		<title>Mikrotik.moscow [тема: PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.]</title>
		<description>Новое в теме PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:04:28 -0400</pubDate>
			<title>PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238492">PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой клиент на Windows XP не может подключиться к PPPoE-серверу. Нужно указать "Service Name" в свойствах XP PPPoE-клиента. Если имя службы не указано или не совпадает с именем службы PPPoE-сервера MikroTik, будут ошибки "линия занята" или система покажет "проверка пароля – неизвестная ошибка". Проверьте это. Я не уверен, что XP PPPoE-клиент поддерживает шифрование, но я могу ошибаться… Или, может быть, нельзя использовать шифрование и сжатие одновременно… Я точно не помню, но есть над чем поработать. <br />
			<i>12.08.2005 08:41:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238492</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238492</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 08:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238491">PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, вот и все: я оставил профиль по умолчанию с отключенным шифрованием. Я искал везде, но там нет. <br />
			<i>15.08.2005 12:20:00, pedja.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238491</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238491</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 12:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238490">PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не могли бы вы поделиться с нами вашу конфигурацию? Ну, я же не телепат, и другие участники форума тоже не угадают, проблема в конфигурации или нет, не увидев её. <br />
			<i>12.08.2005 08:06:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238490</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238490</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 08:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238489">PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ой, я не так понял. <br />
			<i>12.08.2005 20:34:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238489</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238489</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 20:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238488">PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я думаю, вопрос был про PPTP, а не PPPoE. В общем, когда ты добавлял пользователя, ты менял профиль по умолчанию?<br />/ppp profile 0 * name="default" local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no require-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter="" outgoing-filter="" dns-server="" wins-server=""<br />Обрати внимание на "use-encryption=no". Когда у меня возникают проблемы с подключением PPTP, похожие на твои, чаще всего дело в этом.<br />~ Jason <br />
			<i>12.08.2005 17:29:00, rikerconsulting.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238488</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238488</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 17:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238487">PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласно руководству Mikrotik, PPTP поддерживает как 64-битное, так и 128-битное шифрование. Я хочу подключиться к удаленному компьютеру через PPTP, поэтому настроил все, как указано в руководстве и других источниках. Соединение установлено, но только если отключить обязательное шифрование данных. Если оно включено, я получаю ошибку 742: Удаленный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных. Это проблема в моих настройках или шифрование между XP и MT невозможно? Я не нашел никаких опций для настройки шифрования PPTP в MT. PPTP-сервер в MT настроен на использование mschap1 и mschap2, что является настройкой по умолчанию. <br />
			<i>11.08.2005 13:55:00, pedja.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238487</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62216-pptp-i-windows-xp_-shifrovanie-ispolzovat-nelzya./message238487</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 13:55:00 -0400</pubDate>
