		<title>Mikrotik.moscow [тема: Короче, у меня постоянно вылетает AMD box.]</title>
		<description>Новое в теме Короче, у меня постоянно вылетает AMD box. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:44:35 -0400</pubDate>
			<title>Короче, у меня постоянно вылетает AMD box.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233058">Короче, у меня постоянно вылетает AMD box.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Иногда в BIOS есть опция, определяющая, что делает система после сбоя питания. Если ты можешь настроить её на включение системы, то можно перезагрузить коробку, чтобы она снова загрузилась. Или есть некоторые PCI-карты, которые обеспечивают удалённое управление на уровне железа. Можно попробовать WOL, но он предназначен просто для пробуждения коробки из спящего режима, а не для перезагрузки. Чтобы перезагрузить, тебе понадобится отдельное устройство, подключённое к телефону. После сбоя питания последовательный порт будет нерабочим. Вряд ли ты заметишь разницу. Я бы загерметизировал коробку, положив внутрь силикагель. Охлаждение можно организовать с помощью теплообменника для отвода тепла наружу. Или используй плату и процессор с низким энергопотреблением, например VIA mini ITX или Soekris. Им не потребуется дополнительное охлаждение, и поскольку нет вращающихся частей, меньше шансов, что что-то сломается. Надеюсь, это поможет. С уважением, Andrew. <br />
			<i>08.05.2005 10:19:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233058</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233058</guid>
			<pubDate>Sun, 08 May 2005 10:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233057">Короче, у меня постоянно вылетает AMD box.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно посмотреть в сторону водяного охлаждения, например, водоблок на ЦП, который прокачивается по небольшому радиатору снаружи. <br />
			<i>08.05.2005 06:42:00, Beccara.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233057</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233057</guid>
			<pubDate>Sun, 08 May 2005 06:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233056">Короче, у меня постоянно вылетает AMD box.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть влагозащищенный ящик с мощным вентилятором на крыше, внутри которого может быть от 25 до 32 градуса Цельсия, и очень высокая влажность. Материнская плата Asus A7V8X-MX SE, процессор Sempron 2000 (1.5 GHz). Он работал (на максимум) при 15% загрузки ЦП на 20 МБ и 10 МБ только при пиковой нагрузке. Но этот ящик постоянно вылетает, и мне очень трудно его перезагрузить из-за ограниченного доступа к нему. Так вот, несколько вопросов: как перезагрузить ящик, когда ЦП завис? Я не могу подключиться по SSH/Telnet/Winbox ни через Ethernet, ни через карту беспроводной сети, и он даже не отправляет беспроводной сигнал (DEAD MEAT). Возможно ли перезагрузить удаленно с помощью функции пробуждения по сети (LAN wake-up)? Я никогда это не пробовал, но вдруг… Только при полной остановке ЦП возможно перезагрузиться через последовательный порт с подключенным телефоном? И еще, когда ЦП завис, какой вариант лучше для обновления? Я думаю о каком-нибудь из этих процессоров: CELERON 2.0A GHZ / 128 CACHE / PIB CELERON-D 2.4A GHZ / 256 CACHE / PIB и о какой-нибудь из этих материнских плат: ASUS P4GE-MX / INTEL 845 / 533 FSB/ 1MB CACHE / V+S MSI P4MAM-L / 6787 / V+S+L. Добавлю, я использую две карты беспроводной сети, делая nstreme2, одна 5212 (senao), а другая 5213 (gigabyte) с чипсетом Atheros. Есть ли какое-нибудь устройство, которое поглощает влагу и охлаждает внутри моего металлического корпуса? Что-то вроде маленького холодильника, сделанного для компьютерных корпусов. Спасибо заранее. <br />
			<i>07.05.2005 18:17:00, Hellbound.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61037-koroche_-u-menya-postoyanno-vyletaet-amd-box./message233056</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2005 18:17:00 -0400</pubDate>
