проблемы: я нашёл кучу инструкций, но только для VPN с NAT. Все инструкции — с IP-адресом, а не с адресом DNS. Как это можно сделать? <br />
			<i>13.12.2013 20:12:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243356</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243356</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 20:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243355">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ! NAT traversal позволит мне отказаться от переадресации протоколов, поэтому с NAT-T у меня есть сеть на основном сайте с адресацией 192.168.1.0/24 и задействовано около 150 адресов. Сети в филиалах имеют адресацию 192.168.0.0/24 везде (и небольшое использование). Я хочу, чтобы серверы (один из NIC’s) находились в одной подсети — с плоской адресацией с основным сайтом — то есть 192.168.1.200 и так далее. На будущее хочу оставить несколько неиспользуемых адресов, поэтому каждый филиал будет иметь по 10 IP-адресов. <br />
			<i>29.11.2013 19:29:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243355</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243355</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 19:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243354">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предполагаю, что это какая-то мелкая ошибка, но я понятия не имею, где. В общем, я пытаюсь подключиться к VPN-серверу в локальной сети (чтобы быть уверенным, что это не дело NAT, файрвола или чего-то еще). Проверил VPN-сервер с другими клиентами — работает как на внутреннем, так и на внешнем адресе. Сертификаты подписаны CACERT. Пытаюсь подключиться к порту TCP и UDP — без изменений. Пытаюсь подключиться к внутреннему и внешнему IP — без изменений. Пытаюсь добавить или не добавить ovpn порт в bridge2 — без изменений. Могу пинговать оба IP (внутренний — в той же подсети). Что не так? Кстати, на VPN-сервере нет логов от моего RouterOS (даже попыток подключения нет). Я подключен по Ethernet с RouterOS (т.е., по беспроводной связи даже не на пути). <br />
			<i>15.12.2013 21:19:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243354</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 21:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243353">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			kerth, я нашел кучу инструкций, но только для NAT VPN. Почему ты не хочешь использовать IP-режим? Все инструкции используют IP-адрес, а не DNS-адрес. Думаю, это связано со старыми версиями ROS в инструкциях. Как я уже упоминал: Что нового в 6.4 (2013-Sep-12 13:52): *) ovpn - разрешить указание сервера через DNS-имя; Это относительно новая функция. Как это можно сделать? <br />
			<i>14.12.2013 05:48:00, stmx38.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243353</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 05:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243352">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, kerth. Как я вижу в Википедии: L2TP/IPsec использует: согласование IPsec security association (SA), обычно через Internet Key Exchange (IKE). Это происходит через &gt; UDP порт 500 &gt; и обычно использует либо общий пароль (так называемые «pre-shared keys»), публичные ключи, или X.509 сертификаты с обеих сторон, хотя другие методы шифрования существуют. Установление ESP (Encapsulating Security Payload) коммуникации в транспортном режиме. IP-протокол для &gt; ESP — 50 &gt; (сравните с 6 для TCP и 17 для UDP). На этом этапе безопасный канал установлен, но туннелирование не происходит. Согласование и установление L2TP туннеля между SA конечными точками. Фактическое согласование параметров происходит через безопасный канал SA, внутри IPsec шифрования. L2TP использует &gt; UDP порт 1701 &gt;. Я советую использовать SSTP или OpenVPN туннель. В этом случае тебе нужно будет перенаправить только один порт (например, 443). Ты можешь получить бесплатный сертификат от StartSSL на один год, а затем создавать новый каждый год или создавать самоподписанный сертификат. Подходит ли такая настройка? Похоже, что да. VPN, который я хочу настроить, будет L2TP с NAT-T - что-то вроде этого: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/L2TP_%2B" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/L2TP_%2B</a></noindex> &gt; _…ik_routers. Ты можешь использовать ту же схему для SSTP или OpenVPN. Адресация будет 192.168.1.0/24 с адресами 192.168.1.1-192.168.1.200 на основном сайте и 192.168.1.201 - 192.168.1.211 на первом удалённом сайте (и 10 IP/сайт) – сработает ли это? &gt; В общем, ты можешь использовать маршрутизацию от одного конца к другому без дополнительных IP. Почему ты хочешь использовать 10 IP/сайт? Сайты имеют собственную адресацию, например 192.168.0.0/24. У обеих сторон одинаковая сеть? <br />
