		<title>Mikrotik.moscow [тема: Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?]</title>
		<description>Новое в теме Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:48:48 -0400</pubDate>
			<title>Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237633">Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Rate-Limit работает на 2.8 для PPP только, и я использую его с момента его появления. В MT 2.9rc4 он работает как на hotspot, так и на PPP. Единственная проблема с моим RADIUS - Advanced Radius не может отправлять команду `/`, чтобы можно было иметь отдельные значения для rx/tx. Это означает, что мне приходится использовать одно значение для rx/tx. Например, вот что я указываю в атрибутах ответа RADIUS Rate-Limit=36k 128k 36k 100. Я получаю это на Mikrotik для PPPoE: D name=“&lt;pppoe-tfa_ar&gt;” target-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=&lt;pppoe-tfa_ar&gt; queue=default priority=8 limit-at=36000/36000 max-limit=36000/36000 burst-limit=128000/128000 burst-threshold=36000/36000 burst-time=100/100. Надеюсь, это поможет. -Charles <br />
			<i>25.05.2005 16:44:00, arushalink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237633</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237633</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2005 16:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237632">Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласен. Хочу внедрить Burstable Rate Limits через Rate-Limit. Но если они не исправят Rate-Limit, чтобы он работал с Hotspot, нам придётся писать скрипты. Учитывая, насколько велика наша сеть, все настройки для пользователя должны храниться в базе данных RADIUS. <br />
			<i>25.05.2005 13:19:00, sgocken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237632</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237632</guid>
			<pubDate>Wed, 25 May 2005 13:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237631">Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, Rate-Limit пока не работает с Hotspot в 2.9rc4. Установил 2.9 на тестовом роутере, подключил атрибуты и понаблюдал. Очередь создалась с Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate нормально, но Rate-Limit не создала ничего. Вздыхаю. Я так надеялся, что это сработает, потому что это бы сильно упростило мне жизнь. -=Russ=- <br />
			<i>24.05.2005 22:33:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237631</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237631</guid>
			<pubDate>Tue, 24 May 2005 22:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237630">Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно использовать Ascend-Data-Rate & Ascend-Xmit-Rate в 2.8. Атрибут Rate-Limit предназначен только для PPP в 2.8. Документация для 2.9 говорит о том, что Rate-Limit можно использовать для всех RADIUS в 2.9, но я сам эту фичу не проверял. Скоро буду тестировать. <br />
			<i>24.05.2005 20:57:00, sgocken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237630</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237630</guid>
			<pubDate>Tue, 24 May 2005 20:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237629">Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я поискал, и не нашел точного ответа по поводу Rate-Limit и Hotspot в 2.8.27. Подтверждаю, что атрибут Rate-Limit возвращается (и из FreeRadius output, и при запуске radtest), но при входе пользователя Hotspot я не вижу создания очередей. Я знаю, что HotSpot настроен правильно, потому что Ascend-Data-Rate & Ascend-Xmit-Rate работают корректно и создают нужные очереди. Я перепробовал множество вариантов формата, указанных в руководстве и на форуме, но ничего не создает очереди. Я что-то упускаю, или это просто пока не работает? -=Russ=- <br />
			<i>24.05.2005 16:19:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237629</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62018-rabotaet-li-ogranichenie-skorosti-radius-s-versiey-2.8.27-i-hotspot/message237629</guid>
			<pubDate>Tue, 24 May 2005 16:19:00 -0400</pubDate>
