		<title>Mikrotik.moscow [тема: Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.]</title>
		<description>Новое в теме Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:05:14 -0400</pubDate>
			<title>Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232605">Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет еще раз, спасибо. Я пробовал, но когда дело доходит до AP, я запутался, потому что там еще один Routerboard с Wireless-картами и один Ethernet-порт. Если я соединю Wlan и Ether, что произойдет с последней Wireless-картой? Она все равно будет использовать тот же Ether-порт для связи с сетью. Я пробовал Station WDS на стороне Client - не сработало. Попробовал Bridge, потом Bridge на AP, получил WDS-Link, но не смог отправить PPPoE-соединение. Заметь, что я не делал [admin@AP]&gt; interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge. Я этого не делал, боясь, что потеряю доступ к AP, а он работает на MAST, и мне совсем не хочется его выключать, чтобы разбираться. Спасибо, Sarky. <br />
			<i>26.09.2004 22:44:00, sarky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232605</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232604">Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Актуально, можно пропустить шаг 4 из инструкции по настройке WDS (нет необходимости устанавливать IP-адреса). И если это мост, как я могу подключить остальных клиентов, у которых на стороне есть CPE? Клиенты с CPE будут работать как и раньше до настройки WDS… Кстати, я успешно использую в качестве CPE Ovislink AirLive WL-1120 AP в режиме WDS-моста против MT AP с настройкой WDS. Эта настройка обеспечивает мне корректное мостовое соединение для клиентов PPPoE. Ovislink AirLive WL-1120 AP — недорогие устройства на чипсете Realtek, но они обладают широким набором функций и никогда не нуждаются в перезагрузке. <br />
			<i>26.09.2004 12:26:00, nhalachev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232604</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232604</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 12:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232603">Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм, не думал, что это будет такая замороченная тема. Подумал, что если соединить Ethernet и WLAN на Routerboard, то PPPoe-запросы пойдут на AP напрямую и получат ответ от AP, как в примере с WDS. Но вот тут загвоздка: чтобы настроить WLAN, нужно указать IP-адрес, а для PPPOE безопасности так не рекомендуется. И если все свалено в один мост, как тогда подключить остальных клиентов, у которых CPE на другом конце? Я бы использовал свои CPE для этого, но они не работают как нормальный мост, поэтому получается максимум один пользователь. Все подключаются, но интернет не работает. Вот и пытаюсь найти более дорогое решение, чтобы получить нормальный режим моста. Спасибо, Sarky. <br />
			<i>26.09.2004 12:00:00, sarky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232603</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232603</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 12:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232602">Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе обязательно нужно использовать WDS или EoIP, чтобы клиенты PPPoE на интерфейсе Ethernet могли достучаться до pppoe-server. Лично я предпочту настройку WDS. Смотри: Как прозрачно соединить два сетевых сегмента? <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content</a></noindex> <br />
			<i>26.09.2004 07:14:00, nhalachev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232602</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232602</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 07:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232601">Использую Routerboard для организации моста PPPoE-соединений.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня примерно 30 пользователей, которые будут подключаться к интернету через ethernet-порт Routerboard. Сейчас я объединил ether и wireless порты, вижу основную точку доступа, но pppoe-соединения не работают. Нужно ли что-то особенное настроить? У меня лицензия 4, думаю, больше не требуется. Sarky <br />
			<i>25.09.2004 21:51:00, sarky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60952-ispolzuyu-routerboard-dlya-organizatsii-mosta-pppoe_soedineniy./message232601</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 21:51:00 -0400</pubDate>
