		<title>Mikrotik.moscow [тема: Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.]</title>
		<description>Новое в теме Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:14:00 -0500</pubDate>
			<title>Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238510">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, может кто-нибудь объяснит, как настроить MAC-NAT на Mikrotik? Не надо пытаться отговорить меня от бриджей, мы всё равно их используем. Джадд <br />
			<i>12.08.2005 23:50:00, wisp-equipment.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238510</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 23:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238509">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы пытаетесь забить гвоздь отвёрткой – возможно, у вас что-то получится, но это не тот инструмент. CB3 (и почти все остальные “мостищевые” 802.11 адаптеры) не делают Proxy-ARP, они делают MAC-NAT. Это разные концепции, даже если они кажутся поверхностно похожими. Включение интерфейса Proxy-ARP заставит его отвечать на ARP-запросы от имени IP-адресов, для которых он может доставлять пакеты. Это заставляет устройство, сделавшее запрос, выучить ARP-ассоциацию между MAC-адресом устройства Proxy-ARP и IP-адресом, для которого был запрошен ARP. Устройство Proxy-ARP не хранит никаких специальных таблиц отображений, а просто маршрутизирует пакеты в соответствии со своими таблицами маршрутизации, уменьшая TTL и всё остальное. Оно не пытается выглядеть как мост, но может иметь некоторые похожие эффекты. В настройке MAC-NAT (как в тех, что используются 802.11 станциями, чтобы имитировать мостик), устройство MAC-NAT хранит внутреннюю таблицу перевода, подобную обычной NAT. Устройство MAC-NAT заменяет исходный MAC-адрес внутри ethernet-кадра своим собственным MAC (или MAC-адресом, который он использовал для регистрации с AP). На обратном пути пакет сверяется с таблицей перевода устройства, и надёжный целевой MAC заменяет MAC устройства. Этот метод часто выглядит как мостик. MT теперь имеет систему MAC-NAT в 2.9, но я ещё не успел с ней поиграться. ИМХО, Proxy-ARP опасен, если не использовать его очень осторожно и в определённых условиях (например, чтобы сделать PPP-туннель, кажущийся существующим в подсети). Также, MAC-NAT – довольно грязный хак, чтобы обойти ограничение в 802.11, но если вам обязательно нужно “мостить” на обычную 802.11 сеть, это зачастую единственный способ. В общем, я стараюсь избегать мостов как чумы (даже настоящих 802.1d). Layer 3 сети намного проще отлаживать, намного более гибкие и менее подвержены проблемам. <br />
			<i>12.08.2005 23:40:00, eflanery.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238509</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 23:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238508">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот пример не работает так, как должен работать настоящий proxy-ARP. Если смотреть на него, то нижняя половина вашей подсети становится непригодной для использования. Это не позволяет IP-адресам "переходить" с точки доступа к точке доступа, а требует постоянного использования верхних IP-адресов. Правильно или неправильно? Вместо этого проще разделить /24 на /25 и маршрутизировать его как обычно. Но это все равно не решает проблему, которую уже поддерживают недорогие устройства вроде CB3 или другие прошивки для роутеров. Я думаю, что просто нужно правильно задокументировать, как это настраивать, чтобы клиенты с любым IP могли свободно переключаться между точками доступа, используя proxy-ARP. Пример, который ты привёл, также позволяет использовать только одну подсеть, он не позволяет использовать другие публичные и приватные IP-адреса, если специально не настроить роутер для каждой подсети, и каждая подсеть все равно разбита на более мелкие части, чем нужно. Джадд <br />
			<i>12.08.2005 21:08:00, wisp-equipment.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238508</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238508</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 21:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238507">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну ладно, этот пример не для PPPoE. А ты вот это пробовал: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/address||0.5225185832968955" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/address||0.5225185832968955</a></noindex> <br />