			<i>29.11.2013 19:02:00, stmx38.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243352</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 19:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243351">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, немного изменил свою идею, но полагаю, что это не повлияет на оборудование.<br /><br />Основной сайт — RouterOS (VPN Server)—Ethernet—VDSL роутер с измененным IP—Интернет----VDSL роутер с измененным IP—WiFi сеть—RB подключен к WiFi—Сервер RB для основного сайта: установлена лицензия RouterOS для уровня 3 на виртуальном сервере ферме. RB для удаленного сайта: MikroTik RouterBoard 911G-5HnD-MMCX с RouterOS уровнем 3, блок питания - <noindex><a href="http://routerboard.com/18POW" target="_blank" rel="nofollow" >http://routerboard.com/18POW</a></noindex>, корпус - <noindex><a href="http://routerboard.com/CA411-711" target="_blank" rel="nofollow" >http://routerboard.com/CA411-711</a></noindex>, антенна - <noindex><a href="http://routerboard.com/ACSWI" target="_blank" rel="nofollow" >http://routerboard.com/ACSWI</a></noindex>. Подходит ли такая схема? VPN, который я хочу настроить, будет L2TP с NAT-T – что-то вроде этого: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/L2TP_%2B_IPSEC_between_2_Mikrotik_routers" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/L2TP_%2B_IPSEC_between_2_Mikrotik_routers</a></noindex>.<br /><br />Адресация будет 192.168.1.0/24 с адресами 192.168.1.1-192.168.1.200 на основном сайте и 192.168.1.201 - 192.168.1.211 на первой удаленной площадке (и по 10 IP/адресов на каждую площадку), сработает ли это? У площадок своя адресная схема, например 192.168.0.0/24. <br />
			<i>29.11.2013 18:07:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243351</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 18:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243350">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, спасибо за ответы — выглядит отлично. Особенно эти PPTP VPN. Конечно, придётся спрашивать у вас о деталях во время настройки, но у меня лекция, так что хорошо. Ещё один вопрос: в этом сценарии — с PPTP — насколько я понимаю, это будет работать без переадресации GRE протокола? Как я уже упоминал, я не могу переадресовывать протоколы. Только порты (у меня был долгий разговор со службой поддержки, и даже если опция переадресации протокола есть в прошивке, она вообще не работает). Смогу ли я настроить VPN-клиенты, чтобы они подключались к VPN-туннелю по адресу DNS, а не по IP-адресу (я думаю, да)? <br />
			<i>28.11.2013 15:37:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243350</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243349">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как я вижу по Википедии: Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP использует TCP 1723 и протоколы GRE(47). Но на моем файрволе правила GRE показывают 0 байт полученных. Может, это работает через установленное или связанное правило. В любом случае, можно создать еще один VPN, если это не сработает. Что нового в 6.4 (2013-Sep-12 13:52): *) ovpn - можно указать сервер через DNS имя; Что нового в 6.3 (2013-Sep-03 12:25): *) pptp, l2tp, sstp - можно указать сервер через DNS имя; <br />
			<i>28.11.2013 15:49:00, stmx38.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243349</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 15:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243348">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моё исследование RB1200 как VPN-решения: Mikrotik RB1200 как VPN-решение. Информацию о настройке можно найти в вики: Wiki:Tunnels. Например: PPTP VPN – несколько удалённых ADSL-соединений в центральный офис. Филиал 1 (Mikrotik VPN-клиент) → Центральный офис (Mikrotik VPN-сервер) ← Филиал 2 (Mikrotik VPN-клиент). Если возможно, можно перевести ваш VDSL-модем в режим bridge – для более удобного удалённого управления Mikrotik. Для более удобного. VPN-сервер может работать на любом порту. Как сказал raz, можно создать oVPN-туннель на порту 443. <br />
			<i>28.11.2013 10:59:00, stmx38.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243348</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 10:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243347">Решение VPN от Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я совсем нов в теме Mikrotik. У меня есть основной офис и несколько филиалов. Хочу их связать с основным офисом, где у меня VDSL-маршрутизаторы от провайдера. Пробросить протоколы на этих маршрутизаторах не могу, могу только порты. На основном офисе у меня есть серверы, компьютеры. На филиалах — тоже серверы и компьютеры (но важно только сервер, он работает через VPN-туннель). Можно ли сделать такие туннели с помощью Mikrotik?<br /><br />Схема такая: Сервер — Mikrotik — VDSL — интернет — VDSL — Mikrotik — внутренняя сеть.<br /><br />Основной офис: MikrotikOS на виртуальной машине.<br /><br />Филиалы: Mikrotik Board.<br /><br />Какой уровень лицензии мне нужен? 4-го уровня хватит? Где можно найти какой-нибудь гайд, как это настроить?<br /><br />И ещё один момент: на основном офисе есть публичный IP, но он постоянно меняется. В любом случае, у меня есть DNS-имя, которое указывает на этот меняющийся IP. <br />
			<i>27.11.2013 21:11:00, kerth.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243347</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63314-reshenie-vpn-ot-mikrotik/message243347</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 21:11:00 -0500</pubDate>
