		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с пониманием сертификата SSTP.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с пониманием сертификата SSTP. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 23:38:00 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с пониманием сертификата SSTP.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61114-problema-s-ponimaniem-sertifikata-sstp./message233437">Проблема с пониманием сертификата SSTP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Бесплатные SSL-сертификаты можно получить на StartSSL.com. Это общепринятая практика. В этом случае вам не придется возиться с импортом сертификатов на стороне клиента. Другой вариант – купить. Базовые сертификаты стоят около 30 евро на 3 года. Это сильно экономит время и нервы, если не использовать свой CA. <br />
			<i>04.01.2014 19:21:00, hvdhelm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61114-problema-s-ponimaniem-sertifikata-sstp./message233437</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61114-problema-s-ponimaniem-sertifikata-sstp./message233437</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 19:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61114-problema-s-ponimaniem-sertifikata-sstp./message233436">Проблема с пониманием сертификата SSTP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня куча проблем с VPN-туннелями, так как использую UDP-протокол, потому что мой провайдер не корректно пересылает UDP. Поэтому использую SSTP. На сайте <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/SSTP_step-by-step" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/SSTP_step-by-step</a></noindex> нашёл инструкцию. Сгенерировал сертификат, импортировал их в Mikrotik. В новой версии ОС сертификаты имеют другие имена: сертификат CA теперь называется cert_1, а серверный сертификат - cert_2. После импорта сертификата CA в хранилище сертификатов компьютера для пользователя и компьютера как доверенный домен, я пытаюсь настроить SSTP-сервер на Mikrotik. В документации он указывает использовать серверный сертификат = cert_2. Если я использую cert_2, то при подключении получаю ошибку. Если использую cert_1=CA, то подключаться можно без проблем. Какой из них всё-таки верный? Может кто-нибудь помочь? Питер. <br />
			<i>08.12.2013 21:25:00, Meins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61114-problema-s-ponimaniem-sertifikata-sstp./message233436</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61114-problema-s-ponimaniem-sertifikata-sstp./message233436</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 21:25:00 -0500</pubDate>
