		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с VPN.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с VPN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:13:01 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с VPN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237538">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашёл ответ, покопался на форуме — оказалось, нужно включить порты GRE и PPTP, чтобы разрешить одновременные сессии. Trisc <br />
			<i>13.05.2005 13:28:00, Trisc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237538</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237538</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2005 13:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237537">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обычно это проблема с разрешением подключения более одной VPN. Попробуйте разрешить или добавить ipsec passthru к этому адресу. Один из MT-гуру должен знать, как это сделать. У нас была такая же проблема с нашим основным роутером SDSL. Если не разрешить ipsec pass thru, то после первого подключения всё будет отваливаться, или примерно каждые 10 минут пользователей будет выкидывать. Если сделать 1 к 1 NAT, это тоже может решить проблему. Рэнди. <br />
			<i>11.05.2005 05:43:00, randyloveless.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237537</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237537</guid>
			<pubDate>Wed, 11 May 2005 05:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237536">Проблема с VPN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У клиента VPN-сервер работает на MS Server 2003 – мы его настроили для работы через NAT, все порты открыты и т.д., но он говорит, что одновременно может подключиться только один клиент. Известны ли какие-то проблемы с MT 2.8.26 и одновременными VPN-соединениями через NAT? Или, скорее всего, это проблема с лицензией на его сервере? Trisc <br />
			<i>10.05.2005 14:53:00, Trisc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237536</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62001-problema-s-vpn./message237536</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2005 14:53:00 -0400</pubDate>
