		<title>Mikrotik.moscow [тема: Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.]</title>
		<description>Новое в теме Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:10:29 -0400</pubDate>
			<title>Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233251">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно иметь отражения, которые нейтрализуют мощность сигнала только на одном конце. John <br />
			<i>01.08.2005 14:23:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233251</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233251</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 14:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233250">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но ведь это не делает антенну на юге менее эффективной по сравнению с антенной на севере, из-за чего антенна на юге слышит примерно столько же мощности, сколько и излучает? Потому что диаграмма направленности антенны влияет на то, как хорошо она слышит, и как хорошо передает. Я думал… <br />
			<i>31.07.2005 23:42:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233250</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233250</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 23:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233249">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Иногда разная сила сигнала указывает на неправильное выравнивание. Если у вас связь с направлением север-юг, и южный конец направлен (например) на 15 градусов к востоку, то южная сторона будет слышать северную почти так же хорошо, как если бы они были направлены друг на друга точно. Однако север не будет слышать юг так же хорошо, потому что большая часть энергии уходит в неправильном направлении. <br />
			<i>31.07.2005 22:30:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233249</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233249</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 22:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233248">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, попробую объяснить.. Но можешь объяснить, почему сигнал отличается? Если у меня есть радио на 13 дБ и антенна на 14 дБ, подключенные к антенне на 14 дБ и радио на 113 дБ... Разве сигнал не должен быть одинаковым на обеих сторонах? <br />
			<i>31.07.2005 21:04:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233248</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233248</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 21:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233247">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чтобы развернуто и проще объяснить, что сказал Джон, сила сигнала = сила принимаемого сигнала и сила передаваемого сигнала – это именно то… <br />
			<i>31.07.2005 19:10:00, wildbill442.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233247</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233247</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 19:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233246">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сила сигнала поступает от клиента. Tx – это, конечно, сила твоего сигнала – она передается обратно в точку доступа клиентом. Если твой клиент не RouterOS, ты не сможешь увидеть силу своего Tx-сигнала. John. <br />
			<i>31.07.2005 19:00:00, john2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233246</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233246</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 19:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233245">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже об этом задумывался… Разве они не должны быть одинаковыми? <br />
			<i>31.07.2005 04:39:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233245</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233245</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 04:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233244">Разница между показателями силы сигнала и силы передаваемого сигнала.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть p2p-линк с двумя RB500 (каждый с антенной 23 dBi). Мониторинг на RB500, настроенном как станция, показывает следующее: статус: connected-to-ess полоса: 5ghz частота: 5520MHz tx-rate: 36Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: “lonhoe001” bssid: 00:0C:42:05:01:0B radio-name: “000C4205010B” signal-strength: -78dBm tx-signal-strength: -86dBm tx-ccq: 24% rx-ccq: 21% current-ack-timeout: 44 current-distance: 44 wds-link: no nstreme: no framing-mode: none routeros-version: “2.9rc7” last-ip: 10.22.1.6<br /><br />Может, кто-нибудь объяснит, почему “signal-strength” и “tx-signal-strength” так отличаются? Что вообще означает “tx-signal-strength”? Спасибо.<br />Штефан. <br />
			<i>29.07.2005 10:51:00, canram.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233244</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61080-raznitsa-mezhdu-pokazatelyami-sily-signala-i-sily-peredavaemogo-signala./message233244</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 10:51:00 -0400</pubDate>
