		<title>Mikrotik.moscow [тема: Когда соединение устанавливается через мост, пропускная способность снижается по сравнению с NAT.]</title>
		<description>Новое в теме Когда соединение устанавливается через мост, пропускная способность снижается по сравнению с NAT. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 22:49:40 -0400</pubDate>
			<title>Когда соединение устанавливается через мост, пропускная способность снижается по сравнению с NAT.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236598">Когда соединение устанавливается через мост, пропускная способность снижается по сравнению с NAT.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лэмберт, спасибо за заметки. Я еще раз проверю отключение всех портов, кроме порта, подключенного к моему устройству и uplink. Не думаю, что это отдельный DHCP-сервер, так как у меня включено обнаружение несанкционированных DHCP, но я все равно проверю… <br />
			<i>06.01.2014 16:02:00, kozmonov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236598</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 16:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236597">Когда соединение устанавливается через мост, пропускная способность снижается по сравнению с NAT.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда RB2011 работает в режиме моста, возможно ли, что одно из других устройств, подключенных к 2011, выступает в роли DHCP-сервера, и ваше подключение использует это устройство в качестве шлюза по умолчанию вместо CCR? Пробовали ли вы отключать все интерфейсы, кроме Uplink и того, который подключен к вашему тестовому роутеру, чтобы посмотреть, будет ли такое же поведение? Даже какое-то другое устройство, подключенное к 2011, которое заявляет о владении статическим IP-адресом шлюза по умолчанию, который должен принадлежать CCR, может перехватывать ваше соединение. Еще раз проверьте запись ARP для шлюза по умолчанию на вашем 951: убедитесь, что MAC-адрес соответствует вашему CCR. Если это не проблема с перехватом шлюза по умолчанию, я, к сожалению, не знаю, что еще можно посоветовать. <br />
			<i>05.01.2014 05:13:00, lambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236597</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236597</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 05:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236596">Когда соединение устанавливается через мост, пропускная способность снижается по сравнению с NAT.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть сеть, соединенная с клиентами. Все Mikrotik. CCR ↔ Sextant5 ↔ Toughswitch (на POP) ↔ Sextant5 ↔ Sextant5 ↔ RB2011rm (все порты соединены в мост) ↔ RB951-2n (CPE’s). Тест скорости с RB2011 на CCR показывает как минимум 100 Мбит/с пропускной способности в обоих направлениях. Если запустить тест скорости с одного из CPE обратно на CCR, пропускная способность составляет всего 30 Мбит/с на прием и 40 Мбит/с на передачу. Я думал, что это проблема с вычислительной мощностью CPE, но аналогичные скорости я получаю при запуске speedtest.net на своем ноутбуке. Проблема в том, что если RB2011 выступает в роли DHCP-сервера, пропускная способность значительно улучшается (100 Мбит/с+/100 Мбит/с+). Медленная пропускная способность наблюдается только когда клиент подключен к порту, соединенному в мост или работающему как коммутатор… Есть какие-нибудь идеи? Я пробовал включать и выключать автоматическое согласование скорости Ethernet. Правил брандмауэра нет. Правил Mangle тоже нет. RB2011 работает как обычный коммутатор. Я пробовал использовать гигабитные порты, а также порты 100 Мбит/с. Кроме того, я пробовал использовать Bridging и Switching. Значительных изменений нет. Вот тест скорости с rb2011. Скорости одинаковы для клиентов, когда RB2011 выступает в роли DHCP-сервера. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/a293f6a601d0bb6a6b4cfd0da38fbb5349477614.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Вот тест speedtest.net с моего компьютера при подключении к порту, соединенному в мост или работающему как коммутатор на RB2011 <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c9db124f2df8e593898ce011faceb1c7d93a625a.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Вот тест speedtest.net с моего компьютера при подключении к порту, предоставляющему DHCP на RB2011 <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/de4b6f2cc532b6cdc8ab0d21b3e2f34b7c4c62fa.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>03.01.2014 21:44:00, kozmonov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236596</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61786-kogda-soedinenie-ustanavlivaetsya-cherez-most_-propusknaya-sposobnost-snizhaetsya-po-sravneniyu-s-nat./message236596</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 21:44:00 -0500</pubDate>
