		<title>Mikrotik.moscow [тема: assoc timeout]</title>
		<description>Новое в теме assoc timeout форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:16:42 -0400</pubDate>
			<title>assoc timeout</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240883">assoc timeout</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решил эту проблему просто, изменив частоту на обеих RB, потом применил… “connect to ess” и наконец появилась. Новая проблема: скорость слишком низкая в 5G с SR5. 2.9rc6 обеими сторонами работает отлично, а я обновился до rc10 и тест пропускной способности показывает очень медленную пропускную способность по TCP & UDP (43 кбит/с). В режиме приема 1,5 Мбит/с. С 2.9rc6 у меня 6 Мбит/с в режиме отправки и приема. С уважением. <br />
			<i>18.08.2005 21:30:00, OrCAD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240883</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 21:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240882">assoc timeout</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема. Есть 2 SR5, настроены следующим образом: один как "Bridge", другой как "Station", и они отказываются подключаться. Другой bridge работает с CM9 без проблем. Странно, что если "Station" перевести в режим Align, он возвращает всю правильную информацию и сигнал -58. Но когда переключаю в "Scan" режим, он ничего не видит. Работаю на 2.8.26 с другой платой производителя. Какие есть идеи? <br />
			<i>13.08.2005 14:38:00, Montana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240882</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240882</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 14:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240881">assoc timeout</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я прошёл тот же путь! Сначала ap-bridge и station работали отлично. Затем я попытался выровнять две параболические антенны с помощью утилиты RB Alingment-only, после этого поставил одну RB в ap-bridge, а вторую в station mode. В этот момент получил ошибку assoc timeout, но если сканировать со стороны station, я вижу другую сторону, сигнал, ssid и многое другое. Подключиться не получается! SR5 имеет e2prom, RouterOS управляет или модифицирует этот e2prom? Гуру, какие-нибудь идеи?<br />С уважением. <br />
			<i>13.08.2005 16:53:00, OrCAD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240881</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240881</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 16:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240880">assoc timeout</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, у нас с тобой была одна и та же проблема, Freq’s. Нужна дополнительная информация о расстоянии между P2P и типе антенн. Возможно, это помехи. У меня связь стоит и работает на расстоянии менее 18 миль с сигналом -58 до -62 и скоростью соединения 54 мегабита в секунду. Я пока не тестировал, но выглядит неплохо. <br />
			<i>19.08.2005 01:44:00, Montana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240880</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240880</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 01:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240879">assoc timeout</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой получился немного другим. Все из-за диапазона частот, который я использовал. Но когда я все-таки запустил, возникла проблема с таймаутом. Это было связано с настройками маршрутов. Кажется, у меня было два шлюза. Я разобрался с этим, и теперь все работает нормально. <br />
			<i>14.08.2005 15:41:00, Montana.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240879</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240879</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2005 15:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240878">assoc timeout</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Вот такая запись в логе: wireless,info wlan1: не удалось подключиться к 00:01:B4:02:0B:1E, время ожидания подключения истекло. Ссылка: 2 RB532 с 2 SR5 и одной параболической антенной на -79dBm, AP bridge на 14 км – где проблема у станции? Спасибо большое. <br />
			<i>13.08.2005 13:03:00, OrCAD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240878</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62754-assoc-timeout/message240878</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2005 13:03:00 -0400</pubDate>
