		<title>Mikrotik.moscow [тема: RB 493AH VLANs и DHCP на Routerboard 6.6]</title>
		<description>Новое в теме RB 493AH VLANs и DHCP на Routerboard 6.6 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:04:36 -0400</pubDate>
			<title>RB 493AH VLANs и DHCP на Routerboard 6.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242775">RB 493AH VLANs и DHCP на Routerboard 6.6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также использование VLAN здесь не нужно. И конфигурация твоего bridge выглядит неверной. Вот что тебе нужно сделать: создай bridge и добавь в него порты 2-5. Настрой внутренний IP на bridge и настрои DHCP для него. Настрой отдельный IP для каждого порта 6-9 для каждого отдельного подрядчика. Маскируй трафик, выходящий через ether1. Создай правила firewall для блокировки нежелательной межсетевой коммуникации. <br />
			<i>26.11.2013 06:09:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242775</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242775</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 06:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242774">RB 493AH VLANs и DHCP на Routerboard 6.6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В версии 6.6 обнаружен баг с VLAN. Вернитесь на 6.5, пока они не выпустят 6.7, как рекомендовано техподдержкой MikroTik в посте: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/queues-for-a-whole-ip-class/66/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/queues-for-a-whole-ip-class/66/1</a></noindex> <br />
			<i>26.11.2013 00:12:00, aaronhun22.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242774</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242774</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 00:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242773">RB 493AH VLANs и DHCP на Routerboard 6.6</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слушай, я совсем новичок в настройке этого роутера и у меня возникли небольшие трудности. У меня нет формального опыта работы с Mikrotik роутерами. Мой план по настройке роутера следующий:<br /><br />* &nbsp; Порт 1: WAN с DHCP.<br />* &nbsp; Порты 2-5: DHCP от роутера (внутренние адреса от роутера, не внешние из внешней сети, но есть доступ в интернет через WAN порт).<br />* &nbsp; Порты 6-9: VLAN с отдельным DHCP для каждого порта. Этот роутер будет стоять на буровой установке, к нему постоянно подключен компьютер в защищенном от взрывов корпусе. Порт 1 – это WAN для обеспечения доступа в интернет для всех портов. Порты 6-9 – это VLAN для 4 отдельных подрядчиков на буровой, которые не должны видеть друг друга в каждой отдельной VLAN, но должны иметь доступ к интернету/сетевой инфраструктуре. Порты 2-5 – это внутренние порты внутри корпуса, которые выдают IP-адреса из диапазона 10.12.7.X для различных внутренних компонентов, например, для KVM.<br /><br />Проблема в том, что я могу подключить свой компьютер к порту 6 и получать IP-адрес, но он придет от нашего внешнего DHCP-сервера, например, 192.168.15.17. Но если VLAN настроен правильно, он должен быть в диапазоне 10.12.110.x. Что я делаю не так?<br /><br />Кстати, я заметил, что есть сетевая активность на порту ether6, но её нет на VLAN 5. Должна ли она проходить через VLAN 5 согласно моей конфигурации ниже?<br /><br />```<br />[admin@MikroTik] &gt; interface bridge print detail<br />Flags: X - disabled, R - running<br /> 0 &nbsp;R name="bridge1" mtu=1500 l2mtu=1522 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;mac-address=D4:CA:6D:A0:CF:62 protocol-mode=none priority=0x8000<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m<br />[admin@MikroTik] &gt;&gt; ip dhcp-client print detail<br />Flags: X - disabled, I - invalid<br /> 0 &nbsp; ;;; Wan IP<br /> &nbsp; &nbsp; interface=bridge1 add-default-route=yes default-route-distance=0<br /> &nbsp; &nbsp; use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes dhcp-options=hostname,clientid<br /> &nbsp; &nbsp; status=bound address=192.168.15.59/24 gateway=192.168.15.1<br /> &nbsp; &nbsp; dhcp-server=192.168.15.1 primary-dns=192.168.15.1 expires-after=22h40m45s<br />[admin@MikroTik] &gt;&gt; interface vlan print detail<br />Flags: X - disabled, R - running, S - slave<br /> 0 R &nbsp;name="vlan5" mtu=1500 l2mtu=1518 mac-address=D4:CA:6D:A0:CF:62 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;vlan-id=5 interface=ether6 use-service-tag=no<br /><br /> 1 &nbsp; &nbsp;name="vlan6" mtu=1500 l2mtu=1518 mac-address=D4:CA:6D:A0:CF:63 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;vlan-id=6 interface=ether7 use-service-tag=no<br /><br /> 2 &nbsp; &nbsp;name="vlan7" mtu=1500 l2mtu=1518 mac-address=D4:CA:6D:A0:CF:64 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;vlan-id=7 interface=ether8 use-service-tag=no<br /><br /> 3 &nbsp; &nbsp;name="vlan8" mtu=1500 l2mtu=1518 mac-address=D4:CA:6D:A0:CF:65 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;vlan-id=8 interface=ether9 use-service-tag=no<br />[admin@MikroTik] &gt; ip dhcp-server print detail<br />Flags: X - disabled, I - invalid<br /> 0 &nbsp; name="dhcp1" interface=bridge1 lease-time=3d address-pool=dhcp_pool13<br /> &nbsp; &nbsp; bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay lease-script=""<br /><br /> 1 &nbsp; name="VLAN 5 DHCP" interface=vlan5 lease-time=3d address-pool=VLAN 5 DHCP Pool<br /> &nbsp; &nbsp; bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay lease-script=""<br /><br /> 2 &nbsp; name="VLAN 6 DHCP" interface=vlan6 lease-time=3d address-pool=VLAN 6 DHCP Pool<br /> &nbsp; &nbsp; bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay lease-script=""<br /><br /> 3 &nbsp; name="VLAN 7 DHCP" interface=vlan7 lease-time=3d address-pool=VLAN 7 DHCP Pool<br /> &nbsp; &nbsp; bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay lease-script=""<br /><br /> 4 &nbsp; name="VLAN 8 DHCP" interface=vlan8 lease-time=3d address-pool=VLAN 8 DHCP Pool<br /> &nbsp; &nbsp; bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay lease-script=""<br />[admin@MikroTik] &gt; interface bridge port print detail<br />Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic<br /> 0 &nbsp; &nbsp;interface=ether6 bridge=bridge1 priority=0x80 path-cost=10 edge=auto<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;point-to-point=auto external-fdb=auto horizon=none<br /><br /> 1 I &nbsp;interface=ether7 bridge=bridge1 priority=0x80 path-cost=10 edge=auto<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;point-to-point=auto external-fdb=auto horizon=none<br /><br /> 2 I &nbsp;interface=ether8 bridge=bridge1 priority=0x80 path-cost=10 edge=auto<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;point-to-point=auto external-fdb=auto horizon=none<br /><br /> 3 I &nbsp;interface=ether9 bridge=bridge1 priority=0x80 path-cost=10 edge=auto<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;point-to-point=auto external-fdb=auto horizon=none<br /><br /> 4 &nbsp; &nbsp;interface=ether1 bridge=bridge1 priority=0x80 path-cost=10 edge=auto<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;point-to-point=auto external-fdb=auto horizon=none<br />``` <br />
			<i>21.11.2013 17:48:00, BrianB.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242773</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63188-rb-493ah-vlans-i-dhcp-na-routerboard-6.6/message242773</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 17:48:00 -0500</pubDate>
