		<title>Mikrotik.moscow [тема: Создание маршрутизируемой сети.]</title>
		<description>Новое в теме Создание маршрутизируемой сети. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:18:44 -0400</pubDate>
			<title>Создание маршрутизируемой сети.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232925">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, я разобрался. Проблема оказалась не в моей логике, не в синтаксисе и ни во что подобное. Дело в том, что у меня были проблемы с прерываниями на беспроводной карте и на сетевой карте. Решил эту проблему, и система заработала как часы. Просто FYI, это довольно полезная схема, потому что, в отличие от схемы моста, вы можете маршрутизировать что угодно куда угодно с помощью этого рода настройки — то есть, вы можете использовать суперсети корректно и таким образом уменьшить накладные расходы и зацикливание. Спасибо за советы! <br />
			<i>08.02.2005 21:58:00, sligbot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232925</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232925</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2005 21:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232924">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости, но... есть ли реальная причина использовать беспроводную связь для маршрутизации, когда можно просто объединить их по мосту? Не нужно никаких NAT или чего-то подобного, я имею в виду... с моей точки зрения, именно это вы и пытаетесь сделать. /interface bridge add /interface bridge port print /interface bridge port set wlan1, ether1 bridge=bridge1 Можно даже присвоить IP-адрес вашему мосту. Недостаток в вашей логике — это ваша сеть. Данные должны идти так: 192.168.0.90 → 192.168.0.1 → 192.168.0.193 (NAT) 10.0.0.1 → 10.0.0.4 (NAT) → 192.168.0.201 → 192.168.0.202 Если все эти адреса 192.168.0.x принадлежат к сети /24, то ваш 192.168.0.90 никогда не подумает обращаться к 192.168.0.1 или 192.168.0.193, потому что он будет считать, что 192.168.0.201 или 202 находятся в той же сети. Мост должен решить эту проблему. <br />
			<i>08.02.2005 03:32:00, Freman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232924</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232924</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2005 03:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232923">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто с точки зрения удобства управления, не было бы ли проще выделить одну из ваших сетей 192.168.x.x под 192.168.1.x, а другую — под 192.168.0.x? Судя по конфигурации вашего роутера в исходном посте, вы использовали VLSM для различения этих сетей. Хотя это и хорошо, и работает, это может стать головной болью при настройке и привести к проблемам с маршрутизацией. Я бы посоветовал вам сделать себе одолжение и выделить одну сторону как сеть .1.x, а другую — как .0.x. Конечно, результаты YMMV будут следующими: PC(192.168.1.100) – station(192.168.1.1)(10.current) – AP(10.current)(192.168.0.193) – SoHo(192.168.0.1), все с 24-битными масками подсети (255.255.255.0). Дайте знать, если это сработало. <br />
			<i>07.02.2005 15:49:00, Erik_Heath.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232923</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232923</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 15:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232922">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, вот что нового… Я разозлился, пытаясь заставить это работать на MikroTik, поэтому попробовал посмотреть, заработает ли это на других ОС. Используя *OS, мне удалось заставить всё работать, как я и описал здесь, без каких-либо проблем. Я хочу использовать MikroTik, и думаю, что там какая-то проблема с настройками, но логика кажется вполне рабочей. Еще раз, любые конкретные советы, как решить эту проблему, были бы очень кстати. Спасибо. <br />
			<i>03.02.2005 14:27:00, sligbot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232922</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232922</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 14:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232921">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ох, извини за этот бардак… Я так долго над этим работал, что у меня голова превратилась в желе… В общем, вот исправление: Компьютер должен иметь: IP-адрес: 192.168.0.202 Маска подсети: 255.255.255.252 Основной шлюз: 192.168.0.201 Это подключается к станции через ту же подсеть: IP-адрес: 192.168.0.201 Маска подсети: 255.255.255.252 IP-адрес (wlan1): 10.0.0.4/24 Основной шлюз: 10.0.0.1 Что затем подключается к точке доступа по беспроводной связи IP: 10.0.0.1/24 (wlan1) IP: 192.168.0.193/24 Основной шлюз: 192.168.0.1 Роутер Soho: 192.168.0.1/24 PC-1: 192.168.0.90/24 Данные должны течь: 192.168.0.90 → 192.168.0.1 → 192.168.0.193 (NAT) 10.0.0.1 → 10.0.0.4 (NAT) → 192.168.0.201 → 192.168.0.202 Я также посмотрю OSPF, но если ты заметишь что-нибудь ещё, что может помочь здесь, буду очень благодарен. Спасибо! <br />