			<i>12.08.2005 14:39:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238507</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 14:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238506">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно, я прочитал руководство, наверное, около 20 раз. Пример с proxy-arp в руководстве ссылается на использование PPPoE. Я PPPoE не использую. Знаю других, кто очень технически подкован, но не может понять, как именно настроить эти параметры. Пожалуйста, напишите какую-нибудь конкретную документацию по этой проблеме. В других ОС включить proxy-arp bridging очень просто, но пока что установить и заставить его работать под Mikrotik не получается. Я потратил 2 недели, перепробовав разные настройки и читая руководства, включая те, на которые ссылаются в других обсуждениях этой проблемы. Я читал и руководства по брандмауэру, и те, что специально посвящены proxy-arp. Я повторил конфигурацию, как описано, но без PPPoE (так как это цель), и это не работает. Вы вообще руководство читали и пробовали? <br />
			<i>12.08.2005 10:09:00, wisp-equipment.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238506</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 10:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238505">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты руководство читал? <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/address||0.5116744496330887" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/address||0.5116744496330887</a></noindex> <br />
			<i>12.08.2005 08:46:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238505</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 08:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238504">Инструкции по Proxy ARP без использования PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не мог бы кто-нибудь выложить документацию по использованию Proxy-ARP, чтобы мы могли использовать "станцию" и "AP" в качестве репитера в сценарии мостового Proxy-ARP? Например: Wlan1 - 5ГГц станция, подключена к 5ГГц AP Wlan2 - 2.4ГГц AP, подключена к клиентам Ether1 - Общий Ethernet-клиентский доступ (также должен использовать Proxy-ARP). Мы хотим использовать 10.50.51.102/24 в качестве IP на wlan1 и шлюз 10.50.51.1. Клиенты будут использовать 10.50.51.x/24 (кроме .1 или .102) со шлюзом 10.50.51.1. У нас это работало временно, но сломалось, когда мы настроили несколько IP-адресов на интерфейсах и добавили статические маршруты с расстоянием 0, указывающие на IP-адрес каждого интерфейса. Это работало около часа, затем после возвращения после роуминга к другому AP я не мог использовать ни один из IP-адресов, которые раньше работали, и ничего не работало вообще через Proxy-ARP. Вот настройка, которую я использовал, которая как-то работала, но потом сломалась (возможно, из-за проблем с ARP). Wlan1: 10.50.51.102/24, arp=proxy-arp Wlan2: 10.50.52.1/24, arp=proxy-arp Настройте маршрут по умолчанию правильно: 0.0.0.0/0 gw 10.50.51.1 и distance=1 (маршрут по умолчанию) Добавьте маршрут для 0.0.0.0/0 со шлюзом 10.50.51.102 и distance=0 Добавьте маршрут для 0.0.0.0/0 со шлюзом 10.50.52.1 и distance=0 Маршруты показывают, что они указывают на правильный интерфейс и, кажется, хорошо обучаются. Затем перезагрузите (без перезагрузки все не работает точно так, или может потребоваться некоторое время для обновления ARP-таблиц). Я тестировал это и использовал это в течение долгого времени. Я мостил IP-адреса, такие как 10.x.x.x и 209.x.x.x, а wlan1 был адаптером станции, связанным с 5ГГц-линком. Но я ездил вокруг, роумингом с этими IP-адресами к другим AP, все работало отлично. Я вернулся в исходное место, где я это настроил, и не мог просматривать. Я не мог обойти маршрутизатор, но мог связаться с маршрутизатором, используя резервный подсеть для управления. Я думаю, что я могу упускать часть конфигурации, потому что кажется, что конфигурация работала, но перестала работать, возможно, из-за проблем с обновлением ARP. Что я делаю не так? Как заставить Proxy-ARP (ака Proxy-ARP bridging) работать, как это делается в других программных маршрутизаторах или аналогично тому, что делает CB3 bridge? Я пробовал десятки различных вариантов конфигурации, устанавливал Proxy-ARP только на одном интерфейсе, внутреннем ИЛИ внешнем, или на обоих, включал/выключал мостовой режим и т.д. Я просто не могу добиться успеха. Любая помощь будет очень признательна. Спасибо, Judd. <br />
			<i>12.08.2005 08:26:00, wisp-equipment.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238504</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62221-instruktsii-po-proxy-arp-bez-ispolzovaniya-pppoe./message238504</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 08:26:00 -0400</pubDate>
