		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с 5213 Atheros mini pci]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с 5213 Atheros mini pci форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:55:06 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с 5213 Atheros mini pci</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61624-problema-s-5213-atheros-mini-pci/message235830">Проблема с 5213 Atheros mini pci</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня были непредсказуемые результаты при использовании CM9 карт с RouterOS. Таких проблем нет, когда карта используется под Windows. Я могу быть в горах, без каких-либо электронных устройств в радиусе 10 миль, с двумя CM9 радиостанциями в пределах 15 метров друг от друга, и всё равно терять соединение при принудительной скорости 9 Мбит/с с устойчивым сигналом -60 дБ. Я уверен, что вокруг нет помех (хотя с учетом известной особенности Mikrotik, которая заключается в отсутствии отчетов об уровне шума, мы никогда этого не узнаем), поэтому я должен получать легкую скорость передачи данных 54 Мбит/с, но большинство времени не получается. Это большая проблема, потому что разрешение радиостанциям автоматически настраиваться приводит к снижению скорости передачи данных практически до нуля, а время пинга становится невероятно непостоянным и медленным (что является еще одной огромной проблемой, которая уже должна была быть решена). Медленная скорость передачи данных и время пинга можно исправить, зафиксировав одну скорость передачи данных, но поскольку стабильной остается только очень низкая скорость передачи данных (даже при невероятно сильном сигнале в среде без помех), каждому устройству приходится сохранять медленное соединение, даже если устройство могло бы работать быстрее 95% времени. Даже тогда, когда я фиксирую 6 Мбит/с, например, устройство все равно переключается на 1 Мбит/с, даже в режиме G-only. Также часто я не могу заставить радиостанции подключиться к сигналу, который явно достаточно сильный, несмотря на все мои попытки, в то время как простой перезапуск роутера восстанавливает соединение, хотя до перезапуска оно никогда не подключалось. Эти проблемы возникают на обеих платах Routerboard 532 и на платах Intel с чипсетом i845 2.4 ГГц. Другая подобная проблема у меня заключается в том, что другая радиостанция Mikrotik появляется в инструменте Snooper с, скажем, -70 дБ (например) уровня сигнала, но при этом ни в одном из режимов Align или Scan она вообще не отображается… Проблема с автоматической настройкой обсуждалась здесь раньше, но единственное решение, которое я нашел, работающим, — это фиксировать скорость передачи данных, а Mikrotik пока никак не комментирует эту проблему, по крайней мере, публично, насколько я могу найти. Не буду вдаваться в подробности, но мне интересно, что Mikrotik может сказать об этом публично, и я также с нетерпением жду решения… Тем не менее, если у вас хорошие антенны и достаточно низкий уровень шума, вы должны получить какое-то соединение или, по крайней мере, что-то увидеть в одном из утилит. Убедитесь, что обе ваши радиостанции не находятся в режиме «station»… <br />
			<i>27.05.2005 00:50:00, hitek146.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61624-problema-s-5213-atheros-mini-pci/message235830</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61624-problema-s-5213-atheros-mini-pci/message235830</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 00:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61624-problema-s-5213-atheros-mini-pci/message235829">Проблема с 5213 Atheros mini pci</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта карта не ассоциируется с AP, но я попробовал, и результат тот же: "поиск беспроводной сети" и сканирование ничего не видит? Версия прошивки v2.9rc2. В итоге я попробовал карту atheros 5212, и всё работает отлично (конфигурация такая же). Есть ли какая-то проблема с 2.4Ghz в этой карте или в прошивке? Кто-нибудь сталкивался с таким же багом? <br />
			<i>26.05.2005 14:32:00, eduard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61624-problema-s-5213-atheros-mini-pci/message235829</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61624-problema-s-5213-atheros-mini-pci/message235829</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2005 14:32:00 -0400</pubDate>
