		<title>Mikrotik.moscow [тема: Мощность передатчика 30.]</title>
		<description>Новое в теме Мощность передатчика 30. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:35:58 -0400</pubDate>
			<title>Мощность передатчика 30.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240926">Мощность передатчика 30.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В наших тестах настройки мощности tx в dBm на самом деле относительные, но, вероятно, не истинные мощности tx в dBm. Устанавливая мощность tx по умолчанию, с помощью расширенных настроек, мы видим, что по умолчанию это 24-27dBm в некоторых конфигурациях, а в других может быть 17dBm. В любом случае, RSSI на удалённой стороне не увеличивается на dB за dB при увеличении мощности tx (то есть, если вы увеличиваете мощность tx с одной стороны, RSSI на удалённой стороне не всегда меняется на 1dB). Думаю, это связано с используемой картой. Мощности tx относительны к максимальному выходу радио. CM9 можно разогнать выше их стандартной мощности, мы так делали уже долгое время, часто устанавливая 24-27dBm, а иногда и 30dBm. У меня нет измерителя, но мне сказали, что они могут выдавать до примерно 23dBm при максимальном выходе. Но это также может быть относительно того, как измеряется мощность. Измерения OFDM отличаются от измерений DSSS. OFDM измеряется по "пиковой" мощности, а DSSS — скорее по "средней". При использовании режима OFDM (802.11a или g) пиковая мощность может достигать довольно высоких значений, но только на некоторых из несущих в канале OFDM и только иногда. В общем, я не гуру в области СВЧ, но именно так я понимаю ситуацию, и именно это показал нам наш опыт. 0-30dBm означает, что вы можете получить фактическую мощность tx от 0 до 23 или 0-24dBm от CM9. На другом радио эти цифры будут относительно другими, но должны быть относительно одинаковыми от радио к радио, если модель та же. Кроме того, радиостанции обычно имеют отклонение мощности +/- 2dB. Это связано с тем, что компоненты и производственный процесс могут обеспечить мощность tx только в определённом диапазоне, с потенциалом более высокой или более низкой мощности tx для каждого радио (каждое произведённое радио обычно немного сильнее или слабее другого). Я обычно тонко настраиваю свои ссылки, увеличивая и уменьшая мощность, пока не нахожу «сладкое пятно». Как только я нахожу это «сладкое пятно», я обычно оставляю его там, и это «сладкое пятно» будет варьироваться в зависимости от ряда различных факторов: частота коаксиальный кабель антенна модель и конкретно VSWR усилитель (если используется, обычно мы сильно уменьшаем мощность tx на радио до 10-20dBm, в зависимости от того, для чего предназначен усилитель). Джадд <br />
			<i>15.08.2005 10:22:00, wisp-equipment.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240926</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240926</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 10:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240925">Мощность передатчика 30.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, думаю, что-то не так со этими значениями и с atheros 5213 cm9. При значении ‘30’ кажется, работает так же, как по умолчанию под 2.8. Хотелось бы также узнать, какое значение по умолчанию, 17db? <br />
			<i>15.08.2005 09:18:00, ela002.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240925</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 09:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240924">Мощность передатчика 30.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Имея опыт работы с радио, я рад видеть отрицательные dB (м) и положительные dB (м). Или даже dBW… хотя мы тут с целыми ваттами не играем! Однако, мне хотелось бы знать, к какой мощности реально устанавливает карта настройка «по умолчанию» (особенно для CM9). Если посмотреть на мощность передачи в вкладке «расширенный статус» для карты, находящейся в режиме станции, то мощности для разных скоростей передачи данных отличаются — это как и должно быть, но 6-24 Мбит/с показывают 27 dBm — это значительно выше спецификаций карты. Всё работает нормально, и я подозреваю небольшую ошибку, просто карта работает на мощности по умолчанию, но мне бы хотелось это подтвердить. CM9 не может выдавать 27 dBm (иначе бы SR5 не было!). Cheers. <br />
			<i>15.08.2005 07:14:00, billr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240924</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 07:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240923">Мощность передатчика 30.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			-30 означает -30 дБ сигнала. Децибел (дБ) — это относительное значение, где “0” не означает “отсутствие сигнала”. То, относительно чего децибел рассчитывается, определяется буквой, стоящей после "Б" в "дБ", которая по умолчанию принимается за "м" (дБм), если другая буква не указана. 1 (один) дБ или дБм представляет один милливатт, и каждое увеличение или уменьшение от этого числа на 10 дБ соответствует 10 раз большему или меньшему объему мощности. 10 дБ означает 1 милливатт умноженный на 10, а -10 дБ означает 1 милливатт, деленный на 10, что всё равно больше, чем “отсутствие сигнала”... Если я правильно помню, поддержка отрицательных значений была добавлена несколько Release Candidates назад, чтобы администратор мог снизить мощность радио ещё больше, чем 0 дБ. Карта CM-9 имеет номинальную выходную мощность 18 дБ, что равно примерно 65 мВт. 30 дБ — это примерно один ватт (1000 мВт) мощности, то есть настройка 30 дБ потребует от радио выдавать на 935 мВт больше, чем те 65 мВт, на которые оно рассчитано, и это, очевидно, может серьезно повредить ваше радио, а также заставит его потреблять значительно больше тока от разъема Mini-PCI, чем было предусмотрено. Также, по другим причинам, при разработке схемы, производящей более 26 дБ или 27 дБ, требуются особые условия, чтобы не сильно ухудшать эффективность некоторых новых схем модуляции. Другими словами, даже если это сработает, это может ухудшить качество вашего радиосигнала... Hitek <br />
			<i>15.08.2005 00:21:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240923</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240923</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 00:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240922">Мощность передатчика 30.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Что значит tx-power= -30? Зачем использовать отрицательные значения? И ты пробовал выбрать +30 на cm9? <br />
			<i>14.08.2005 21:41:00, ela002.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240922</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62760-moshchnost-peredatchika-30./message240922</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2005 21:41:00 -0400</pubDate>
