		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ошибка VPN 619]</title>
		<description>Новое в теме Ошибка VPN 619 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:14:23 -0400</pubDate>
			<title>Ошибка VPN 619</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239713">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была та же проблема! У меня был клиент win2k/xp за nat, и я не мог подключиться к ВНЕШНЕМ VPN-серверу. Мне пришлось включить PPTP/GRE/Protocol47 helpers! Для работы с VPN на сервере, выполняющем nat, простого NAT недостаточно! NAT нуждается в ПОРТАХ, а порты работают по протоколам TCP и UDP. VPN, помимо протокола TCP, использует «протокол 47», GRE. Так что, думаю, чтобы использовать VPN на cisco роутере, нужно настроить что-то дополнительное, помимо NAT… <br />
			<i>11.11.2005 20:53:00, kchris.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239713</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 20:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239712">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спроси у Google. Найти это не должно быть сложно. <br />
			<i>11.11.2005 17:03:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239712</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 17:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239711">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, L2TP сервер включен, и да, он работает без проблем. Хочется верить, что дело в NAT на Cisco роутере. Кто-нибудь знает, как настроить Cisco роутер так, чтобы он не выполнял NAT для конкретного IP-адреса? Пример конфигурации, пожалуйста. Спасибо всем. <br />
			<i>11.11.2005 07:47:00, nuru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239711</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 07:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239710">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает ли это, если соединить их спинка к спинке? <br />
			<i>09.11.2005 14:17:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239710</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 14:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239709">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Включен ли L2TP сервер? Как насчет правил фильтрации брандмауэра? Разрешены ли входящие соединения с L2TP сервером? <br />
			<i>09.11.2005 13:47:00, Tonda.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239709</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239709</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 13:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239708">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема, что и у Nuru, но я использую роутер Linksys WRT54G с модифицированной прошивкой (<noindex><a href="http://www.sveasoft.com/" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.sveasoft.com/</a></noindex>). Когда я обхожу роутер, соединение есть. Раньше, когда я использовал версию 2.8, проблем не было. Это началось после обновления до 2.9. Я просто просматриваю ваши сообщения, и там упоминается включение GRE, но я не знаю, что это значит или нужно ли это. Есть ли что-то, что я могу сделать на роутере Mikrotik, чтобы он лучше совместился с моим роутером? <br />
			<i>26.12.2005 05:19:00, squintr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239708</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239708</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 05:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239707">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Юджин! Я наконец-то выяснил, что проблема была в этой команде: `ip verify unicast reverse-path` на моем роутере Cisco. Благодаря программному обеспечению для отладки я заметил ошибки с GRE. Похоже, роутер видел пакет как пришедший от немаршрутизируемого или подделанного адреса отправителя. Все заработало нормально после отключения этой команды. Спасибо за потраченное время и усилия. Нурудин. <br />
			<i>22.11.2005 20:57:00, nuru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239707</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239707</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 20:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239706">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Смотри: <noindex><a href="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;826159&amp;Product=winxp" target="_blank" rel="nofollow" >http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;826159&amp;Product=winxp</a></noindex> <noindex><a href="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q314053" target="_blank" rel="nofollow" >http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q314053</a></noindex> <br />
			<i>22.11.2005 13:49:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239706</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239706</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 13:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239705">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Eugene! Я использую Windows Client для подключения к VPN-серверу Mikrotik L2TP. Как мне сравнить MRU/MTU? Сейчас на Mikrotik установлено 1460. Где эта настройка в Windows Client? Nurudeen. <br />
			<i>21.11.2005 10:01:00, nuru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239705</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239705</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 10:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239704">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			echo: l2tp,ppp,debug,packet &lt;0x0d 03 06&gt;&lt;65.14.32.13&gt;: отправлен LCP ConfReq id= 0x1<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &lt;mru 1460&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &lt;magic 0x519b500d&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &lt;70.14.32.13&gt;: отправлен LCP ConfRej id=0x0<br /><br />Это значит, что сервер отправил CONFREJ на уровне LCP. Проверьте MRU/MTU на обоих концах соединения. <br />
