		<title>Mikrotik.moscow [тема: Действие NAT &quot;same&quot;]</title>
		<description>Новое в теме Действие NAT &quot;same&quot; форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:36:03 -0400</pubDate>
			<title>Действие NAT &quot;same&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240958">Действие NAT &quot;same&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя есть пример, демонстрирующий это в работе? Я вот думаю, можно ли использовать это правило с двумя шлюзами, каждый из которых находится в своей подсети, или оно работает только тогда, когда у тебя есть диапазон внешних IP-адресов, которые ты маскируешь под одним шлюзом? Сэм. <br />
			<i>15.08.2005 14:40:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240958</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240958</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 14:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240957">Действие NAT &quot;same&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Заменяет правило masq полностью. Евгений. <br />
			<i>15.08.2005 09:15:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240957</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240957</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 09:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240956">Действие NAT &quot;same&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, что это старый пост и, вероятно, автор вопроса уже получил ответ, но в этой теме не было ответа на это, и люди, ищущие объяснение, ничего не найдут. Думаю, это работает только при указании IP-блока в поле "to-address", если маршруты ведут к тому же роутеру, который делает эту "маскараду". В этом случае роутер, благодаря отслеживанию соединений, будет знать, как перенаправлять. Это полезно, когда нужно всегда маскировать (src-nat) по одному и тому же IP при подключении, как, например, с PCC. Поправьте меня, если я не прав. Спасибо. <br />
			<i>06.06.2017 13:03:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240956</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240956</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 13:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240955">Действие NAT &quot;same&quot;</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь может привести пример подобной настройки? Она позволяет одному и тому же клиенту использовать один и тот же IP-адрес источника/назначения из указанного диапазона для каждого соединения. Это чаще всего используется для сервисов, которые ожидают один и тот же клиентский адрес для множества соединений от одного клиента.<br />С <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/nat" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/nat</a></noindex> я не понимаю, нужно ли заменять правило ‘src-nat masq’ правилом ‘src-nat same’ или же добавлять его к существующим правилам NAT. У кого-нибудь есть или знает, как настроить простое использование этого действия action=same? Где разместить это правило: выше или ниже существующего правила masq, или оно полностью заменяет правило masq? Спасибо, Сэм. <br />
			<i>15.08.2005 05:31:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240955</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62765-deystvie-nat-_same/message240955</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 05:31:00 -0400</pubDate>
