		<title>Mikrotik.moscow [тема: Поддерживается только трафик IPX.]</title>
		<description>Новое в теме Поддерживается только трафик IPX. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:14:05 -0400</pubDate>
			<title>Поддерживается только трафик IPX.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236909">Поддерживается только трафик IPX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уважаемый господин, у меня есть ТPV в локальной сети, и я хочу получить доступ к Novell-серверу, находящемуся в глобальной сети. Проблема в том, что я хочу только передавать IPX-трафик для доступа к серверу. Можно ли использовать EoIP? Можете ли вы объяснить, как его настроить? Какой будет удаленный адрес? Можете ли вы привести примеры конфигураций?<br /><br />С уважением. <br />
			<i>11.02.2005 17:49:00, sarenos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236909</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236909</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2005 17:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236908">Поддерживается только трафик IPX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Делал это на ооочень старой версии прошивки (кажется, 2.6.x или что-то типа того) с картами Orinoco… Я просто реализовал обычную маршрутизированную сеть через беспроводное соединение. Это работает отлично и (конечно же) блокирует любой IPX-трафик (который нужно мостить). Потом я создал EoIP-туннель через беспроводное соединение, поместил ether1 и EoIP-интерфейс в мост, указав ему мостить ТОЛЬКО IPX. Работало как по маслу. (Впрочем, кажется, я засунул EoIP-туннель в PPTP-туннель, но это просто для безопасности…). Если потребуется дополнительная помощь, я могу выложить примеры конфигураций через пару дней — я просто заменяю эту связь на маршрутизированную 5 ГГц MikroTik. <br />
			<i>10.02.2005 19:50:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236908</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236908</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 19:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236907">Поддерживается только трафик IPX.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас есть Mikrotik с ОДНИМ ethernet-интерфейсом для локальной сети, а WAN-сторона беспроводная, можно ли настроить мост только для трафика IPX, и при этом продолжать маршрутизировать IP на этом LAN-интерфейсе? Или для этого потребуется 2 ethernet-интерфейса LAN, один для моста (например, с использованием EoIP через PPTP-туннель) с forward-protocols=IPX, а другой – обычный маршрутизируемый интерфейс? Цель в том, чтобы у клиента был трафик IPX в его локальной сети, который нужно переправить в другую локальную сеть (через беспроводную связь). Обычный IP-трафик маршрутизируется хорошо, но я не хочу мостить весь трафик. Хотелось бы мостить только IPX (например, через EoIP/PPTP-туннель или что-то подобное), но при этом продолжать маршрутизировать IP, что-то вроде интегрированной маршрутизации и мостинга. Если это можно сделать на одном ethernet-интерфейсе LAN — отлично, если нет, то лучше, чем ничего. Есть какие-нибудь идеи?<br /><br />Brian <br />
			<i>10.02.2005 18:07:00, signal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236907</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61865-podderzhivaetsya-tolko-trafik-ipx./message236907</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 18:07:00 -0500</pubDate>
