		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с WDS или wlan1?]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с WDS или wlan1? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:16:54 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с WDS или wlan1?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232892">Проблема с WDS или wlan1?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, почему эта карта постоянно подключается и отключается? <br />
			<i>31.01.2005 22:41:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232892</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232892</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 22:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232891">Проблема с WDS или wlan1?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может быть, но логи в MT не очень. <br />
			<i>30.01.2005 19:50:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232891</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232891</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2005 19:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232890">Проблема с WDS или wlan1?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			По-моему, WDS более эффективен с точки зрения использования полосы пропускания. <br />
			<i>30.01.2005 19:36:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232890</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232890</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2005 19:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232889">Проблема с WDS или wlan1?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, мне снова придётся назначать MT в конце WDS и делать EoIP… EoIP лучше, чем WDS??? <br />
			<i>28.01.2005 09:42:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232889</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232889</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 09:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232888">Проблема с WDS или wlan1?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня проблема с подключением WDS между MT (2.8.23) и Linux (с hostap). Linux — мастер WDS-соединения, а MT — слейв. Обе работают на одном канале и имеют одинаковый ESSID, но в логах MT показывается вот это:<br />[...]<br />jan/27/2005 23:11:12 wlan1: 00:02:xx:xx:xx:xx отключился<br />jan/27/2005 23:11:12 wlan1: 00:02:xx:xx:xx:xx подключился<br />jan/27/2005 23:11:20 wlan1: 00:02:xx:xx:xx:xx отключился<br />jan/27/2005 23:11:20 wlan1: 00:02:xx:xx:xx:xx подключился<br />jan/27/2005 23:12:02 wlan1: 00:02:xx:xx:xx:xx отключился<br />[...] (MAC-адрес из Linux WDS). В чём дело? Моя конфигурация на wds1: 0 R name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:02:xx:xx:xx:xx arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; disable-running-check=no master-interface=wlan1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; wds-address=00:02:xx:xx:xx:xx и конфигурация wlan1: 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:xx:xx:xx:xx arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;radio-name="wds-bridge" mode=ap-bridge ssid="wds-bridge" frequency=2472<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=default<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=""<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;tx-power=23 periodic-calibration=default fast-frames=no dfs-mode=none<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge1<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;default-authentication=no default-forwarding=no hide-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;802.1x-mode=none disconnect-timeout=0s on-fail-retry-time=100ms Карты — senao nl 2511 cd plus ext 2. И всё это в bridge1, у bridge нет IP (только ether1 имеет IP). Может кто-нибудь помочь?? Спасибо. <br />
			<i>27.01.2005 22:00:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232888</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61008-problema-s-wds-ili-wlan1/message232888</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 22:00:00 -0500</pubDate>
