		<title>Mikrotik.moscow [тема: VoIP — базовая настройка]</title>
		<description>Новое в теме VoIP — базовая настройка форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:35:41 -0400</pubDate>
			<title>VoIP — базовая настройка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243139">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, VoIP – штука непростая… но я постараюсь помочь. Первым делом, поймите, что если у вас VoIP-устройства стоят за NAT/Firewall (PBX или телефон), то вам придётся сделать кое-какие особенные вещи, чтобы всё заработало. Вам нужно знать, что VoIP использует SIP (сигнализация) порт и RTP (аудио) порты. RTP-соединение — это отдельное соединение, если вы не настроили симметричный RTP. Поскольку это отдельное соединение, если вы к нему не подготовитесь, ваш файервол его заблокирует, и вы не будете слышать звук. Сценарий 1: PBX или телефоны стоят за NAT/Firewall. VoIP-канал или провайдер на публичном IP. Решение: установите параметр keep alive на VoIP-устройствах равным 120 секунд. Это откроет соединение с VoIP-каналом и ПОДЕРЖИТ его открытым, чтобы, когда придёт звук, файервол увидит, что это "связанное" соединение, и пропустит его. Вам нужно будет поискать эти настройки в телефоне или PBX. Обычно они находятся в меню NAT. Сценарий 2: PBX находится за NAT/Firewall, а телефон находится в другой сети, также за NAT/Firewall. Решение: вам нужно открыть порты на файерволе PBX, чтобы разрешить соединения. Порт 5060 — один из самых распространённых для SIP-сигнализации, но RTP (аудио) может приходить с любого порта в диапазоне 10000-20000. <br />
			<i>22.11.2013 21:34:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243139</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243139</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 21:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243138">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я исправил скрипт… но никак не могу заставить свой VoIP работать нормально! Должно быть что-то простое, а я не понимаю… Есть способ сделать простой тест, чтобы проверить, не ограничивают ли меня провайдеры? Всем добра! <br />
			<i>22.11.2013 21:23:00, 2fast4youbr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243138</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243138</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 21:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243137">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отличный улов. Исправлено. <br />
			<i>22.11.2013 21:20:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243137</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243137</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 21:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243136">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, дело в маршрутизации, да? На файрволе, когда смотрю соединения, вижу, что звонки находятся в статусе "unreplied". Почему так? Думаю, в роутере нужно что-то настроить по поводу маршрутов… потому что когда софтфон подключается к pbxIP, всё нормально. Если софтфон совершает звонок на внешний номер (через аналоговые телефонные линии), тоже хорошо, но когда он звонит на внутренний номер в той же сети, кажется, кто-то (роутер, pbxIP, софтфон) теряется в части маршрутизации, ведь всё это в одной сети. Неотвеченное соединение, которое я получил, было IP моего телефона (192.168.30.100) здесь, в компании, когда он пытался подключиться к роутеру (192.168.30.1), когда должно быть IP софтфона за пределами компании (177.xxx.xxx.xxx). <br />
			<i>22.11.2013 21:12:00, 2fast4youbr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243136</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243136</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 21:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243135">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробую… Но глядя на это, думаю, парень ошибся в написании. Отметь весь трафик UPD. Отмечай разные UDP-потоки, если тебе нужна большая детализация. Добавь chain=prerouting action=mark-connection protocol=udp connection-state=new new-connection-mark=“UPD” comment=“UPD” add chain=prerouting action=mark-packet passthrough=no connection-mark=“UPD” new-packet-mark=“UPD” где он написал UPD, думаю, правильно было бы UDP, потому что в нижней части говорится об отмеченном пакете, обозначенном как UDP, а не UPD. add name=“UDP_U” parent=“LEVEL_B_UP” packet-mark=“UDP” queue=default priority=3 add name=“UDP_D” parent=“LEVEL_B_DOWN” packet-mark=“UDP” queue=default priority=3 так правильно? <br />
			<i>22.11.2013 19:50:00, 2fast4youbr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243135</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243135</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243134">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прочитать здесь. <br />
			<i>22.11.2013 19:21:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243134</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243134</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243133">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй отключить SIP helper в /ip firewall service-port и повтори попытку. Или настрой VPN. <br />
			<i>22.11.2013 18:18:00, ohara.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243133</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243133</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243132">VoIP — базовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Есть ли какое-нибудь хорошее руководство по настройке моего RB450G для корректной работы с IP-АТС? Сегодня я открыл порты 5060-5065, 10000-40000. Внутри компании АТС работает отлично во всех сценариях, но когда кто-то подключается через софтфон за пределами компании, мы можем совершать звонки, но никто не может слышать или говорить. Есть ли какая-то особенная настройка? Или просто открытия этих портов должно быть достаточно? Чайки. <br />
			<i>22.11.2013 18:04:00, 2fast4youbr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243132</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63261-voip-_-bazovaya-nastroyka/message243132</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:04:00 -0500</pubDate>
