		<title>Mikrotik.moscow [тема: Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??]</title>
		<description>Новое в теме Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента?? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:24:08 -0400</pubDate>
			<title>Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236288">Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если этот сторонний AP не поддерживает WDS, то режим station-WDS вам не поможет. Насколько я понимаю, это просто позволяет вам использовать WDS, находясь в режиме станции, вместо того чтобы быть AP. Так что для начала вам нужно быть в режиме станции, чтобы связаться с другим AP. Я никогда не игрался с VAP, но судя по описанию, "думаю", что это просто даёт вам вторичные AP с дополнительными SSID и, возможно, дополнительными методами аутентификации. Подвох в том, что основной интерфейс должен быть AP, а мы уже выяснили, что вам нужно быть в режиме станции. Если вам действительно нужно использовать только одну антенну, я думаю, вы вляпались, если только вы не придумаете способ поделиться этой антенной между двумя радиомодулями, чтобы одна из них не взорвалась при первой же передаче. Думаю, лучший вариант здесь — попытаться выбить антенны. <br />
			<i>15.05.2005 00:11:00, UniKyrn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236288</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236288</guid>
			<pubDate>Sun, 15 May 2005 00:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236287">Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, что лучшее решение — использовать отдельную точку доступа и беспроводную карту для клиента, но, как я уже объяснял, это невозможно. Похоже, мой основной вопрос в том, сможет ли одна карта на базе Atheros подключиться к точке доступа, которая не использует WDS, и при этом сама быть точкой доступа, работающей по WDS? <br />
			<i>14.05.2005 16:20:00, phendry.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236287</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236287</guid>
			<pubDate>Sat, 14 May 2005 16:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236286">Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно использовать WDS и AP одновременно на одной карте Prism, но, думаю, лучше, если у тебя будет две карты: одна для WDS, а другая для AP. Тогда можно использовать transparent bridge для их соединения. Это более удачное решение. <br />
			<i>14.05.2005 12:26:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236286</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236286</guid>
			<pubDate>Sat, 14 May 2005 12:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236285">Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно ли использовать station-WDS или VAP, чтобы одна беспроводная карта работала одновременно и как клиент (к какому-то стороннему access-point, который не поддерживает WDS), и как access-point (для подключения других клиентов)? К сожалению, у нас нет контроля над сторонним AP, а где установлен текущий клиент, установка дополнительных антенн запрещена. Если это невозможно через station-WDS или VAP, у кого-нибудь есть какие-нибудь другие идеи? <br />
			<i>14.05.2005 02:29:00, phendry.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236285</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61731-mozhno-li-ispolzovat-odnu-besprovodnuyu-kartu-v-kachestve-tochki-dostupa-i-klienta_/message236285</guid>
			<pubDate>Sat, 14 May 2005 02:29:00 -0400</pubDate>
