		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с установкой программного обеспечения роутера.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с установкой программного обеспечения роутера. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 22:00:05 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с установкой программного обеспечения роутера.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235738">Проблема с установкой программного обеспечения роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Помню об этой проблеме, покопался в архивах: в BIOS режим LBA включен? Быстрый запуск выключен? Жесткий диск установлен как первичный мастер? По этой теме есть и другие обсуждения, попробуй поискать. <br />
			<i>15.04.2005 01:44:00, Hugh_Hartman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235738</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235738</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 01:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235737">Проблема с установкой программного обеспечения роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за совет, но не помогло. Я уже пробовал сетевую установку и установку с флоппи, и установка вроде бы выглядит нормально, но при загрузке я просто вижу этот экран с L 01 01 01 01 01 01 (где 01 повторяется примерно в 7 строках), и больше ничего не происходит. Похоже, что проблема в совместимости оборудования. Попробую достать другую материнскую плату и посмотреть, что получится. Если у кого-то есть другие идеи, буду рад. Какие материнские платы и конфигурации оборудования известны как совместимые? Роб. <br />
			<i>14.04.2005 20:11:00, stocktonr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235737</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235737</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 20:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235736">Проблема с установкой программного обеспечения роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, установка через Netinstall не завершилась полностью. Попробуй использовать программу для создания загрузочных дискет. Потребуется около 8 дискет. Я использовал этот способ, и все работает отлично. Попробуй и сообщи нам, как успехи. Paul. <br />
			<i>14.04.2005 11:23:00, onubah.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235736</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235736</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 11:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235735">Проблема с установкой программного обеспечения роутера.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь установить программное обеспечение роутера на ПК. Я записал его на CD, но при загрузке он выдал ошибку, что не находит HDD. Поэтому я воспользовался вариантом Netinstall, который сработал отлично, он нашел ПК, установил ПО. После перезагрузки я не вижу запроса на авторизацию в консоли, он начинает загружаться в ОС, потом показывает 1/3 экрана с 0x или чем-то подобным, а потом просто зависает без каких-либо подсказок. Есть какие-нибудь идеи? Нужна ли какая-то конкретная конфигурация оборудования? У меня ПК Viglen PIII 800 MHz с IDE HDD. Нужно ли проверять какие-нибудь настройки BIOS? Может, я что-то упустил? Буду благодарен за любую помощь, потому что выглядит это как неплохой продукт, которым я бы хотел попробовать заняться. С уважением, Rob. <br />
			<i>14.04.2005 10:34:00, stocktonr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235735</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61604-problema-s-ustanovkoy-programmnogo-obespecheniya-routera./message235735</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 10:34:00 -0400</pubDate>
