		<title>Mikrotik.moscow [тема: Новый тип интерфейса связи.]</title>
		<description>Новое в теме Новый тип интерфейса связи. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:54:19 -0400</pubDate>
			<title>Новый тип интерфейса связи.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61581-novyy-tip-interfeysa-svyazi./message235615">Новый тип интерфейса связи.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding</a></noindex><br /><br />Интерфейсы Bonding (агрегация)<br /><br />Bonding интерфейс позволяет объединить несколько физических интерфейсов в один логический. Это может быть полезно для увеличения пропускной способности или обеспечения отказоустойчивости.<br /><br />Типы Bonding<br /><br />MikroTik RouterOS поддерживает следующие типы bonding:<br /><br />* &nbsp; **active-backup**: один интерфейс активен, остальные в режиме ожидания. Если активный интерфейс выходит из строя, один из резервных интерфейсов становится активным.<br />* &nbsp; **balance-rr**: пакеты равномерно распределяются между интерфейсами.<br />* &nbsp; **balance-xor**: пакеты распределяются на основе хеша, чтобы гарантировать, что пакеты от одного источника всегда передаются через один и тот же интерфейс.<br />* &nbsp; **balance-tlb**: похож на balance-xor, но использует более сложный алгоритм хеширования.<br />* &nbsp; **balance-adaptive**: динамически подстраивает распределение трафика в зависимости от загруженности каждого интерфейса.<br />* &nbsp; **layer2**: используется для агрегации каналов Ethernet.<br /><br />Настройка Bonding<br /><br />Для настройки bonding интерфейса выполните следующие действия:<br /><br />1. &nbsp;Создайте bonding интерфейс: `/interface bonding add name=bond0 mode=active-backup`<br />2. &nbsp;Добавьте физические интерфейсы в bonding интерфейс: `/interface bonding slave add interface=ether1 slave=bond0`<br />3. &nbsp;Настройте IP-адрес для bonding интерфейса: `/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bond0`<br /><br />Отказоустойчивость<br /><br />Если один из интерфейсов выходит из строя, bonding интерфейс автоматически переключается на оставшиеся активные интерфейсы. &nbsp;Это позволяет обеспечить бесперебойную работу сети.<br /><br />Дополнительная информация<br /><br />Более подробную информацию можно найти в документации: [<noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding%5D(&lt;#0" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding](&lt;#0</a></noindex>  >) <br />
			<i>30.03.2005 07:03:00, _ASM.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61581-novyy-tip-interfeysa-svyazi./message235615</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61581-novyy-tip-interfeysa-svyazi./message235615</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 07:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61581-novyy-tip-interfeysa-svyazi./message235614">Новый тип интерфейса связи.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может кто-нибудь объяснить, какие параметры нужно настроить, чтобы все заработало как надо? Я немного поигрался с этим, но в основном безуспешно. Например, в чем разница между режимами balance rr, balance xor, broadcast? И что делают up delay и down delay? Спасибо, Джо. <br />
			<i>30.03.2005 01:22:00, palmczak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61581-novyy-tip-interfeysa-svyazi./message235614</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61581-novyy-tip-interfeysa-svyazi./message235614</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 01:22:00 -0500</pubDate>
