		<title>Mikrotik.moscow [тема: PPPoE с использованием Radius]</title>
		<description>Новое в теме PPPoE с использованием Radius форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 10:29:49 -0400</pubDate>
			<title>PPPoE с использованием Radius</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238525">PPPoE с использованием Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понял, в чем дело. Оказалось, проблема была в атрибутах радиуса, которые сервер радиуса отправлял. <br />
			<i>01.09.2005 17:30:00, Wyoming.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238525</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238525</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 17:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238524">PPPoE с использованием Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, сервер RADIUS вообще не отправляет информацию об ограничениях скорости. Проверь ответ, который отправляет сервер RADIUS, чтобы убедиться в этом! <br />
			<i>31.08.2005 16:04:00, ofasa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238524</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238524</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 16:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238523">PPPoE с использованием Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок. Теперь PPPoE работает с нашей Radius-боксами. В Radius не хватало модуля. А теперь у меня проблемы с тем, чтобы Mikrotik принимал атрибут Rate-Limit. Атрибут есть в нашем словаре и настроен в файле пользователей, но когда пользователь входит в систему, очередь для него не создается. Какие есть идеи, что может быть не так? <br />
			<i>31.08.2005 15:17:00, Wyoming.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238523</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238523</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2005 15:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238522">PPPoE с использованием Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Маршрутизатор, скорее всего, поддерживает только PAP, а машина с Windows XP не принимает ничего слабее CHAP. Давай ещё посмотрим на настройки шифрования. ~ Jason <br />
			<i>19.08.2005 01:22:00, rikerconsulting.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238522</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238522</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 01:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238521">PPPoE с использованием Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблемы с настройкой и запуском этого. Сейчас на Mikrotik стоит версия 2.9rc10. Ранее была 2.8.28, и там были те же результаты. Если я использую встроенного PPPoE-клиента Windows XP с логином и паролем на RADIUS-сервере, то получаю ошибку, что логин или пароль недействительны. Но если я использую логин и пароль, которые есть на Mikrotik, то соединение устанавливается без проблем. Это указывает на настройки RADIUS-сервера, но если я настрою те же логин и пароль в настройках PPPoE-клиента на Linksys (маршрутизаторе), то Linksys подключается и работает без проблем. Это происходит как на беспроводных, так и на проводных интерфейсах. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что может быть причиной? Я уже около дня воюю с этим и у меня закончились идеи. Спасибо заранее. <br />
			<i>17.08.2005 21:28:00, Wyoming.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238521</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62225-pppoe-s-ispolzovaniem-radius/message238521</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 21:28:00 -0400</pubDate>
