		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два AP на одной Mikrotik машине.]</title>
		<description>Новое в теме Два AP на одной Mikrotik машине. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 05:45:43 -0400</pubDate>
			<title>Два AP на одной Mikrotik машине.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239469">Два AP на одной Mikrotik машине.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Аполлон, моя проблема с использованием секторных антенн — это дальность. Придется менять мой микротик, потому что у меня всего 3 слота PCI, и если использовать секторные антенны на 120º, мне понадобятся 3 слота для карт (по одной на антенну), а еще один слот нужен для бэкбона, который на 5.8Ghz. И я использую микротик уже 30 дней... Машина очень новая! Что ты думаешь??? Можно ли использовать одну карту для двух секторных антенн??? Спасибо. <br />
			<i>09.11.2005 12:19:00, conchalnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239469</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239469</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 12:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239468">Два AP на одной Mikrotik машине.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лучше всего использовать панельные антенны. Все, что с шириной луча меньше 60 градусов, вполне подойдет. Можно разделить зону покрытия пополам. Другой вариант, но немного дороже, — установить антенну в другом месте, где сигнал будет лучше для половины клиентов. <br />
			<i>09.11.2005 11:57:00, apollo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239468</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239468</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 11:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239467">Два AP на одной Mikrotik машине.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, клиентские карты пытаются подключиться к сигналу лучше, и единственное решение, которое я могу придумать — это сменить SSID. Оставь всё как есть, но хотя бы одну букву измени во втором SSID. Я понимаю, что это потребует обхода от клиента к клиенту, но даже такое простое дело можно сделать по телефону. В любом случае, хотя бы попробуй разделить эти omnis, не очень хорошая идея, чтобы они находились на одной вышке, даже с разницей в канале 1/11. Всем пока… <br />
			<i>09.11.2005 09:59:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239467</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239467</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 09:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239466">Два AP на одной Mikrotik машине.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, djape! Ты все объяснил очень четко, да! Но у меня проблема с использованием секторных антенн: 85% моих клиентов находятся в одном регионе, поэтому им всем нужно быть на одной антенне, а потом у меня останется 2 антенны с 15% клиентов. Я думаю, что лучше использовать всенаправленные антенны из-за этого, можешь понять? На самом деле, я уже поставил всенаправленные антенны на башне и настроил их на каналы 1 и 11, и поставил один и тот же SSID на обе антенны. Потом я выбираю, к какой антенне может подключиться каждый клиент, используя список доступа, но тут у меня проблема: иногда некоторые клиенты пытаются подключиться к другой точке доступа, к которой им не разрешено, и я не знаю, что происходит… Я не уверен, что это идеальная конфигурация для моей башни… Возможно, есть другая конфигурация, которая подойдет мне лучше…<br /><br />P.S.: У меня на башне работает bridge, и все мои клиенты находятся в одной сети с одним шлюзом, который находится в моем офисе. Я использую эту конфигурацию, потому что до использования Mikrotik у меня был Orinoco AP1000, выполняющий роль точки доступа… Я думаю о том, чтобы изменить шлюз на Mikrotik, но это займет много времени, потому что у меня около 150 клиентов, которых нужно перенастроить, и я использую валидные IP-адреса для Интернета для всех своих клиентов.<br /><br />Еще раз спасибо, djape! Спасибо <br />
			<i>07.11.2005 14:53:00, conchalnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239466</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239466</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239465">Два AP на одной Mikrotik машине.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Фабрицио!<br /><br />Можно подключить 2 AP к одной машине без проблем. Суть в том, что не стоит использовать всенаправленные антенны, лучше использовать секторные. Можно подключить 3 AP и дать каждому свой подсеть и свой SSID!<br /><br />Допустим, у тебя есть один AP с 192.168.1.0/24 и SSID Fabricio1. Теперь, что тебе нужно сделать, так это добавить ещё две карты с подсетями 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 и SSID Fabricio2 и Fabricio3. Каждая секторная антенна должна покрывать 120 градусов, так что получится 360, как у всенаправленной, но каждый сектор будет покрывать свою зону. Каждую подсеть нужно маршрутизировать (скажем, в) 192.168.0.0/24. Можно поиграть с выбором каналов, но это не должно быть проблемой. Помни, что сектора должны быть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.<br /><br />Теперь у нас есть:<br /><br />AP1 192.168.1.1 Fabricio1 интерфейс<br />AP2 192.168.2.1 Fabricio2 интерфейс<br />AP3 192.168.3.1 Fabricio3 интерфейс<br /><br />Всё маршрутизируется в 192.168.0.0, где 192.168.0.1 — шлюз. Не уверен, достаточно ли это понятно…<br /><br />Удачи! <br />
			<i>07.11.2005 14:44:00, djape.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239465</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239465</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239464">Два AP на одной Mikrotik машине.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, мне нужно установить две 2.4 карты, чтобы сделать AP на одной машине, потому что у меня около 70 подключенных клиентов на моем AP, и трафик иногда очень большой. Мне понадобятся две всенаправленные антенны, и я думаю использовать каналы 1 и 11. Могу ли я использовать один и тот же SSID на двух AP? Или это вызовет проблемы? Я думаю использовать один и тот же SSID и настроить в списке доступа разрешенные AP для каждого клиента. Есть ли другие решения, которые позволят мне подключить больше 70 клиентов к одному AP без потери производительности каждого из них? Спасибо заранее, Fabricio Fadel Kammer. <br />
			<i>07.11.2005 10:40:00, conchalnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239464</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62423-dva-ap-na-odnoy-mikrotik-mashine./message239464</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 10:40:00 -0500</pubDate>
