		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как отключить автоматическое резервное копирование при сбросе до заводских настроек?]</title>
		<description>Новое в теме Как отключить автоматическое резервное копирование при сбросе до заводских настроек? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:38:52 -0400</pubDate>
			<title>Как отключить автоматическое резервное копирование при сбросе до заводских настроек?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234005">Как отключить автоматическое резервное копирование при сбросе до заводских настроек?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ, @sergejs, но это не поможет. Они сбрасывают устройства вручную (нажатием кнопки Reset) без входа в них, и когда это происходит, роутер генерирует файл автоматической резервной копии. Потом они входят в устройство, копируют этот файл резервной копии и открывают его в WordPad. Так они могут увидеть наш Административный пароль. Так вот, как предотвратить создание роутером файла резервной копии при сбросе через внешнюю кнопку Reset??? Спасибо, SniperHill <br />
			<i>12.12.2013 18:05:00, ahmedalani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234005</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234005</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 18:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234004">Как отключить автоматическое резервное копирование при сбросе до заводских настроек?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выполни следующую команду: /system reset-configuration skip-backup=yes <br />
			<i>12.12.2013 14:52:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234004</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 14:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234003">Как отключить автоматическое резервное копирование при сбросе до заводских настроек?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Это мой первый пост, как остановить автоматическое резервное копирование при сбросе Routerboard (Hard Reset)? У меня клиент вручную сбрасывает роутер, затем заходит в устройство и копирует файл резервной копии, открывает его в WordPad и видит административный пароль и всю конфигурацию (настройки Radius и пароли, SNMP и т.д.). Есть ли способ этого предотвратить? Спасибо. SniperHill <br />
			<i>12.12.2013 02:51:00, ahmedalani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234003</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61243-kak-otklyuchit-avtomaticheskoe-rezervnoe-kopirovanie-pri-sbrose-do-zavodskikh-nastroek/message234003</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 02:51:00 -0500</pubDate>
