		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вопрос по маршрутизации.]</title>
		<description>Новое в теме Вопрос по маршрутизации. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:05:45 -0400</pubDate>
			<title>Вопрос по маршрутизации.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232502">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я говорил о маршрутизации /26 официальных IP-адресов. При этом LAN-сеть состоит из официальных адресов, а WAN-сеть подключена к роутеру ADSL или роутеру линии аренды, конечно. Маскирование приватного адресного пространства — это не проблема с proxy-arp, Patrick. <br />
			<i>26.09.2004 07:51:00, pbailly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232502</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232502</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 07:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232501">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм… не уверен, что я понимаю, Патрик. У меня работает 2.8.13 без проблем, хотя у меня всего два интерфейса на роутере. Почему пакет должен совпадать с маршрутом LAN? Маршрут имеет интерфейс, к которому подключена хост-машина, в качестве шлюза: DST-ADDRESS G GATEWAY DISTANCE INTERFACE 1 S X.X.X.1/32 r 192.168.51.1 1 private Если бы она была подключена к другому интерфейсу, я бы просто использовал IP-адрес этого интерфейса. На хосте шлюз тот же интерфейс (192.168.51.1 в данном случае). Я думаю, что возможно маршрутизировать публичный IP-адрес через любое количество роутеров, при условии, что на обоих соответствующих интерфейсах включен proxy arp. Смотрите сообщения mp3turbo в этой теме: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=534&amp;highlight=" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=534&amp;highlight=</a></noindex> Guy <br />
			<i>26.09.2004 00:03:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232501</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232501</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 00:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232500">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Proxy ARP будет работать только в том случае, если совпадение, происходящее на MT-машине, "бьет" в маршрут LAN раньше, чем в WAN: пакет совпадает с маршрутом LAN и, следовательно, перенаправляется туда, но представьте, что он совпал бы с маршрутом WAN сначала? Тогда он будет отправлен обратно, откуда пришел. Легко проверить, когда есть только 2 варианта (2 сетевые карты): переверни роутер и используй LAN-карту как WAN, а WAN-карту как LAN, и тогда все заработает. Но представьте себе MT-машину с 5 или 6 сетевыми адаптерами: тогда все сломается. MT 2.5, казалось, использовал какой-то другой тип совпадения (возможно, наименьшая совпадающая сеть), потому что то, что вы предлагаете, работало с MT 2.5, но не работало после обновления до 2.8. А потом однажды вы решите подключить второй MT к вашему роутеру, возможно, в качестве будущей замены, и использование proxy-arp для этого однажды действительно испортит вашу сеть, потому что вам придется иметь маршруты от вашего первого MT (с высокой стоимостью), а затем некоторые TCP-пакеты будут перехвачены одним роутером… а некоторые другим (оба имеют одинаковые маршруты, разница только в стоимости). Подумайте об этом! Но использование небольшой сети (/29) для роутера и MT, и использование RIP на роутере и 2 MT позволит вам использовать ARP-ENABLED вместо этого, чтобы добавить этот дополнительный MT и сделать очень плавный переход от одного MT к другому, или позволить использовать оба MT одновременно. Patrick <br />
			<i>25.09.2004 16:40:00, pbailly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232500</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232500</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 16:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232499">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как насчет proxy ARP? Это то, что я использую. В основном, вы настраиваете proxy ARP на интерфейсе WAN, и тогда ваш роутер будет отвечать ARP-ответом на любой адрес, который есть в его таблице маршрутизации. Затем добавляете статический маршрут для публичного IP с вашим интерфейсом LAN в качестве шлюза. Затем указываете публичный адрес на клиенте (или назначаете через статический DHCP-лизу) и все должно заработать. Я комбинирую это с ARP reply-only на интерфейсе LAN, чтобы каждый клиент мог использовать только один IP-адрес в соответствии с их MAC-адресом. Надеюсь, это поможет, Роб. Гай. <br />
			<i>25.09.2004 15:39:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232499</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232499</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2004 15:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232498">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Одного сегмента сети на обоих интерфейсах → не нужна маршрутизация. Теоретически (как объяснено в посте pbailly) можно использовать x.y.z.66/30 для WAN, и маршрут по умолчанию на .65 на MT. А потом, например, x.y.z.68/30 зарезервировать для другого WAN-интерфейса, x.y.z.73/29 для LAN (останется еще 5 IP, например, для сетевого оборудования), шлюз по умолчанию - .73 для них, а остальное зависит от сетевой топологии. <br />
			<i>23.09.2004 11:06:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232498</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232498</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2004 11:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232497">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Клиенты - xx.xx.xx.70-128 /26 с xx.xx.xx.65 в качестве шлюза 70-128, этого сделать нельзя + шлюз должен быть в диапазоне со стороны WAN моего роутера - xx.xx.xx.66 /30, который использует адреса 64-67 включительно (сеть и широковещание), так что следующие доступные диапазоны: один /30 (68-71), один /29 (72-79), один /28 (80-95), один /27 (96-127). Один IP на диапазон для Mikrotik и используйте этот IP в качестве шлюза. Один IP — сетевой адрес, и один IP — широковещательный адрес. Кажется странным, что твой провайдер поставил свой роутер на твои IP-адреса. Предположу, что роутер, который они установили у тебя на месте, имеет IP x.x.x.65. В этом случае я предлагаю уменьшить диапазон на роутере провайдера у тебя (один /30), один /30 на MT тоже, затем используй RIP2 на твоей LAN, чтобы роутер мог узнать маршруты от MT и наоборот. Схема твоей конфигурации помогла бы очень.<br /><br />Patrick <br />
