		<title>Mikrotik.moscow [тема: Беспроводной клиент - Ethernet-мост?]</title>
		<description>Новое в теме Беспроводной клиент - Ethernet-мост? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:23:29 -0400</pubDate>
			<title>Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232655">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже пытаюсь создать простой мост с помощью MT-бокcа, где беспроводная карта и порт Ethernet объединены и могут подключаться к любой стандартной точке доступа как клиентский мост (например, как WET11, CB3+ и т.д.), а не только к тем, что работают с MT-WDS. Возможно ли это, или кто-нибудь нашел способ заставить это работать? <br />
			<i>10.11.2004 21:20:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232655</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232655</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 21:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232654">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, это поможет, а может, ещё больше запутает вас всех. У меня есть Mikrotik AP с двумя картами Atheros, обе в режиме AP и сгруппированы в мост. Мосту назначен IP-адрес. Одна карта работает в режиме 2.4Ghz, а другая — в 5.8Ghz. В другом Mikrotik у меня также есть одна карта Atheros и одна Prism, а также Ethernet-порт. Оба беспроводных порта работают в режиме клиента, и все три устройства сгруппированы в мост. Обе беспроводные карты указывают на упомянутый выше Mikrotik box. Если я отключаю 5.8Ghz-соединение, всё работает нормально, мост работает, и я могу пинговать IP-адрес удалённого моста. Если я отключаю 2.4Ghz-соединение и включаю 5.8Ghz-соединение, я больше не могу пинговать удалённый мост, даже несмотря на то, что соединение работает на 36/36мб. На самом деле, как только это соединение становится активным, я больше не могу пинговать Ethernet-порт, даже когда подключен кроссоверным кабелем к ноутбуку. Ethernet-порт имеет собственный IP-адрес. Я отключаю антенну, соединение прекращается, и я снова могу пинговать локальный порт. Обе микросхемы работают на версии 2.8.18. Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, я сгруппировал беспроводной интерфейс в режиме клиента (Prism) с Ethernet-интерфейсом, и это работает нормально, но не работает, когда подключено к карте Atheros. <br />
			<i>31.10.2004 18:19:00, MacDeath.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232654</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232654</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Oct 2004 18:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232653">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сделай так, чтобы беспроводной клиент и DSL-роутер стали одним устройством для клиента. И если нужно, можно перенаправлять порт на IP-адрес в интернете. Мы используем MT клиентов именно так. Клиенты довольны. <br />
			<i>30.10.2004 13:41:00, mip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232653</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 13:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232652">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не использую Mikrotik для точки доступа, только для клиента, так что WDS всё равно будет работать? Не думаю. Как большинство из вас настраивают своё CPE оборудование? Я хочу, чтобы Mikrotik был CPE и работал как Seneao CB3 ethernet bridge. <br />
			<i>30.10.2004 13:09:00, airwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232652</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 13:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232651">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверьте инструкцию для прозрачной конфигурации WDS-моста. Это именно та настройка, которая вам нужна. С уважением, KimC Djurslands.Net. <br />
			<i>30.10.2004 11:29:00, KimC.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232651</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 11:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232650">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот вопрос уже много раз поднимался на форуме. Попробуй поискать. И нет, ты не можешь. Использование WDS может быть вариантом (я сам еще не пробовал WDS). Было такое, что работало в режиме точка-мост, но в новых прошивках этого снова нет. @hellbound: у тебя действительно есть wlan-интерфейс в режиме точки(!) в бридж-группе? Работает ли он? Какая версия прошивки? С уважением, Маттиас. <br />
			<i>30.10.2004 08:22:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232650</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 08:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232649">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто создай мост вот этой командой: /interface bridge add disabled=no name=netbridge, а потом добавь в него два порта вот этой командой: /interface bridge port set ether1,wlan1 bridge=netbridge. И всё. <br />
			<i>30.10.2004 07:06:00, Hellbound.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232649</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 07:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232648">Беспроводной клиент - Ethernet-мост?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня в компьютере Atheros беспроводная карта в режиме станции, работает как клиент, подключена к точке доступа. Также в Mikrotik боксе у меня есть сетевая карта, которую я хотел бы подключить к локальной сети клиента. Как можно объединить беспроводную карту с сетевой картой? В руководстве сказано, что это нельзя сделать в режиме станции. Я знаю, что можно сделать это с помощью EOIP, но тогда нужно будет еще один Mikrotik бокс. Неужели нет способа сделать Mikrotik бокс просто как автономный беспроводной сетевой мост (например, Linksys WET11)? Я не хочу делать NAT, потому что тогда беспроводной клиент будет проходить через два NAT, чтобы выйти в интернет. Я пытаюсь ограничить использование процессора и максимизировать пропускную способность. Есть ли способ сделать это, который я упускаю из виду? <br />
			<i>30.10.2004 02:57:00, airwave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60960-besprovodnoy-klient-_-ethernet_most/message232648</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Oct 2004 02:57:00 -0400</pubDate>
