		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
В Mikrotik есть очень крутая фича — Queue Tree. Она позволяет гибко управлять трафиком. Хочешь, чтобы определённый клиент не ел всю пропускную способность канала, но при этом не отреза]</title>
		<description>Новое в теме Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
В Mikrotik есть очень крутая фича — Queue Tree. Она позволяет гибко управлять трафиком. Хочешь, чтобы определённый клиент не ел всю пропускную способность канала, но при этом не отреза форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:45:08 -0400</pubDate>
			<title>Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
В Mikrotik есть очень крутая фича — Queue Tree. Она позволяет гибко управлять трафиком. Хочешь, чтобы определённый клиент не ел всю пропускную способность канала, но при этом не отреза</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243014">Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
В Mikrotik есть очень крутая фича — Queue Tree. Она позволяет гибко управлять трафиком. Хочешь, чтобы определённый клиент не ел всю пропускную способность канала, но при этом не отреза</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, я не могу обновиться, просто одолжил этот Mikrotik из офиса, где пишу работу для университета... Только что попробовал настроить global-in и global-out, потому что раньше использовал ether1 (local) и ether2 (public), как здесь: queue tree&gt; print Flags: X - disabled, I - invalid 0 name=“Laptop-Wkst-Down” parent=global-in packet-mark=lap_work limit-at=8000 queue=default priority=8 max-limit=16000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s 1 name=“Laptop-Wkst-Up” parent=global-out packet-mark=lap_work limit-at=6000 queue=default priority=8 max-limit=12000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s и вроде бы сейчас работает. Попробовал скачать файл в Opera Browser, а скорость — меньше 2 KBps… Вижу постоянный трафик в DU Meter, это хорошо. Кстати, если я что-то сделал не так, пожалуйста, скажите. Может быть, я ошибся, если поставил на global-in и global-out.<br /><br />Для справки: (вот что я сделал на данный момент) Когда ПК пользователя и сетевой интерфейс включаются, они получают IP-адрес по DHCP из диапазона 192.168.3.1-192.168.3.20 (я настроил это с DHCP-сервера и использую пул IP-адресов из этого диапазона). Затем, когда пользователь хочет использовать интернет, он должен использовать PPPoE к MT, и MT использует freeradius для AAA (freeradius уже интегрирован с базой данных MySQL для учёта ~ времени сессии, загрузки, скачивания; аутентификации входа пользователя), затем я использую queue tree для ограничения каждой пользовательской связи. Надеюсь, global-in и global-out не влияют на доступ к LAN (до подключения к интернету через PPPoE), потому что я этого не тестировал… но я проверю как можно скорее. <br />
			<i>08.12.2005 14:17:00, ohmynetwork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243014</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243014</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 14:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243013">Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
			В той версии были небольшие неполадки, лучше сначала обновиться до 2.9.8. <br />
			<i>08.12.2005 13:06:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243013</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243013</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 13:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243012">Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
			К вашему сведению: я использую Mikrotik OS v2.9.2, возможно, проблема в этой версии? Пожалуйста, дайте мне знать. <br />
			<i>08.12.2005 13:00:00, ohmynetwork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243012</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243012</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 13:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243011">Как ограничить полосу пропускания PPPoE-клиента с помощью Queue Tree?
			В общем, я совсем запутался в этом... Потому что PPPoE-клиент получает маску подсети 255.255.255.255 или /32. Поэтому я не могу добавить IP-адрес PPPoE-клиента в сеть с ID: 192.168.5.0/32. Потом я прочитал мануал... и думаю, что должен настроить список исходных адресов с pool1 в IP &gt; Firewall &gt; Mangle, вот так:<br /><br />ip firewall mangle&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />0 &nbsp; chain=prerouting src-address-list=pool1 action=mark-connection new connection-mark=lap_works-con<br />1 &nbsp; chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=lap_work<br /><br />Диапазон pool1: 192.168.5.10-192.168.5.20.<br /><br />В данный момент я попробовал подключиться с клиента и получил IP 192.168.5.15/32, шлюз: 192.168.5.15, и первый DNS-сервер... и второй либо (взято из ipconfig /all). Потом я попробовал скачать что-то в Opera Browser, но все равно скорость больше 10 КБ/с, хотя я уже ограничил скорость до 2 КБ/с. Потом я провел небольшой эксперимент, чтобы убедиться, что ограничитель пропускной способности работает, поэтому изменил IP-адрес клиента на 192.168.2.222/24 с шлюзом 192.168.2.1 и установил исходный адрес в IP &gt; Firewall &gt; Mange на 192.168.2.222, вот так:<br /><br />ip firewall mangle&gt; print<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />0 &nbsp; chain=prerouting src-address=192.168.2.222 action=mark-connection new-connection-mark=lap_works-con<br />1 &nbsp; chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=lap_work<br /><br />И потом я попробовал скачать что-то в Opera Browser, и похоже, ограничитель пропускной способности работает хорошо, скорость всегда ниже 2 КБ/с.<br /><br />Пожалуйста, помогите мне, как ограничить IP-пул? Что не так с моей настройкой? Я предоставлю вам всю информацию, если вам понадобится отследить мои ошибки в настройке. У меня дедлайн, я должен сдать работу по этому вопросу на этой неделе… спасибо.<br /><br />– С уважением, zack <br />
			<i>08.12.2005 12:07:00, ohmynetwork.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243011</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63231-kak-ogranichit-polosu-propuskaniya-pppoe_klienta-s-pomoshchyu-queue-tree_-v-mikrotik-est-ochen-krutaya-ficha-_-queue-tree.-ona-pozvolyaet-gibko-upravlyat-trafikom.-khochesh_-chtoby-opredelyennyy-klient-ne-el-vsyu-propusknuyu-sposobnost-kanala_-no-pri-etom/message243011</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 12:07:00 -0500</pubDate>
