		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с VPN.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с VPN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:59:14 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с VPN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238531">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эндрю, спасибо за информацию. Причина множественных IP-адресов — чтобы всё было по полочкам. То есть, NAT идёт через 64.x.x.2, VPN — через 64.x.x.3. Была проблема пару месяцев назад, когда p2p захватил 1700-1800 портов на нашем основном IP-адресе 64.x.x.2. Поэтому я подумал, что лучше перенести IP-адрес VPN и разрешить только эти порты на вход и выход. <br />
			<i>18.08.2005 20:43:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238531</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238531</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 20:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238530">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Рэнди, кажется, я теперь понимаю, о чем речь. У вас на внешнем интерфейсе MT несколько IP-адресов? Обычно VPN-шлюзы поддерживают подключения только по одному IP-адресу. Например, Cisco PIX работает именно так. Зачем вашим клиентам подключаться к остальным? Проблемы с подключением чаще всего вызваны GRE-пакетами, TCP 1723 — только если он специально заблокирован. MS VPN client тоже использует IPSEC over L2TP. MT поддерживает это, но не в режиме NAT-T, так что если есть какая-то NAT, то это не сработает. То же самое для IPSEC только. Когда я исключаю эти варианты, обычно прибегаю к перенаправлению портов через SSH-соединение. Правда, для этого понадобится SSH-сервер в вашей сети. С уважением, Эндрю <br />
			<i>18.08.2005 19:45:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238530</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238530</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238529">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини за вчерашнее, не особо думал. IP-адреса на роутере: 64.x.x.2/26, 64.x.x.3/26, 64.x.x.4/26, шлюз 64.x.x.1, предпочитаемый IP 64.x.x.2. VPN работает в основном, но только через 64.x.x.2. Если пытаюсь использовать 64.x.x.3, выдает ошибку 619.<br /><br />Еще хотел бы узнать, есть ли более эффективный способ организации клиентской VPN PPTP. У меня есть несколько клиентов, которые, когда едут в разные отели, и у них нет passthru для GRE и VPN-портов, тоже получают ошибку 619. Есть ли какой-нибудь обходной путь или другой способ подключить этих клиентов к сети? Спасибо, Рэнди. <br />
			<i>18.08.2005 17:43:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238529</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238529</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 17:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238528">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь, пожалуйста, перефразируй вопрос? Я не понимаю, что ты спрашиваешь. <br /><br />С уважением,<br />Andrew <br />
			<i>18.08.2005 17:33:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238528</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238528</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 17:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238527">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как мне указать конкретный IP-адрес для всего трафика VPN? Сейчас VPN работает только через мой маршрут по умолчанию. Он не работает с другим IP-адресом. <br />
			<i>18.08.2005 05:32:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238527</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62227-problema-s-vpn./message238527</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2005 05:32:00 -0400</pubDate>
