		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
Если у вас возникают трудности с получением IP-адресов через DHCP при работе с радио Tranzeo, вот несколько советов:
*   Убедитесь, что радиостанция Tranzeo включена и подключена к сети.
*   Провер]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
*   Провер форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:50:14 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
*   Провер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239210">Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
*   Провер</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, похоже, версия 2.9 только. Может, стоит попробовать установить флаг "authoritative", иногда это помогает, если в сети есть (или недавно был) какой-то "беглый" DHCP-сервер. Кстати, теперь, когда я об этом подумал, у нас нет ничего за CPE-80, получающего DHCP от MT. Все устройства за CPE-80 в нашей сети получают DHCP от демона ISC на unix. Конфигурация практически идентична (за исключением формы), и я бы предположил, что MT использует ISC-DHCPD под капотом (не уверен, но кажется вероятным). Я знаю, что установка опций "always broadcast" и снятие опции "add arp for lease" работает с устройствами за TR-CPE200 и серией TR-[234]xxx. Если получится, было бы интересно сделать перехват пакетов. Сравнить DHCP-пакеты, когда они входят/выходят из MT, когда они входят/выходят из SB AB, и когда они входят/выходят из CPE80. Посмотреть, где происходят изменения, и не пропали ли какие-либо пакеты в какой-то момент. Нормальный DHCP-обмен должен выглядеть так: Клиент отправляет "discover" в 255.255.255.255/ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast). Сервер отправляет "offer", обычно unicast по MAC-адресу в пакете DHCP. Установка "always broadcast" должна это изменить. Клиент отправляет "request" серверу, который отправил "offer", как unicast. Сервер отправляет "ack", опять же обычно unicast MAC-адресу клиента. Снова, установка "always broadcast" должна это изменить. —Eric <br />
			<i>28.09.2005 18:47:00, eflanery.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239210</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 18:47:00 -0400</pubDate>
*   Провер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239209">Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
			Спасибо за подробную информацию… Я сейчас использую 2.8.28, но не вижу функции "всегда транслировать". Она доступна только в 2.9? Спасибо. <br />
			<i>28.09.2005 17:27:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239209</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 17:27:00 -0400</pubDate>
*   Провер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239208">Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
			Система MAC-NAT от Tranzeo довольно простая: она заменяет только адрес MAC-источника в заголовке Ethernet, но не глубже в пакете. Это создает проблему с DHCP в определенных условиях, поскольку DHCP сохраняет MAC-адрес запрашивающей системы внутри IP-пакета. Таким образом, после прохождения через Tranzeo, DHCP-пакет будет иметь 2 разных MAC-адреса источника: один (MAC Tranzeo) в заголовке Ethernet и другой (MAC устройства, выполняющего запрос DHCP) внутри самого DHCP-пакета. Поскольку DHCP-сервер отправляет ответ на MAC-адрес внутри DHCP-пакета, сеть в целом не знает, куда его доставить (поскольку на уровне Ethernet реальный MAC виден только за (и) Tranzeo). К счастью, MT предоставляет способ решения этой проблемы. В настройках DHCP-сервера убедитесь, что включена опция «всегда передавать широковещательно» и выключена «добавлять ARP для арен». С этими настройками у нас не было проблем с MT+Tranzeo+DHCP. Ещё один момент: Ранние версии прошивки Tranzeo (особенно CPE/CPE-80) вели себя весьма странно, поэтому, если у вас не установлена последняя версия, обновление было бы неплохой идеей. –Эрик <br />
			<i>28.09.2005 17:00:00, eflanery.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239208</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 17:00:00 -0400</pubDate>
*   Провер</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239207">Проблемы с DHCP при использовании радиостанций Tranzeo.
			Во-первых, у нас основная беспроводная сеть работает уже больше двух лет, и к ней подключено несколько клиентов, использующих CB3, SmartBridges и стандартные Wi-Fi клиенты. Мы используем MT в качестве роутера и SmartBridges в качестве точек доступа.<br /><br />Теперь к проблеме: мы только что купили Tranzeo TR-80, чтобы попробовать, так как они очень недорогие. Но сегодня, когда мы развернули устройство, оно по какой-то причине не получило DHCP-лизу? Когда мы задали статический IP-адрес на компьютере пользователя, подключение работало отлично, но MT использовал режим универсального клиента, а не DHCP. <br /><br />У кого-нибудь был такой опыт? Когда я позвонил в техническую поддержку Tranzeo, мне сказали, что, возможно, дело в том, что их радиооборудование передает только broadcast DHCP, а не unicast DHCP. Может быть, в этом дело? <br /><br />Я не могу поверить, что Tranzeo не будет работать с MT; я уверен, что многие люди на этом форуме уже обсуждали это. Поделитесь своими мыслями… Спасибо. <br />
			<i>27.09.2005 23:47:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62368-problemy-s-dhcp-pri-ispolzovanii-radiostantsiy-tranzeo.-esli-u-vas-voznikayut-trudnosti-s-polucheniem-ip_adresov-cherez-dhcp-pri-rabote-s-radio-tranzeo_-vot-neskolko-sovetov_-_-ubedites_-chto-radiostantsiya-tranzeo-vklyuchena-i-podklyuchena-k-seti.-_-prov/message239207</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 23:47:00 -0400</pubDate>