			<i>23.09.2004 08:22:00, pbailly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232497</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232497</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2004 08:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232496">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто чтобы уточнить – у моего upstream ISP есть роутер с диапазоном адресов /26, шлюз – xx.xx.xx.65. Сторона моего роутера, смотрящая в WAN – xx.xx.xx.66, LAN-сторона роутера – xx.xx.xx.67 /26. Клиентам назначены адреса xx.xx.xx.70-128 /26 со шлюзом xx.xx.xx.65. <br /><br />Сработает ли это, или я допустил ошибку в подсетях? Спасибо за помощь, Роб. <br />
			<i>23.09.2004 07:56:00, RobClem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232496</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232496</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2004 07:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232495">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обычно это небольшой transfer-net, т.е. ip-подсеть с 4 адресами (/39). Например: 145.253.129.0/30, где .1 — это удаленный WAN-интерфейс у upstream ISP и одновременно шлюз по умолчанию. .2 привязывается к локальному WAN-интерфейсу. Если LAN-интерфейс имеет IP-адрес из другой подсети, маршрутизация происходит автоматически.<br /><br />Только для point-to-point-связей и часто используется на Cisco роутерах, я не пробовал это на Mikrotik ROS. Point-to-point-интерфейс получает IP-адрес LAN-интерфейса с помощью команды unnumbered. Пример здесь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/address.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/address.content</a></noindex> <br />
			<i>22.09.2004 17:48:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232495</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232495</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 17:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232494">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понимаю пункт 3 – можешь немного подробнее объяснить пункты 1 и 2? Спасибо, Роб. <br />
			<i>22.09.2004 17:34:00, RobClem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232494</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232494</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 17:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232493">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что ты делаешь, чтобы маршрутизировать публичные IP-адреса через MikroTik? Это, наверное, очень распространенный запрос? <br />
			<i>22.09.2004 17:31:00, RobClem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232493</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232493</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 17:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232492">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, но, кажется, это не так просто. (Роутер по определению имеет как минимум два разных интерфейса с двумя разными подсетями). Предположим, что подсеть публичных IP-адресов связана с интерфейсом LAN, тогда для стороны WAN есть три варианта:<br /><br />* &nbsp; Немаршрутируемый точечно-точечный линк, передающий сеть (обычно небольшая подсеть, например, /30 публичных IP-адресов)<br />* &nbsp; NAT (интерфейс WAN отвечает на все публичные IP-адреса)<br />* &nbsp; Последний случай требует NAT один к одному, обычно это делается с помощью пары правил src- и dst-nat, зависящих от диапазона IP-адресов.<br /><br />В руководствах есть хорошая схема потока пакетов в разделе межсетевого экрана. Надеюсь, это немного поможет.<br /><br />Маттиас <br />
			<i>22.09.2004 13:25:00, mag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232492</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232492</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 13:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232491">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я знаю, как это сделать, но хочу, чтобы публичные IP-адреса проходили через роутер без NAT. Сейчас я использую bridge, но в идеале не хотел бы его использовать. <br />
			<i>22.09.2004 12:56:00, RobClem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232491</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232491</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 12:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232490">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь начать здесь: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content</a></noindex> используй dst-nat и src-nat, чтобы связать публичные и локальные адреса. <br />
			<i>22.09.2004 12:19:00, advantz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232490</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232490</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 12:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232489">Вопрос по маршрутизации.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Запустил свой MikroTik с настройкой Bridge – в основном, я добавил интерфейсы LAN и WAN в Bridge и привязал к нему свои приватные и публичные адреса. Работает отлично – НО любая буря широковещательных пакетов на моей сети парализует его. Я бы предпочел иметь правило NAT (с настройкой которого я знаком) для моих приватных адресов, чтобы они транслировались в один публичный адрес. Что мне нужно знать – это как маршрутизировать публичные адреса с LAN-стороны роутера на WAN-сторону и обратно. Возможно ли это, и если да, то может кто-нибудь дать совет? Cheers, Rob. <br />
			<i>22.09.2004 10:18:00, RobClem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232489</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60931-vopros-po-marshrutizatsii./message232489</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2004 10:18:00 -0400</pubDate>