			<i>17.11.2005 17:40:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239704</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239704</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 17:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239703">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могу понять, почему не получается настроить этот VPN. Я настроил еще один Mikrotik L2TP сервер и поставил его за NAT 1:1 Cisco роутер в моей тестовой лаборатории, как и тот, что есть на моем основном сайте, и это работало. Я сравнил все настройки как на Cisco, так и на Mikrotik в моей тестовой системе с настройками моего клиента, хотя они абсолютно идентичны, кроме того, что я подключаюсь к моему VPN через Интернет, все равно выдает ошибку 319. Нужно ли EoIP для работы L2TP через Интернет? Ниже отладка с Mikrotik l2tp сервера, кто-нибудь, пожалуйста, помогите.<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; (11 сообщений проигнорировано)<br />echo: l2tp,debug tunnel 9 entering state: wait-ctl-conn<br />echo: l2tp,debug,packet sent control message to 70.14.32.13:1701<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; tunnel-id=15, session-id=0, ns=0, nr=1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Message-Type=SCCRP<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Protocol-Version=0x01:00<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Framing-Capabilities=0x1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Bearer-Capabilities=0x0<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; Firmware-Revision=0x1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Host-Name="MikroTik"<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; Vendor-Name="MikroTik"<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Assigned-Tunnel-ID=9<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Receive-Window-Size=4<br />[admin@MikroTik] &gt; (31 сообщений проигнорировано)<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; tunnel-id=9, session-id=0, ns=2, nr=1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Message-Type=ICRQ<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Assigned-Session-ID=1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Call-Serial-Number=0<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Bearer-Type=0x2<br />echo: l2tp,debug session 1 entering state: wait-connect<br />echo: l2tp,debug,packet sent control message to 70.14.32.13:1701<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; tunnel-id=15, session-id=1, ns=1, nr=3<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Message-Type=ICRP<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Assigned-Session-ID=1<br />echo: l2tp,debug,packet rcvd control message (ack) from 70.14.32.13:1701<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; tunnel-id=9, session-id=0, ns=3, nr=1<br />[admin@MikroTik] &gt; (23 сообщений проигнорировано)<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp;&lt;mrru 1614&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp;&lt;ed 0x01 f6 96 60 6a dc de 46 88 b6 16 46 7e 28 e 5 cd 3e 00 00 00 09&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;0x0d 03 06&gt;&lt;65.14.32.13&gt;: sent LCP ConfReq id= 0x1<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp;&lt;mru 1460&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp;&lt;magic 0x519b500d&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: sent LCP ConfRej id=0x0<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp;&lt;mrru 1614&gt;<br />echo: l2tp,ppp,debug,packet &nbsp; &nbsp;&lt;ed 0x01 f6 96 60 6a dc de 46 88 b6 16 46 7e 28 e 5 cd 3e 00 00 00 09&gt;<br />[admin@MikroTik] &gt; (8 сообщений проигнорировано)<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Message-Type=CDN<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Result-Code=1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Assigned-Session-ID=1<br />echo: l2tp,debug session 1 entering state: stopping<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: PPP destroy<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: PPP destroy<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: PPP stopped<br />echo: l2tp,ppp,info : disconnected<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: CCP lowerdown<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: CCP down event in initial state<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: IPCP lowerdown<br />echo: l2tp,ppp,debug &lt;70.14.32.13&gt;: IPCP down event in initial state<br />[admin@MikroTik] &gt; (3 сообщений проигнорировано)<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Result-Code=1<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Assigned-Session-ID=1<br />echo: l2tp,debug,packet rcvd control message from 70.14.32.13:1701<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; tunnel-id=9, session-id=0, ns=4, nr=2<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Message-Type=StopCCN<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Assigned-Tunnel-ID=15<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; (M) Result-Code=2<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Error-Code=2<br />echo: l2tp,debug,packet sent control message (ack) to 70.14.32.13:1701<br />echo: l2tp,debug,packet &nbsp; &nbsp; tunnel-id=15, session-id=0, ns=3, nr=5<br />echo: l2tp,debug tunnel 9 entering state: dead<br />echo: l2tp,debug session 1 entering state: dead<br />Nurudeen <br />
			<i>15.11.2005 21:49:00, nuru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239703</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239703</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 21:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239702">Ошибка VPN 619</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Я только что настроил VPN с использованием L2TP на Mikrotik в качестве VPN-сервера, Mikrotik находится за 1:1 NATed Cisco роутером. Попробовал подключиться к нему с использованием Windows 2000 клиента, но постоянно получаю ошибку 619: Указанный порт не подключен. Также пробовал использовать PPTP, но получаю ту же ошибку. Отключил IPSec на клиенте Windows. Не знаю, решит ли обновление ОС Mikrotik, мой бесплатный период обновления истек, так что мне нужно будет купить новый, я использую Router OS 2.9. Любая помощь будет очень признательна. Nurudeen <br />
			<i>09.11.2005 10:17:00, nuru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239702</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62467-oshibka-vpn-619/message239702</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 10:17:00 -0500</pubDate>
