		<title>Mikrotik.moscow [тема: FINDING # 1]</title>
		<description>Новое в теме FINDING # 1 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:38:55 -0400</pubDate>
			<title>FINDING # 1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61608-finding-_-1/message235755">FINDING # 1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для пункта 3 мы оптимизируем Nstreme так, чтобы он использовал лишь немного больше CPU, чем обычный 802.11. Это большая работа, так что, вероятно, он будет доступен в тестовом беспроводном пакете для v2.9 примерно через восемь недель (чисто предположение). John <br />
			<i>03.05.2005 13:05:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61608-finding-_-1/message235755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61608-finding-_-1/message235755</guid>
			<pubDate>Tue, 03 May 2005 13:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61608-finding-_-1/message235754">FINDING # 1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Калифорнийский интернет-провайдер LAB решил поделиться некоторыми результатами наших лабораторных и полевых испытаний. Вот первое обнаружение, касающееся платформы CPU и проблем с производительностью. 4% неполадок были связаны с неисправным оборудованием, даже новым "из коробки". У многих производителей серьезные проблемы с контролем качества. 41% зависаний, перезагрузок и отключений интерфейсов вызваны проблемами с блоком питания. В этой области наибольшую роль играли колебания напряжения. Мы выяснили, что если напряжение падает ниже минимального уровня встроенных регуляторов (например, на RouterBoards, ITX и т.д.) на 1–1,7 вольта, система становится нестабильной и зависает, отключает интерфейс, перезагружается или выходит из строя на несколько секунд. Мы также обнаружили, что даже кратковременные провалы напряжения всего на несколько миллисекунд могут вызвать эту проблему. 55% неполадок, и это самое важное; связано с нехваткой вычислительных ресурсов CPU для выполнения задач в MT RouterOS. Некоторые из наших наблюдений таковы: 1 канал NSTREME, работающий на карте Atheros, без файрвола, NAT и т.д., только с бриджем, требует CPU x86 на 233 МГц, чтобы вообще начать работу; CPU x86 на 266 МГц будет работать в 99% случаев. 2 канала NSTREME, работающие на картах Atheros, требуют минимум 700 МГц x86. Если загрузка CPU достигает 95% или выше, система будет вести себя плохо. Это не проблема программного обеспечения, это проблема реализации. Вы не можете наклеить на жук Volkswagen шильдик Porsche и ожидать, что он поедет в гонках Формулы 1!!! Добавление правил файрвола, NAT, простых очередей и т.д. требует еще больше ресурсов CPU. Итого: RouterBoards отлично подходят для использования в качестве CPE (оборудования для клиента), беспроводных систем для малого офиса, линий точка-точка и небольших файрвол-приложений. У них недостаточно вычислительной мощности для выполнения каких-либо более сложных задач. Чтобы выйти на новый уровень, нужна мощность CPU!!! Заключительное замечание: Использование Power over Ethernet имеет много проблем. По крайней мере, на RouterBoards есть активный регулятор и поэтому колебания напряжения значительно уменьшаются. WRAP-платы имеют очень плохой регулятор, поэтому с ними гораздо больше проблем. При работе с POE необходимо помнить закон Ома и сопротивление провода на 100 футов. E=I/R (падение напряжения = ток в амперах) / (общее сопротивление цепи). С увеличением тока (увеличением загрузки CPU или активности карт и т.д.) падение напряжения будет увеличиваться, а с уменьшением тока падение напряжения будет уменьшаться. Таким образом, напряжение на этой линии постоянно колеблется. Температура, влажность и т.д. также влияют на сопротивление линии. И не забывайте о дополнительном сопротивлении разъемов RJ-45. Кроме того, большая часть разъемов RJ-45 меняет сопротивление со временем, влажность, температуру и т.д. Если вы являетесь членом CISPA (Ассоциации интернет-провайдеров Калифорнии), очень подробная информация об этом доступна из LAB. Также есть список протестированных плат и их результаты. <br />
			<i>22.04.2005 15:20:00, markon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61608-finding-_-1/message235754</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61608-finding-_-1/message235754</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 15:20:00 -0400</pubDate>
