		<title>Mikrotik.moscow [тема: Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.]</title>
		<description>Новое в теме Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:58:35 -0400</pubDate>
			<title>Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232356">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет. Очень обидно, что можно установить MT на мачте высотой в 30 метров, а после того, как вручную сбросишь все настройки (пройдя по каждому экрану – firmware, Hotspot, Universal и т.д.), настройка Hotspot упорно отказывается правильно сконфигурировать устройство. И единственный выход – “системный сброс”. А знаете что? Если это сделаешь – лучше начинай подниматься наверх, потому что после сброса на устройстве нет стандартного IP-адреса и даже нет возможности подключиться через mac-telnet. Так что бери консольный кабель и страховочную обвязку, потому что, знаешь что – тебе придётся карабкаться наверх. Джерри.<br /><br />В моей установке 150-метровые консольные кабели из STP cat.5, подключенные к последовательному порту роутера на постоянной основе, работают отлично. Все мои роутеры, установленные на мачтах или крышах, оборудованы консольными кабелями, и я могу подключить ноутбук и получить доступ к консоли с земли. В вашем случае есть другое решение. Используйте другой роутер, например демо-версию MT, установленную на любом подходящем компьютере, чтобы подготовить правильную конфигурацию (это может быть просто пустая система с правильно настроенным интерфейсом eth0), затем выполните команду ‘/system backup save’, загрузите сгенерированный файл .backup с него и скачайте на роутер, который нужно переконфигурировать, затем выполните команду ‘/system backup load’. После этого вся старая конфигурация будет удалена и установлена новая. <br />
			<i>07.07.2004 18:14:00, Vadim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232356</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232356</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 18:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232355">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема с MAC telnet после выполнения /system reset в том, что по умолчанию все интерфейсы в RouterOS отключены. Насколько мне известно, подключиться по MAC telnet к отключенному Ethernet-интерфейсу невозможно. Daniel <br />
			<i>07.07.2004 16:21:00, daniel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232355</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232355</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 16:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232354">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, не совсем понял твой запрос. MAC telnet для Windows тоже доступен. Прокрути страницу до самого низа: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/download.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/download.html</a></noindex> <br />
			<i>07.07.2004 06:01:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232354</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 06:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232353">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нормис, я тебя чем-то задел? Ссылка, которую ты прислал, гласит, и цитирую: MAC telnet используется для предоставления доступа к роутеру, у которого не установлен IP-адрес. Работает он так же, как IP telnet. MAC telnet возможен только между двумя MikroTik RouterOS роутерами. Так как же это должно мне помочь, если он работает только между двумя MikroTik роутерами? Нам нужен клиент, которого можно установить на наш ПК, чтобы получить доступ к этим устройствам. Я пытаюсь увеличить свои шансы на то, чтобы мои клиенты разрешили мне покупать и устанавливать больше этих устройств. Когда они видят, как я постоянно лазаю по столбам, у них возникнут сомнения. Спасибо, что выслушал. <br />
			<i>06.07.2004 17:01:00, jroy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232353</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 17:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232352">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без проблем, уже там: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/tools/mactelnet.simple" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/tools/mactelnet.simple</a></noindex> <br />
			<i>06.07.2004 07:23:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232352</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 07:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232351">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе не нужно делать сброс системы, просто начинай удалять всё, что не нужно. Сброс системы — это простой способ. То, что ты предложил, не сработало. Я делал это ХОТЯ БЫ 6 раз. Я тщательно просматривал конфигурацию, разбирался во всём до мелочей. Я даже привлёк другого MT-специалиста, и независимо от того, что мы делали, после “Hotspot Setup” он не перенаправлялся на страницу входа. Только после того, как я забрался на столб и заменил устройство, а потом сделал сброс, всё наконец-таки заработало. Я бы однозначно сказал, что это НЕ простой способ. Слушай, MT – отличный продукт, но нужно думать с точки зрения инженеров по внедрению. Пожалуйста, создайте функцию mac-telnet — это решит так много проблем для многих людей. <br />
			<i>05.07.2004 17:23:00, jroy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232351</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 17:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232350">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не обязательно делать сброс системы, просто начинай удалять все ненужное. Сброс системы – это простой путь. John <br />
			<i>05.07.2004 07:19:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232350</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 07:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232349">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если нет стандартного IP-адреса, возможно, на устройстве настроен DHCP-клиент для основного Ethernet-интерфейса. <br />
			<i>05.07.2004 06:55:00, daniel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232349</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 06:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232348">Установите IP-адрес по умолчанию на устройстве после сброса настроек.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет!<br /><br />Ну, это же просто ужасно, что можно установить MT на вершине столба в сто футов высотой, а после того, как ты вручную сбросил настройки устройства, проходя по каждой странице (fw, Hotspot, Universal и т.д.), настройка Hotspot упорно отказывается правильно сконфигурировать устройство. И единственный выход – «системный сброс». И знаете что? Если ты это сделаешь – лучше начинай подниматься, потому что после сброса на устройстве нет стандартного IP-адреса, и даже mac-telnet недоступен. Так что бери консольный кабель и страховочную систему, потому что угадываете что – вам предстоит взобраться на столб.<br /><br />Джерри. <br />
			<i>05.07.2004 02:35:00, jroy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232348</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60896-ustanovite-ip_adres-po-umolchaniyu-na-ustroystve-posle-sbrosa-nastroek./message232348</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 02:35:00 -0400</pubDate>
