		<title>Mikrotik.moscow [тема: VoIP]</title>
		<description>Новое в теме VoIP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:34:22 -0400</pubDate>
			<title>VoIP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233824">VoIP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прилагаю экспорт настроек моего файрвола ниже. Я использую hotspot и PPPoE на одном интерфейсе. Конкретный клиент, пытающийся использовать VoIP, получает публичный IP-адрес через PPPoE. Клиент не выполняет дополнительного NAT. Также, как я уже упоминал, независимо от того, является ли пользователь hotspot (с приватным IP) или PPPoE-клиент (с публичным IP), ни один из них не может использовать сеть Gnutella (порт 6346). В настоящее время на этом MT работает версия 2.8.19, но мы наблюдаем те же проблемы (с теми же настройками) на другом MT, работающем под версией 2.8.2. Сообщите, если заметите что-нибудь, что может блокировать порты, упомянутые ранее (или что-то еще необычное)… Спасибо!<br /><br />/ ip firewall set<br />input name="input" policy=accept comment=""<br />forward name="forward" policy=accept comment=""<br />output name="output" policy=accept comment=""<br />add name="hotspot-temp" policy=none comment="limit unauthorized hotspot clients"<br />add name="hotspot" policy=none comment="account authorized hotspot clients"<br />add name="pppoe-in" policy=none comment=""<br />add name="pppoe-out" policy=none comment=""<br /><br />/ ip firewall rule forward<br />add src-address=xx.xx.xx.xx/xx action=accept comment="" disabled=no<br />add src-address=10.5.51.0/24 action=accept comment="Allow forward of PPPoE" disabled=no<br />add src-address=100.100.100.0/24 in-interface=ether2 action=accept comment="accept traffic from radios" disabled=no<br />add in-interface=ether2 action=jump jump-target=hotspot-temp comment="limit access for unauthorized hotspot clients" disabled=no<br />add action=jump jump-target=hotspot comment="account traffic for authorized hotspot clients" disabled=no<br /><br />/ ip firewall rule hotspot<br />/ ip firewall rule hotspot-temp<br />add flow=hs-auth action=return comment="return, if connection is authorized" disabled=no<br />add protocol=icmp action=return comment="allow ping requests" disabled=no<br />add dst-address=:53 protocol=udp action=return comment="allow dns requests" disabled=no<br />add action=reject comment="reject access for unauthorized hotspot clients" disabled=no<br /><br />/ ip firewall rule input<br />add src-address=100.100.100.0/24 in-interface=ether2 action=accept comment="accept traffic from radios" disabled=no<br />add in-interface=ether2 dst-address=:80 protocol=tcp action=accept comment="accept requests for hotspot servlet" disabled=no<br />add in-interface=ether2 dst-address=:67 protocol=udp action=accept comment="accept requests for local DHCP server" disabled=no<br />add in-interface=ether2 action=jump jump-target=hotspot-temp comment="limit access for unauthorized hotspot clients" disabled=no<br />add in-interface=ether2 dst-address=:0 protocol=tcp action=jump jump-target=hotspot comment="account traffic from hotspot clients to web proxy" disabled=no<br /><br />/ ip firewall service-port<br />set ftp ports=21 disabled=no<br />set pptp disabled=no<br />set gre disabled=no<br />set h323 disabled=no<br />set mms disabled=no<br />set irc ports=6667 disabled=no<br />set quake3 disabled=no<br />set tftp ports=69 disabled=no<br /><br />/ ip firewall mangle<br />add protocol=tcp tcp-options=syn-only action=passthrough tcp-mss=1440 comment="PPPoE" disabled=no<br />add p2p=all-p2p action=passthrough mark-flow=p2p comment="" disabled=no<br /><br />/ ip firewall src-nat<br />add src-address=10.5.51.0/24 action=masquerade comment="Masquerad Private IP PPPoE" disabled=no<br />add src-address=10.5.50.0/24 action=masquerade comment="masquerade hotspot network" disabled=no<br /><br />/ ip firewall dst-nat <br />
			<i>17.12.2004 01:13:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233824</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233824</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2004 01:13:00 -0500</pubDate>
			<title>VoIP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233823">VoIP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая у вас версия RouterOS? Выведите правила брандмауэра (пропуская IP-адреса). Если все цепочки установлены на "accept" и вы не блокируете никакие порты, как вы говорите, проблем быть не должно. Вы используете NAT? И у ваших клиентов тоже есть свои NAT-роутеры? У некоторых приложений возникают проблемы с двойным NAT. <br />
			<i>17.12.2004 00:42:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233823</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233823</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2004 00:42:00 -0500</pubDate>
			<title>VoIP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233822">VoIP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытался включить функцию UPnP, но это не решило проблему. Vonage утверждает, что мне нужно убедиться, что открыты следующие порты: 53, 69, 123, 5060, 5061, 10000-20000 (все UDP). &nbsp;Снова, пользователю назначен публичный IP-адрес через PPPoE, и он не может использовать нашу службу для подключения к Vonage. &nbsp;Поддержка Vonage сообщила, что он не может подключиться, используя порт 69 (tftp). Я также знаю, что наш вышестоящий провайдер, TransEdge, не блокирует ни один из этих портов. Есть ли какой-нибудь способ наверняка определить, что наш MT не блокирует ни один из этих портов? &nbsp;Снова, мы не блокируем какие-либо конкретные порты в брандмауэре, но почему-то его VoIP-сервис все равно не работает. Также у нас пользователи пытаются запустить LimeWire (gnutella - порт 6346), но никто не может подключиться. Но когда мы подключаемся напрямую к нашему вышестоящему провайдеру (без нашего MT), LimeWire работает отлично. Снова, я в замешательстве, почему наш MT, кажется, блокирует порты, хотя у нас нет ничего в брандмауэре, что это запрещает. Пожалуйста, дайте знать ваше мнение… Спасибо. <br />
			<i>16.12.2004 21:22:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233822</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233822</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2004 21:22:00 -0500</pubDate>
			<title>VoIP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233821">VoIP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй включить функцию UPnP на RouterOS. Эдгарс <br />
			<i>15.12.2004 15:42:00, edzix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233821</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 15:42:00 -0500</pubDate>
			<title>VoIP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233820">VoIP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас у меня роутер с горячей точкой и PPPoE. Один из пользователей PPPoE пытается использовать свое устройство Vonage VoIP. Каким-то образом оно не работает, когда он подключен к нашей сети. Я уже проверил, что не блокирую никакие UDP-порты, необходимые для работы Vonage. Что я упускаю??? Спасибо. <br />
			<i>15.12.2004 15:33:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61202-voip/message233820</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 15:33:00 -0500</pubDate>
