		<title>Mikrotik.moscow [тема: SNMP на 2.8.20 не работает.]</title>
		<description>Новое в теме SNMP на 2.8.20 не работает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 03:56:12 -0400</pubDate>
			<title>SNMP на 2.8.20 не работает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241054">SNMP на 2.8.20 не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Улдис! Да, ты можешь выбрать любой другой OID из Mikrotik MIB, например, начинающийся с 1.3.6.1.4.1.14988, чтобы использовать его для идентификации сервиса. Вижу, это работает, спасибо. А так же это способ заставить The Dude распознавать интерфейсы по SNMP? Я добавил довольно много ROS configs, и во многих из них я не вижу интерфейсы по SNMP. Эти конфиги все старше 2.8.20. Ты также планируешь пакет брендинга для The Dude? Это было бы отличное интернет-сервисное предложение для моих клиентов. <br />
			<i>07.11.2005 20:24:00, AndriesS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241054</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 20:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241053">SNMP на 2.8.20 не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После небольшого тестирования выяснил, что при выполнении SMNP walk на старых версиях ROS, walk начинается с OID, который не является “object id”, а является строкой байтов (1.3.6.1.2.1.1.1.0) со значением “router”. Это объясняет, почему старые версии ROS не распознаются по SNMP? Нет, потому что изменения внесены в корпоративный MIB Mikrotik. Как можно убедиться, Mikrotik probe опрашивает OID 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.4.4.0, который должен быть непустой строкой. В старых версиях ROS не было этого OID, содержащего ID программного обеспечения. Возможно ли создать новый “Probe”, который распознает более старые ROS MIB? Да, можно выбрать другой OID из Mikrotik MIB для использования в идентификации сервиса, например, тот, что начинается с 1.3.6.1.4.1.14988. <br />
			<i>07.11.2005 15:38:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241053</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 15:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241052">SNMP на 2.8.20 не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я в восторге! The Dude очень хорош. Установил и за пару часов мониторил сеть из 20 (примерно) ROS-боксов. Заметил только одну штуку: The Dude не может читать SNMP (mib) из старых версий RouterOS (я думаю, 2.8.19 и ниже). После небольшого ковыряния выяснил, что при SNMP walk на старых ROS-ах walk начинается не с “object id”, а с octet string (1.3.6.1.2.1.1.1.0) со значением “router”. Это объясняет, почему старые ROS-ы не распознаются по SNMP? Возможно ли создать новый "Probe", который бы распознавал старые ROS mib? Спасибо и cheers, Andries. <br />
			<i>06.11.2005 23:20:00, AndriesS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62788-snmp-na-2.8.20-ne-rabotaet./message241052</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 23:20:00 -0500</pubDate>
