		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:20:57 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235964">Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как оказалось, они вроде бы настроили какую-то перемычку. Единственный способ заставить MT работать с текущей конфигурацией был — дать всем интерфейсам одинаковый IP. В общем, MT позволяет нам это сделать, но не позволяет изменять интерфейс в разделе `/ip route`. Хорошая новость — заказчик хочет, чтобы мы заменили всё на MT-боксы, чтобы исправить проблемы с маршрутизацией. Спасибо, Том. <br />
			<i>19.06.2005 16:04:00, tomdodge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235964</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235964</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2005 16:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235963">Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Почему у тебя один и тот же IP-адрес назначен трем интерфейсам? Мне кажется, тебе стоит это изменить, чтобы правильно настроить таблицу маршрутизации. Например, если 192.168.3.0/24 подключен к sangoma1, то у интерфейса sangoma1 должен быть IP-адрес из этой подсети… Было бы неплохо посмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутов (MT и Linux)… Похоже, человек, который устанавливал/настраивал/проектировал сеть, пытался сделать bridge… ?? Не знаю, но мне нужно больше информации. <br />
			<i>17.06.2005 21:25:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235963</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235963</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 21:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235962">Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть клиент с тремя локациями. У них раньше было три Linux-сервера на RH 9. Два из этих серверов имеют сетевую карту Ethernet и интерфейс Sangoma T1. Средний сервер оснащен двумя интерфейсами Sangoma T1 и сетевой картой Ethernet. Странность в том, что у Linux-систем интерфейсы Sangoma настроены в режиме PtP и используют тот же IP-адрес, что и сетевые карты. Поскольку средний Linux-сервер сломался, меня попросили разобраться с проблемой. Без резервных копий и с ограниченным временем (и мы не устанавливали эти Linux-серверы) я установил Mikrotik box. Но чтобы он работал как надо, у меня такая конфигурация.<br /><br />ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE<br />0 192.168.2.1/24 192.168.2.0 192.168.2.255 local<br />1 192.168.2.1/24 192.168.2.0 192.168.2.255 sangoma1<br />2 192.168.2.1/24 192.168.2.0 192.168.2.255 sangoma2<br /><br />DST-ADDRESS G GATEWAY DISTANCE INTERFACE<br />0 S 0.0.0.0/0 r 192.168.2.1 1 sangoma2<br />1 S 192.168.3.0/24 r 192.168.2.1 1 sangoma1<br />2 DC 192.168.2.0/24 r 0.0.0.0 0 sangoma1<br />3 DC 192.168.2.0/24 r 0.0.0.0 0 sangoma2<br />4 DC 192.168.2.0/24 r 0.0.0.0 0 local<br /><br />Это работает… НО… интерфейсы назначаются случайным образом, так как нельзя настроить их из /ip route. Поэтому, если машина перезагрузится, придётся повозиться, пока маршруты не назначатся на правильные интерфейсы. Одно решение – заменить всё на Mikrotik и установить корректные маршруты. Но я думаю, они не захотят этого делать. Я просто хочу оставить Mikrotik, если могу быть уверен, что он не поломает таблицу маршрутизации.<br /><br />Спасибо,<br />Tom Dodge<br />dodge@disisit.com <br />
			<i>17.06.2005 20:56:00, tomdodge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235962</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61652-problema-s-marshrutizatsiey-ili-mostikom-mezhdu-sangoma-i-linux_boksom./message235962</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 20:56:00 -0400</pubDate>
