		<title>Mikrotik.moscow [тема: NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа]</title>
		<description>Новое в теме NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:55:18 -0400</pubDate>
			<title>NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232409">NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, это заставило меня взяться за дело, ну, как бы да. Оказывается, UFL-pigtail отвалился от карты, а антенны у меня уже были собраны. Разрешил эту проблему, и теперь всё работает как часы. Спасибо за помощь. <br />
			<i>13.08.2004 04:19:00, Zorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232409</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232409</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2004 04:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232408">NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что протестировал и получил соединение между двумя картами Atheros в Gmode. Смотри на мою конфигурацию: AP 1 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:00:78 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=ap-bridge<br /> &nbsp; &nbsp; ssid="Gmode" frequency=2447 band=2.4GHz-G scan-list=default-ism<br /> &nbsp; &nbsp; supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default<br /> &nbsp; &nbsp; burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a<br /> &nbsp; &nbsp; wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; 802.1x-mode=none Station 1 R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:08:59 arp=enabled<br /> &nbsp; &nbsp; disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 mode=station<br /> &nbsp; &nbsp; ssid="Gmode" frequency=2447 band=2.4GHz-G scan-list=default-ism<br /> &nbsp; &nbsp; supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007<br /> &nbsp; &nbsp; ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default<br /> &nbsp; &nbsp; burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a<br /> &nbsp; &nbsp; wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no<br /> &nbsp; &nbsp; 802.1x-mode=none Вот монитор станции: status: connected-to-ess<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; band: 2.4GHz-G<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;frequency: 2447<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tx-rate: 18Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rx-rate: 6Mbps<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ssid: Gmode<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bssid: 00:0B:6B:31:00:78<br /> &nbsp; &nbsp;signal-strength: -31<br />current-ack-timeout: 56<br /> &nbsp; current-distance: 56 Проверь свою конфигурацию, возможно, ты что-то настроил неправильно. Я рекомендую сделать ‘system reset’ и настроить точно так же, как у меня. Также убедись, что антенны подключены к картам. <br />
			<i>12.08.2004 10:12:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232408</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232408</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2004 10:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232407">NL-3054MPA Atheros в режиме точки доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблемы с запуском Mikrotik 2.8.12 в режиме AP на картах Senao Atheros модели NL-3054MPA. У меня есть 2 устройства, и одно из них видит другое только в режиме B, но не в G. У меня есть ноутбук с netstumbler, который прекрасно видит AP в G, но не видит Mikrotik как клиент. Какие идеи, что может быть не так или это проблема совместимости с картами Senao и Mikrotik? Спасибо, Ник. <br />
			<i>11.08.2004 22:29:00, Zorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232407</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60908-nl_3054mpa-atheros-v-rezhime-tochki-dostupa/message232407</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2004 22:29:00 -0400</pubDate>
