		<title>Mikrotik.moscow [тема: Скачать и загружать с 2 ISp]</title>
		<description>Новое в теме Скачать и загружать с 2 ISp форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:32:31 -0400</pubDate>
			<title>Скачать и загружать с 2 ISp</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232670">Скачать и загружать с 2 ISp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня в качестве downstream стоит DVB, использую Penta card. Есть ли какие-нибудь DVB карты, которые работают на Mikrotik? Я использую Penta на Microsoft ISA Server. Большое спасибо за помощь! <br />
			<i>06.12.2004 07:24:00, hzeid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232670</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232670</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2004 07:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232669">Скачать и загружать с 2 ISp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не совсем та же проблема, но очень похожая, и она должна дать тебе толчок. Это ответ Эврена Юртесена парню, взятый из моего архива электронной почты:<br /><br />Вопрос: Билл Уилер написал:<br /><br />Привет! YazzY в RouterOS дал мне твой контакт и посоветовал обратиться к тебе по поводу проблемы. Постараюсь предоставить все детали, которые смогу рассказать о проблеме. У меня много клиентов за роутером в сетях 10.0.x.0/24. У меня есть два исходящих соединения: SDSL и Cable. Мы используем Cable в качестве резерва на случай проблем.<br /><br />Ну, мой провайдер SDSL решил заблокировать весь исходящий трафик порта 25, который не предназначен для их SMTP-сервера. Поскольку я не хочу менять более 200 ПК-серверов, я вынужден найти другое решение. Хочу отправлять только SMTP и POP3 трафик через Cable соединение, но оставлять всё остальное на SDSL. Я пробовал src-nat, но он просто не работает. Я пробовал его с одним интерфейсом для обоих исходящих соединений и с интерфейсом для каждого. Трафик просто не подчиняется моим правилам src-nat. YazzY настроил подобное в своей сети, но он сделал это с двумя IP-адресами от одного провайдера на одной линии. Так что я не уверен, было ли это идентично или нет. Я пробовал установить to-src-address и оставлять его пустым. Я перепробовал всё, что мог придумать, безрезультатно. Единственный раз, когда мне удалось заставить это работать, был с ICMP. Я мог проследить маршрут через альтернативную сеть, но не мог заставить какой-либо TCP-трафик использовать альтернативный маршрут/шлюз. Если есть какой-либо способ, которым ты мог бы мне помочь в этом, я был бы очень благодарен. Если у тебя есть какой-либо IM или IRC-клиент, и ты хотел бы пообщаться в режиме реального времени, я был бы более чем готов в любое время суток.<br /><br />Жду твоего ответа.<br /><br />У тебя должны быть несколько таблиц маршрутизации в твоем Mikrotik и используй Flow Marks, чтобы определить, какие пакеты будут использовать какую таблицу…<br /><br />Сначала из файрвола, переходи в раздел Mangle (если ты используешь Winbox) и создай правило mangle, выбери протокол TCP и порт 25, и в вкладке Action выбери действие Passhtrough и FlowMark как "hmm SMTP", это может быть любой текст, но это пометит весь твой SMTP-трафик, чтобы мы могли перенаправить его позже. В данный момент эта настройка не повлияет ни на что, пока мы не внесем изменения в таблицу маршрутизации.<br /><br />Затем переходи в IP-&gt; Routes и там ты добавляешь другую таблицу во вкладку Tables. Назовем ее Cable, и основной маршрут по умолчанию, вероятно, показывает SDSL? правильно?<br /><br />Затем переходи в таблицу Rules и там ты выбираешь Flow как SMTP и Table как Cable. Это гарантирует, что трафик SMTP будет маршрутизироваться с использованием таблицы маршрутизации Cable.<br /><br />Теперь переходи во вкладку Routes и из выпадающего списка убедись, что выбрана таблица маршрутизации Cable. (Там должна быть также таблица ‘main’).<br /><br />В таблице маршрутизации Cable ты просто ставишь маршрут по умолчанию с назначением 0.0.0.0/0 на IP-адрес шлюза Cable-роутера. Это должно заставить весь трафик к порту 25 любого хоста, идущий через твой Mikrotik, перенаправляться на IP-адрес шлюза Cable. Затем шлюз его выведет.<br /><br />Я думаю, это довольно простой способ делать вещи.<br /><br />Далее, если ты хочешь добавить больше портов, ты можешь добавить больше правил Mangle и пометить трафик как Cable, весь трафик, помеченный как Cable, будет использовать таблицу маршрутизации Cable, так что он будет идти к Cable-модему. <br />
			<i>03.12.2004 16:38:00, YazzY.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232669</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232669</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2004 16:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232668">Скачать и загружать с 2 ISp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прошу тебя, дай мне это, потому что я только что скачал с Filiago… и загрузил через другого провайдера, и мне нужна эта комбинация. <br />
			<i>01.12.2004 13:04:00, BlueNetMikro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232668</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232668</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 13:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232667">Скачать и загружать с 2 ISp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предполагаю, что у тебя два разных IP-блока от разных провайдеров. То есть, 192.168.0.0/24 от провайдера А и 172.16.0.0/24 от провайдера Б. Ты хочешь, чтобы трафик вверх шел через провайдера А, а вниз — через провайдера Б. Просто настраивай маршрутизацию по умолчанию на провайдера А (192.168.0.0/24) и используй IP 172.16.0.0/24 от провайдера Б для своей рабочей станции. Смотри, твой запрос будет идти через провайдера А, а ответ будешь получать от провайдера Б. Мы используем тот же метод, чтобы объединить локальную линию провайдера и спутниковый downstream от спутникового провайдера. <br />
			<i>01.12.2004 12:39:00, pataka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232667</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232667</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 12:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232666">Скачать и загружать с 2 ISp</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть интернет от двух провайдеров, но от одного только скачивание, а от второго только загрузка. Хотел спросить, возможно ли как-то на роутере разделить скачивание и загрузку, чтобы мой клиент имел интернет с обеими составляющими? Может, кто-нибудь знает, как это сделать на Mikrotik? <br />
			<i>31.10.2004 17:34:00, BlueNetMikro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232666</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60962-skachat-i-zagruzhat-s-2-isp/message232666</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Oct 2004 17:34:00 -0500</pubDate>
