		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:53:49 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237103">Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вся эта возня с двойными шлюзами кажется как-то связана. Пока что я не делал анализ трафика, но сделаю. <br />
			<i>05.08.2005 13:03:00, spire2z.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237103</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237103</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 13:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237102">Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот тебе мой мэйл, piltrafilladx01@hotmail.com. Испания, Уэльва. <br />
			<i>05.08.2005 09:17:00, isabido.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237102</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237102</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2005 09:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237101">Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая-то проблема с конфигурацией… Пожалуйста, выложи результаты команд: /ip route export /ip policy-routing export /ip firewall src-nat export /ip firewall dst-nat export /ip address export <br />
			<i>30.06.2005 17:05:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237101</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237101</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 17:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237100">Проблема с маршрутизацией по нескольким путям и балансировкой нагрузки на адреса.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Тестировал мультипутевую маршрутизацию (для балансировки нагрузки между двумя провайдерами) и наткнулся на проблему. В моей тестовой среде я использовал пару роутеров Conceptronic в качестве шлюзов. Еще у меня есть пользователи, подключенные через маскированный хот-спот (и freeradius+mysql, но это уже другая история). Схема сети: Маскированные хосты работали нормально, а вот сам Mikrotik — нет, так же как и запросы прокси и DNS, если они перенаправлялись через Mikrotik. Используя сниффер, выяснил, что он пытался отправлять пакеты на роутер 2, используя адрес сети роутера 1 (или наоборот). Похоже, я нашел решение с помощью policy routing: Создать таблицу для каждого шлюза, внутри каждой таблицы создать правило, использующее адрес шлюза в качестве шлюза по умолчанию. Создать правило, которое сопоставляет адрес источника Mikrotik на этом интерфейсе. Действие должно быть “lookup” в соответствующей маршрутной таблице. Похоже, это работает. Это правильное решение для этой проблемы? <br />
			<i>30.06.2005 15:30:00, LatinSuD.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237100</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61908-problema-s-marshrutizatsiey-po-neskolkim-putyam-i-balansirovkoy-nagruzki-na-adresa./message237100</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 15:30:00 -0400</pubDate>
