		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сервис SNMP на определенном интерфейсе.]</title>
		<description>Новое в теме Сервис SNMP на определенном интерфейсе. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:33:22 -0400</pubDate>
			<title>Сервис SNMP на определенном интерфейсе.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232749">Сервис SNMP на определенном интерфейсе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, столкнулся с тем же самым. В моем случае SNMP-запрос отправляется на loopback-интерфейс роутера из непосредственно подключенной сети, и роутер отвечает с IP-адресом непосредственно подключенного интерфейса. Было бы здорово, если бы можно было привязать SNMP к конкретному интерфейсу или IP-адресу. Policy routing (отметка исходящего трафика в таблице mangle, а затем использование тега для маршрутизации с правильным источником) или NAT работают как обходной путь. Но все равно было бы хорошо иметь возможность привязывать к конкретному IP/интерфейсу, чтобы избежать этих временных решений. С уважением, Andre. <br />
			<i>22.02.2017 11:03:00, breili.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232749</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232749</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 11:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232748">Сервис SNMP на определенном интерфейсе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, отвечая на свой же вопрос… пришлось добавить правильный IP в качестве приоритетного источника для моего шлюза. <br />
			<i>24.01.2005 05:35:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232748</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232748</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2005 05:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232747">Сервис SNMP на определенном интерфейсе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После небольшого тестирования выяснил, почему не получаю ответы. Мой WAN-порт, ether1, имеет несколько публичных IP-адресов, например, 1.1.1.1 и 1.1.1.2. Я отправляю удалённый запрос на 1.1.1.1:161 и вижу принятие в цепочке ввода файрвола. А вот в цепочке вывода показывается принятие из 1.1.1.2:161. Если отправляю запрос на 1.1.1.2:161, получаю ответ с того же IP и SNMP-запрос проходит успешно. Есть ли способ заставить адрес запроса и ответа совпадать, если на одном интерфейсе используется больше одного IP-адреса? Спасибо. <br />
			<i>23.01.2005 21:34:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232747</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232747</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2005 21:34:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232746">Сервис SNMP на определенном интерфейсе.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблемы с настройкой SNMP на моём локальном шлюзе Mikrotik. Я успешно настраивал другие Mikrotiki для SNMP, но тут с этим не выходит. Мой шлюз – Soekris 4801 со всеми тремя ethernet портами активными. &nbsp;Получаю ответ при выполнении snmpwalk с внутренней LAN на ether2 (порт2), но от внешнего интерфейса на ether1 (порт1) — ничего. У меня есть правила брандмауэра, разрешающие UDP:161 на ether1, и вижу, что разрешены (accepts) всё в порядке, но служба SNMP не отвечает на этом ethernet порту. Нужно ли мне перенаправлять трафик на внутренний LAN порт, чтобы получить ответ? Есть ли способ указать SNMP слушать только на внешнем порту ether1?<br /><br />P.S. Запустил 2.8.23, обновился с 2.8.21, у которого была та же проблема. <br />
			<i>23.01.2005 20:49:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232746</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60979-servis-snmp-na-opredelennom-interfeyse./message232746</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2005 20:49:00 -0500</pubDate>
