		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!]</title>
		<description>Новое в теме Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:35:04 -0400</pubDate>
			<title>Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241959">Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе лучше сделать "/system reset", раз ты начал менять настройки, в которых ничего не понимаешь. Базовую скорость стоит оставить по умолчанию. Джон <br />
			<i>07.02.2006 08:34:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241959</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241959</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 08:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241958">Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обновился до версии 2.9.12 и сильно изменил конфигурацию. Теперь я получаю 15 Мбит/с по каналу, но не больше. Сейчас вижу, что уровень сигнала/шума на канале составляет 58 дБ. Использую Mikrotik с параболическими антеннами с усилением 30 дБ и 5-метровым кабелем. Сигнал идет вверх и вниз медленно. Моя конфигурация на этих роутерах:<br /><br />0 &nbsp;R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:E3:86 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35E386" mode=station ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5450 band=5ghz scan-list=default,5450 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no<br /><br />второй роутер:<br /><br />0 &nbsp;R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:E5:75 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35E575" mode=bridge ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5450 band=5ghz scan-list=default,5450 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=1 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no<br /><br />nstreme и polling включены, размер фрейма установлен динамически с обеих сторон. Работает на 3300 Sempron с 512 МБ оперативной памяти и картами CM9. Пожалуйста, дайте какие-нибудь рекомендации по решению этой проблемы.<br /><br />hkaiser <br />
			<i>06.02.2006 23:18:00, hkaiser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241958</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241958</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 23:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241957">Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе также стоит выложить свою конфигурацию. <br />
			<i>29.11.2005 10:18:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241957</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241957</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 10:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241956">Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хехе, очень странно, и снова твой сигнал на 2 км очень-очень хороший! Ты не сказал, это g или a? В любом случае, сигнал слишком хорош для 2 км!!! Какие антенны ты используешь? Какие карты ты используешь? Если это g, думаю, ты используешь усилители, и шум мешает тебе. Ты сказал, что сигнал от -25 до -30, а он должен быть более-менее стабильным, с отклонением в -1 вверх или вниз, а не на 5. Пока, м8! <br />
			<i>29.11.2005 10:17:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241956</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241956</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 10:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241955">Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня участок сети более 2 км с уровнем сигнала -25 до -30 дБм. В поле статуса (скорость Tx/Rx) в разделе беспроводной связи в WinBox показывает 54 Мбит/с, а реально проходит только 2 Мбит/с. Что я делаю не так? Спасибо за любую помощь! С наилучшими пожеланиями, hkaiser. <br />
			<i>25.11.2005 11:00:00, hkaiser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241955</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62994-signal-_25-dbm_-a-skorost-vsego-2-mbit_s/message241955</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 11:00:00 -0500</pubDate>
