		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема при настройке интерфейса на access list.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема при настройке интерфейса на access list. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 05:39:37 -0400</pubDate>
			<title>Проблема при настройке интерфейса на access list.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62425-problema-pri-nastroyke-interfeysa-na-access-list./message239474">Проблема при настройке интерфейса на access list.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробую дать тебе правильный ответ, в отличие от прошлого раза <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_smile.png" border="0" data-code=":)" data-definition="UHD" alt=":)" style="width:20px;height:20px;" title="С улыбкой" class="lazyload bx-smile" /> Ну, я попробовал то же самое, но с 3 точками доступа и антеннами с углом излучения 120 градусов. Единственное решение, которое работает нормально — дать разный SSID каждому AP. Одинаковый SSID сбивает с толку радио клиентов. Может быть, если все клиенты используют DLink или похожие точки доступа в режиме клиента, то всё заработает с одинаковым SSID. Точка доступа DLink в режиме клиента подключается к MAC-адресу AP, а не к его SSID. Конечно, это не протестировано. <br />
			<i>07.11.2005 14:17:00, jager.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62425-problema-pri-nastroyke-interfeysa-na-access-list./message239474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62425-problema-pri-nastroyke-interfeysa-na-access-list./message239474</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62425-problema-pri-nastroyke-interfeysa-na-access-list./message239473">Проблема при настройке интерфейса на access list.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! У меня работают две карты в AP-bridge на одном mikrotik-сервере, обе сконфигурированы с одинаковым SSID и разными каналами. Я использую access list, чтобы настроить, к какому интерфейсу я хочу, чтобы подключался каждый клиент. Но иногда некоторые клиенты не подключаются к указанному интерфейсу, а продолжают пытаться подключиться к другому AP, к которому им это запрещено. Как сделать, чтобы этого больше не происходило? Заранее спасибо, Fabricio Fadel Kammer. <br />
			<i>07.11.2005 13:27:00, conchalnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62425-problema-pri-nastroyke-interfeysa-na-access-list./message239473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62425-problema-pri-nastroyke-interfeysa-na-access-list./message239473</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 13:27:00 -0500</pubDate>
