		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройки для сопряжения]</title>
		<description>Новое в теме Настройки для сопряжения форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:44:01 -0400</pubDate>
			<title>Настройки для сопряжения</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62541-nastroyki-dlya-sopryazheniya/message240037">Настройки для сопряжения</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! У меня есть две площадки с двумя провайдерами в каждой. Использую агрегацию каналов для балансировки нагрузки и отказоустойчивости. Все работает отлично с TCP-приложениями, но когда дело доходит до VoIP (SIP), у нас возникает серьезная проблема с качеством голосового приложения. Вот моя конфигурация:<br /><br />Площадка A в Эквадоре (LAN 192.168.6.0/24):<br />IP LAN: 192.168.6.1/24<br />ISP1: 1.1.1.1<br />ISP2: 2.2.2.1<br />/interface eoip add name="EI16-ISP1-OBarrio" mtu=1500 l2mtu=65535 mac-address=02:0D:7B:4E:97:A0 arp=enabled local-address=0.0.0.0 remote-address=1.1.1.1 tunnel-id=11<br />/interface eoip add name="EI16-ISP2-OBarrio" mtu=1500 l2mtu=65535 mac-address=02:0D:7B:4E:97:A0 arp=enabled local-address=0.0.0.0 remote-address=2.2.2.1 tunnel-id=12<br />/interface bonding add name="B16-OBarrio" mtu=1500 mac-address=02:0D:7B:4E:97:A0 arp=enabled slaves=EI16-ISP1-OBarrio,EI16-ISP2-OBarrio mode=balance-rr primary=none \<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;link-monitoring=arp arp-interval=100ms arp-ip-targets=10.1.16.1 mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-3-and-4<br />/ip address add interface=B16-OBarrio address=10.1.16.2/30<br />/ip route add dst-address=172.16.16.0/24 gateway=10.1.16.1<br /><br />Площадка B в Панаме (LAN 172.16.16.0/24):<br />IP LAN: 172.16.16.1/24<br />ISP1: 1.1.1.2<br />ISP2: 2.2.2.2<br />/interface eoip add name="EI16-ISP1-OBarrio" mtu=1500 l2mtu=65535 mac-address=02:25:80:B5:E9:66 arp=enabled local-address=0.0.0.0 remote-address=1.1.1.2 tunnel-id=11<br />/interface eoip add name="EI16-ISP2-OBarrio" mtu=1500 l2mtu=65535 mac-address=02:25:80:B5:E9:66 arp=enabled local-address=0.0.0.0 remote-address=2.2.2.2 tunnel-id=12<br />/interface bonding add name="B16-OBarrio" mtu=1500 mac-address=02:25:80:B5:E9:66 arp=enabled slaves=EI16-ISP1-OBarrio,EI16-ISP2-OBarrio mode=balance-rr primary=none \<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;link-monitoring=arp arp-interval=100ms arp-ip-targets=10.1.16.2 mii-interval=100ms down-delay=0ms up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-3-and-4<br />/ip address add interface=B16-OBarrio address=10.1.16.1/30<br />/ip route add dst-address=192.168.6.0/24 gateway=10.1.16.2<br /><br />Как я уже говорил, все работает отлично с TCP-приложениями, но VoIP-приложение (использует SIP под UDP) страдает. Когда отключаю один из eoip-туннелей, VoIP-приложение начинает работать нормально… Можете помочь? Что можно сделать, чтобы добиться хорошего качества VoIP-приложения при использовании обоих eoip-туннелей?<br /><br />Заранее благодарю за ваши комментарии.<br /><br />С уважением. <br />
			<i>28.11.2013 13:30:00, adiazm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62541-nastroyki-dlya-sopryazheniya/message240037</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62541-nastroyki-dlya-sopryazheniya/message240037</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 13:30:00 -0500</pubDate>