			<i>31.01.2005 15:08:00, sligbot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232921</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232921</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 15:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232920">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты точно напортачил с маршрутизацией. Во-первых, твой ПК и станция находятся в совершенно разных сетях. Проверь маску, они не в одной подсети. А ещё это: 192.168.0.193/24 192.168.0.192 192.168.0.223. Маска и широковещание не совпадают… Похоже, тебе нужно отредактировать сообщение и проверить значения ещё раз. Либо ты где-то напечатал с ошибкой, либо на самих устройствах. Видишь, здесь вообще ничего не сходится… И посмотри в сторону OSPF, динамическая маршрутизация значительно облегчит тебе жизнь. <br />
			<i>31.01.2005 11:47:00, YazzY.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232920</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232920</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 11:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232919">Создание маршрутизируемой сети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Я работаю над созданием маршрутизируемой внутренней сети и почти всё работает, кроме одной проблемы: я не могу пинговать дефолтный шлюз. Опишу, что я уже сделал, и буду признателен за советы (уверен, это что-то простое, и я что-то упускаю)...<br /><br />Ниже я привел более технические детали, но кратко суть в следующем: я пытаюсь настроить маршрутизируемую сеть, где мой ПК (подключен к устройству "station" — один беспроводной и один Ethernet-порт) может связываться с дефолтным шлюзом. Например: ПК – Station – AP – Soho-маршрутизатор.<br /><br />Я использовал интернет-IP полностью, но переключался между сетями 192.168.0.0 и 10.0.0.0. Я использую 10.x.x.1 и 10.x.x.x для подключения AP к моему station, и успешно маршрутизировал IP 192.168.x.x с ПК через маршрутизируемую сеть к IP edge AP (другой IP 192.168.x.x). Однако, я не могу пинговать Soho-маршрутизатор с ПК, хотя могу с него и с AP.<br /><br />Вот детали:<br /><br />IP-адрес ПК: 192.168.0.90/24<br />Дефолтный шлюз: 192.168.0.1<br />Дефолтный шлюз (Soho-маршрутизатор): 192.168.0.1 (подключен к интернету)<br /><br />Mikrotik Components:<br /><br />Access Point (работает на Atheros 5GHz)<br /><br />IP Address Info:<br /><br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br />0 &nbsp; 10.0.0.1/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.255 &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan1<br />1 &nbsp; 192.168.0.193/24 &nbsp; 192.168.0.192 &nbsp; 192.168.0.223 &nbsp; ether1<br /><br />Routing Details:<br /><br />DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DISTANCE &nbsp; INTERFACE<br />0 A S 0.0.0.0/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; r 10.0.0.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wlan1<br />1 A C 10.0.0.0/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ether1<br />2 A S 192.168.0.192/27 &nbsp; r 10.0.0.4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan1<br />3 A C 192.168.0.0/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ether1<br />4 A S 0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;r 192.168.0.1 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether1<br /><br />NAT Details:<br /><br />0 &nbsp; chain=srcnat out-interface=ether1 src-address=10.0.0.0/24 action=masquerade<br /><br />Mikrotik Station:<br /><br />IP Address:<br /><br />ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BROADCAST &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE<br />0 D 10.0.0.4/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.0.0.255 &nbsp; &nbsp; &nbsp;wlan1<br />1 &nbsp; 192.168.0.201/30 &nbsp; 192.168.0.200 &nbsp; 192.168.0.203 &nbsp; ether1<br /><br />Routing Info:<br /><br />DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DISTANCE &nbsp; INTERFACE<br />0 A C 10.0.0.0/24 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wlan1<br />1 A C 192.168.0.200/30 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ether1<br />2 A S 192.168.0.192/27 &nbsp; r 10.0.0.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wlan1<br />3 A S 192.168.0.0/24 &nbsp; &nbsp; r 10.0.0.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wlan1<br />4 A S 0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;r 10.0.0.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wlan1<br /><br />NAT:<br /><br />0 &nbsp; chain=srcnat in-interface=ether1 dst-address=10.0.0.0/24 action=masquerade<br /><br />IP-адрес ПК (подключен к ether1 station): 192.168.0.202/30<br />Дефолтный шлюз: 192.168.0.201<br /><br />Я пробовал захват пакетов, чтобы увидеть, не всплывает ли что-то очевидное, но данные отправляются на мой маршрутизатор, но они не возвращаются (видно на мониторинге ether 1). Как-то, я думаю, данные зацикливаются, когда доходят до маршрутизатора, но я в тупике, как это исправить.<br /><br />У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения?<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>28.01.2005 20:37:00, sligbot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232919</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61012-sozdanie-marshrutiziruemoy-seti./message232919</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 20:37:00 -0500</pubDate>
