		<title>Mikrotik.moscow [тема: Странное поведение с WDS.]</title>
		<description>Новое в теме Странное поведение с WDS. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:18:56 -0400</pubDate>
			<title>Странное поведение с WDS.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232884">Странное поведение с WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм, мощность передачи нельзя установить выше 20, это значит, что твоя настройка по умолчанию больше 20 (возможно, 23). У меня была та же проблема с Senao 200 мВт, и я установил tx-power=20, и теперь всё отлично работает. Мои соединения 5 км ptp и в режиме AP. <br />
			<i>28.01.2005 09:40:00, Art.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232884</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232884</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 09:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232883">Странное поведение с WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мощность EIRP должна быть около 30 dBm. Если это соединение на 2.4 GHz, то RF должен быть примерно -60, а если на 5.6 GHz – около -66. Если я не ошибся в расчетах, сигнал не должен быть слишком сильным. Но можно попробовать разные значения TX. Какой у тебя ACK-setting? <br />
			<i>28.01.2005 07:44:00, denialsander.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232883</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 07:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232882">Странное поведение с WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, сигнал слишком сильный. У нас была аналогичная проблема на PtP-линке на 200 метров, где использовались Atheros на 5 ГГц. Уровень сигнала был между -40 и -45, tx-power=default. &nbsp;Линка постоянно разрывалась и восстанавливалась каждые несколько секунд. Пришлось установить tx-power=1, чтобы она заработала. Оставалось либо убрать антенны, либо понизить tx-power. <br />
			<i>28.01.2005 07:16:00, mirko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232882</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232882</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 07:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232881">Странное поведение с WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Расстояние: около 400 м<br />Кабель MT1 (наружный): 1 м малопотерь<br />Антенна: 8 дБи всенаправленная наружная<br />Кабель MT2 (наружный): 10 м малопотерь<br />Антенна: 8 дБи всенаправленная<br />Карты: 200 мВт Mikrotik Prism PCMCIA (с обеих сторон) <br />
			<i>27.01.2005 12:55:00, stadtnetz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232881</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232881</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 12:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232880">Странное поведение с WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На каком расстоянии друг от друга твои AP? Какую радиокарту используешь? Кабели? Антенны? <br />
			<i>27.01.2005 11:58:00, denialsander.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232880</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232880</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 11:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232879">Странное поведение с WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас есть 2 outdoor-роутербоарда, работающих в режиме wds-bridged. Если tx-power одного из беспроводных интерфейсов, используемых для wds, здесь вывод ping при установке tx-power в 9: ping 192.168.125.5 PING 192.168.125.5 (192.168.125.5): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=8.5 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.2 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.3 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=19.7 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.4 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.4 ms — 192.168.125.5 ping statistics — 6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 4.2/7.7/19.7 ms при установке tx-power по умолчанию, ping получает дубликаты и имеет более высокое время, чем раньше: ping 192.168.125.5 PING 192.168.125.5 (192.168.125.5): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=180.9 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=283.3 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=392.1 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=486.5 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=591.6 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=674.7 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=769.1 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=869.6 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=960.6 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1051.6 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=91.4 ms 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1170.4 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=211.2 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1331.9 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=399.1 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1511.2 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=586.3 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1690.4 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=733.5 ms (DUP!) 64 bytes from 192.168.125.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1825.6 ms (DUP!) — 192.168.125.5 ping statistics — 2 packets transmitted, 2 packets received, +18 duplicates, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 91.4/790.5/1825.6 ms<br /><br />Может ли кто-нибудь объяснить это? <br />
			<i>27.01.2005 10:34:00, stadtnetz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232879</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61006-strannoe-povedenie-s-wds./message232879</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 10:34:00 -0500</pubDate>
