		<title>Mikrotik.moscow [тема: GPS – удалённый мониторинг.]</title>
		<description>Новое в теме GPS – удалённый мониторинг. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 04:30:43 -0400</pubDate>
			<title>GPS – удалённый мониторинг.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241058">GPS – удалённый мониторинг.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что решил взять RS232 to Ethernet конвертер. Возможно, мне все-таки придется, потому что я хочу получить данные GPS и использовать их в реальном времени с моим GPS-трекинговым софтом. <noindex><a href="http://www.neteon.net/prod.asp?pc=13&amp;p=117&amp;pcn=Wired%201-Port#order" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.neteon.net/prod.asp?pc=13&amp;p=117&amp;pcn=Wired%201-Port#order</a></noindex> Честно говоря, я не знаю, как эти данные вытаскивать! Спасибо за быстрый ответ! <br />
			<i>07.11.2005 10:31:00, axtell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241058</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 10:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241057">GPS – удалённый мониторинг.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже заинтересовался этим вопросом и весь день разбирался с последовательными портами – вот что я выяснил. Можно настроить ‘special-login’, и якобы при входе в систему автоматически подключаться к последовательному порту, но по какой-то причине это не работает. Когда вводишь следующее, можно подключиться и потом получить данные GPS, если это нужно. <br />[gps@mikroHome] &gt; /sys serial-terminal serial1<br /><br />[Ctrl-X – префиксный ключ]<br /><br />1,06,2.3,189.8,M,-34.9,M,0.0,0000*43<br />$GPGSA,A,3,03,19,22,21,18,15,,,,,,,3.2,2.3,2.3*36<br />$GPRMC,072xx3.409,A,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,0.12,189.78,071105,,*10<br />$GPGGA,072054.409,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,1,06,2.3,189.9,M,-34.9,M,0.0,0000*45<br />$GPGSA,A,3,03,19,22,21,18,15,,,,,,,3.2,2.3,2.3*36<br />$GPGSV,3,1,09,15,68,055,46,22,64,313,49,18,52,033,48,21,44,100,47*77<br />$GPGSV,3,2,09,14,40,197,00,03,39,290,43,19,15,318,37,01,06,207,00*7A<br />$GPGSV,3,3,09,06,05,162,00*46<br />$GPRMC,072054.409,A,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,0.08,181.02,071105,,*19<br />$GPGGA,072055.409,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,1,06,2.3,189.9,M,-34.9,M,0.0,0000*44<br />$GPGSA,A,3,03,19,22,21,18,15,,,,,,,3.2,2.3,2.3*36<br />$GPRMC,072055.409,A,3xx9.8098,N,1xxx0.8539,W,0.08,183.03,071105,,*1B<br />$GPGGA,072056.409,3xx9.8098,N,11xx0.8538,W,1,06,2.3,189.9,M,-34.9,M,0.0,0000*46 <br />
			<i>07.11.2005 07:22:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241057</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 07:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241056">GPS – удалённый мониторинг.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотри в функции 'special-login', может, это поможет? сам <br />
			<i>07.11.2005 05:29:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241056</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 05:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241055">GPS – удалённый мониторинг.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне интересно отслеживать GPS-данные на Routerboard, который находится в мобильном блоке и подключен к моей WDS-сети. Есть ли способ читать GPS-устройство, подключенное к последовательному порту Routerboard, на моем ноутбуке через IP-адрес и номер порта, используя виртуальный COM-порт? Думаю, мне нужен только номер порта, назначенный для RS232 на Routerboard. Помощь всегда приветствуется! <br />
			<i>07.11.2005 02:18:00, axtell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62789-gps-_-udalyennyy-monitoring./message241055</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 02:18:00 -0500</pubDate>
