		<title>Mikrotik.moscow [тема: Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?]</title>
		<description>Новое в теме Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:49:49 -0500</pubDate>
			<title>Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232554">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Оказывается, проблема была в использовании CF-карты не от Sandisk. Переход на Sandisk всё исправил. Как оказалось, другие бренды, которые я пробовал, не реагировали на настройки основного/второстепенного диска, и поэтому жесткий диск был просто не виден. <br />
			<i>02.12.2004 23:24:00, mikemee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232554</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 23:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232553">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Проверь, правильно ли настроен привод на slave, и убедись, что настройки джампера и BIOS верны. Если привод подключен правильно, он отобразится рядом с "System" в этом меню. <br />
			<i>21.10.2004 07:49:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232553</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 07:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232552">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Но какие значения может принимать ‘text’? Если я использую CLI, то я ввожу это: ip web-proxy&gt; set cache-drive= и затем ‘?’. И единственным вариантом, который оно предлагает, является ‘system’. Если я попытаюсь ввести какое-то текстовое значение, оно выдаст, что это не соответствует никакому значению для cache-drive. Мне нужно ли сообщать RouterOS, что диск установлен? <br />
			<i>21.10.2004 07:46:00, mikemee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232552</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 07:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232551">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я не уверен насчёт WinBox, но в CLI можно настроить это с помощью параметра cache-drive: cache-drive (system | text; по умолчанию: system) — указывает целевой диск для хранения кэшированных объектов. <br />
			<i>21.10.2004 06:34:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232551</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 06:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232550">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Как включить дополнительный диск в RouterOS? Подскажите, пожалуйста. Работаю с CF-карты, есть подключенный дополнительный диск, но в Winbox в настройках Web-Proxy я вижу только 'System' в качестве выбора. Он просто должен появиться в этом списке, и если нет, то как его туда добавить? Спасибо, michael. #RouterOS #MikroTik #Winbox <br />
			<i>20.10.2004 20:04:00, mikemee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232550</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232550</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232549">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Просто подключите диск и включите вторичный диск в RouterOS - он сам его отформатирует. Подробнее в руководстве: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.content#7.53.2.2" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/webproxy.content#7.53.2.2</a></noindex> <br />
			<i>27.09.2004 07:11:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232549</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232549</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2004 07:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232548">Прокси-сервер на 2.5-дюймовом диске?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Можешь подсказать, где можно найти информацию о настройке прокси-сервера с использованием 2.5" ATA диска на одном из наших RouterOS? Я видел несколько старых постов о том, как найти сам диск, но нужна помощь с физической настройкой, то есть максимальный поддерживаемый размер диска, предварительное форматирование и настройка RouterOS для использования прокси-устройства. Спасибо! <br />
			<i>24.09.2004 16:32:00, Paul_estille.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232548</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/60942-proksi_server-na-2.5_dyuymovom-diske/message232548</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2004 16:32:00 -0400</pubDate>
