		<title>Mikrotik.moscow [тема: QoS на интерфейсе WAN]</title>
		<description>Новое в теме QoS на интерфейсе WAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:07:08 -0400</pubDate>
			<title>QoS на интерфейсе WAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242787">QoS на интерфейсе WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем. У меня вопрос, который может помочь многим людям. Я работаю с RouterOS 3.xx и испытываю сильные трудности с реализацией QOS (двойной WAN) в версии 6.xx. Поэтому я опишу небольшую сцену и хотел бы привести пример того, как будет только одно правило в каждой строке, чтобы объяснить новую концепцию таблицы. Я возьму пример RB450G, чтобы облегчить понимание концепций для многих пользователей. Интерфейс Ether 1 = WAN-A (Dedicated 1 IP Link FULL) - (Bandwidth 5mb/5mb) &lt;-Default Route. Интерфейс Ether 2 = WAN-B (Link ADSL с 1 Dynamic IP PPPoE) - (Bandwidth 30mb/3mb) &lt;-Second Link FailOver. Интерфейс Ether 3, 4, 5 = (LAN Bridged and NATed). У меня есть две ситуации: 1 - Все пользователи находятся в одной группе (общий диапазон внутренних IP-адресов, соединенные в мост). 2 - Все используют один и тот же интернет-канал WAN-A со скоростью 5 Мбит/с (полная загрузка/выгрузка) и WAN-B со скоростью 30 Мбит/с (выгрузка) и 3 Мбит/с (загрузка). 3 - Между WAN-A и B настроены резервные каналы. Если WAN-A выходит из строя, маршрутизатор будет использовать WAN-B. 4 - У меня есть только Queue HTB-дерево для всех каналов, но скорости передачи данных разные. В этой ситуации, не мог бы кто-нибудь привести пример того, как создать очередь HTB-дерево в таблице mangle для WAN-A (5mb/5mb) и WAN-B (30mb/3mb), чтобы контролировать трафик загрузки и выгрузки этих двух интерфейсов, а также в очередях таблицы. Важно сказать: у меня 8 приоритетов HTB, например: 1 = DNS, ICMP, прочее. 2 = SIP 3,4,5,6,7,8 = прочее… Я думаю, что ответ на этот пример может помочь многим людям, включая в дальнейшем на Wiki. Спасибо всем. <br />
			<i>29.11.2013 16:37:00, mjvneto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242787</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242787</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 16:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242786">QoS на интерфейсе WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это я лично не пробовал, но... видимо, придется создать два набора правил mangle, по одному для каждого WAN-интерфейса. Если вы балансируете нагрузку на основе списков IP-адресов источника/назначения, то можете сделать правила mangle, основанные на одних и тех же IP-подсетях, а затем использовать простые очереди для QoS. Раз ROS6 сделал простые очереди такими же быстрыми, как и queue tree, вы вполне сможете это реализовать таким образом. <br />
			<i>28.11.2013 18:12:00, derr12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242786</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242786</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 18:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242785">QoS на интерфейсе WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Pcunite! Это руководство по отказоустойчивости, но не по QoS для WAN-интерфейса. Спасибо. <br />
			<i>28.11.2013 16:52:00, mauricioisp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242785</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242785</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 16:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242784">QoS на интерфейсе WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Двойной отказ шлюза. <br />
			<i>28.11.2013 04:53:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242784</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242784</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 04:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242783">QoS на интерфейсе WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Есть какие-нибудь предложения? У меня проблема: с помощью дерева очередей я могу ограничить пропускную способность при загрузке (и применить QoS) к моему каналу загрузки, но сделать это с трафиком скачивания не получается. Мне нужно это настроить на интерфейсе WAN, а не на LAN, потому что у меня несколько WAN-соединений с разной скоростью. Спасибо. <br />
			<i>28.11.2013 01:41:00, mauricioisp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242783</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 01:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242782">QoS на интерфейсе WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! На одном из моих сайтов у меня была всего одна WAN-связь, а теперь их больше. Раньше я использовал Queue Tree для применения QoS на интерфейсе LAN, но с двумя WAN-ками это уже не очень хорошая идея. Хотелось бы узнать, может кто знает способ применить QoS на интерфейсе WAN, но не ограничивать полосу пропускания на интерфейсе LAN. <br />
			<i>21.11.2013 22:51:00, mauricioisp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63190-qos-na-interfeyse-wan/message242782</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 22:51:00 -0500</pubDate>
